#732604
На даче нет электричества.
Есть бензогенератор мощностью 2.5 Квт.
Можноли приспособить проточный нагреватель мощностью 3.5 Квт?
Я имею ввиду понизить мощность нагревателя до 1.5 - 2.0 Квт.
Нет возможно использовать только накопительный, да и то мощностью на более 2 кВт
Т.е. берется тен на 2 квт. и как кипятильником нагревается в бочке.
Я правельно понял?
Это слишком примитивно. Огромные потери по теплу. Накопители хорошие имеют теплоизоляцию. Но ход мысли верен.
Вопрос еще в том, что дача без электричества и поэтому хотелось бы максимально использовать солнечное тепло, а нагреватели бролерного типа греют только из нутри.
markiz3691 написал :
Заставьте тогда еще и бак поглощать солнечное тепло - покрасьте наружную оболочку черной матовой краской.
Хороший солнечный коллектор современный, вакуумный например, без электричества тоже работать не будет. Циркуляция нужна. Хотя очень немного. Например 2метра кв достаточно 100ватт насоса за глаза. Зато даже при облачной погоде с горячей водой будете для душа. Но эта забава тянет за собой бойлер, а бойлеру нужна тоже циркуляция, значит как минимум насосная станция Но ваших 2 квт в любом случае хватит. Но удовольствие это , если европейское-гарантированное брать, выльется примерно до 1500евро
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
При такой мощности заметить нагрев воды получится только на струйке толщиной в спичку.
Большой плоский ящик, выкрашенный черной краской, внутри развитый змеевик, также выкрашенный, верхняя крышка - стекло, лучше двойное. Дальше циркуляция, как писал lahr. Хотя, если расположить эту штуку наклонно и рядом поставить бочку, можно организовать циркуляцию за счет конвекции.
Будет солнечный накопительный водогрей.
а бензином не проще греть?
Проще. Но, еще проще на костре Так-что , ирония невпопад. Удобство, простота и безопасность стали уже требованием времени. Но, это , кому-как.
Черный плоский пластиковый бак 1х1 м и высотой 0.800 м. есть.
Есть фольга зеркальная и как я говорил генератор.
Я в электрике не силен, но на сколько я помну из физики мощность это напряжение на ток.
Если уменшить ток то мощность должа тоже упасть?
Или сдесь есть нюансы.
Подскажите пожалуста.
И попутно может кто нибуть знает за сколько времени необходимо использовать привезенный раствор бетона. В том смысле если заливаешь фундамент и нет возможности подвести непосредственно к месту? Заранее блогадарен за информацию!
Верно. А ток, в свою очередь - напряжение делить на сопротивление (I=U/R). Чтобы уменьшить ток, нужно увеличить сопротивление - включить 2 ТЭНа последовательно, или взять ТЭН на меньшую мощность (с бОльшим сопротивлением).
Греть воду от генератора--глупо.
Преобразование энергии
Тепло-вращение--электричество-снова тепло
КПД бензомотора малой мощности не выше 23%
ПРосто бензином---например,на примусе--гораздо выгоднее.
НО!! Бензин нынче дорогой.
Поэтому делать будем так.
Бак зачерненый,размещен на солнце.Но этого мало (учитывая кол-во солнечных дней в наших широтах)
Поэтому берем старый (но рабочий !) холодильник. Например Саратов-II/ (ожно приобрести за 300-500 р---т.к этот хлам никому не нужен)
Аккуратно снимаем всю начинку . Задняя часть---конденсатор --нужноразместить на дне бака.
Испаритель (алюминиевая "морозилка" )----закопать в грунт. Ну компрессор подключить к генератору (мощность мотора компрессора всего 125 ватт.)
avmal написал :
Вы уж выберите что-нибудь одно - или поглощать тепло у вас будет бак, или отражать ...
Да нет, фольга нужна для рефлектора ----например спутниковая тарелка,обтянутая такой фольгой, направленная на бак.
ИМХО хоть в России есть зимы, но на рынке должны быть солнечные батареи (змеевидная труба под стеклом) которые соединяются с бойлером, и они самоциркулирующие по законам конвекции.
поставте водогрейную колонку на дровах
и тепло от нее будет, и водичка согреется.
если греть воду в накопительном от генератора, то генератору скоро настанет пиндрык.
