Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.05.2008 в 21:38:14
markiz3691 написал : мощность это напряжение на ток. Если уменшить ток то мощность должа тоже упасть?
Верно. А ток, в свою очередь - напряжение делить на сопротивление (I=U/R). Чтобы уменьшить ток, нужно увеличить сопротивление - включить 2 ТЭНа последовательно, или взять ТЭН на меньшую мощность (с бОльшим сопротивлением).
azus6
azus6
Балашиха
24.05.2008 в 21:38:25
Греть воду от генератора--глупо.
Преобразование энергии Тепло-вращение--электричество-снова тепло КПД бензомотора малой мощности не выше 23%
ПРосто бензином---например,на примусе--гораздо выгоднее. НО!! Бензин нынче дорогой. Поэтому делать будем так.
Бак зачерненый,размещен на солнце.Но этого мало (учитывая кол-во солнечных дней в наших широтах)
Поэтому берем старый (но рабочий !) холодильник. Например Саратов-II/ (ожно приобрести за 300-500 р---т.к этот хлам никому не нужен)
Аккуратно снимаем всю начинку . Задняя часть---конденсатор --нужноразместить на дне бака.
Испаритель (алюминиевая "морозилка" )----закопать в грунт. Ну компрессор подключить к генератору (мощность мотора компрессора всего 125 ватт.)
avmal
avmal
24.05.2008 в 21:40:46
avmal написал : покрасьте наружную оболочку черной матовой краской.
markiz3691 написал : Есть фольга зеркальная
Вы уж выберите что-нибудь одно - или поглощать тепло у вас будет бак, или отражать ...
azus6
azus6
Балашиха
24.05.2008 в 21:49:54
Да нет, фольга нужна для рефлектора ----например спутниковая тарелка,обтянутая такой фольгой, направленная на бак.
leonard
leonard
24.05.2008 в 22:35:01
markiz3691 написал : Вопрос еще в том, что дача без электричества и поэтому хотелось бы максимально использовать солнечное тепло, а нагреватели бролерного типа греют только из нутри.
ИМХО хоть в России есть зимы, но на рынке должны быть солнечные батареи (змеевидная труба под стеклом) которые соединяются с бойлером, и они самоциркулирующие по законам конвекции.
alex_k
alex_k
25.05.2008 в 14:43:55
markiz3691 написал : На даче нет электричества.
поставте водогрейную колонку на дровах
и тепло от нее будет, и водичка согреется.
если греть воду в накопительном от генератора, то генератору скоро настанет пиндрык.
Т-34
Т-34
16.02.2013 в 15:20:38
[QUOTE=alex_k;733417]поставте водогрейную колонку на дровах
Удивляет другое - вся турция и греция утыкана солнечными нагревателями воды. Любой дом от кодтеджа до 20этажной высотки на крыше имеет десятки этих экранов.
Зная турков и греков как самых больших наепщиков в мире, очевидно, что эти бандуры весьма эффективны.
Да, юг- он и в африке юк. Туз-он и в африке король.
Но лень наша природная не дает нам пальцем шевельнуть.
