приклеиваю на жидкие гвозди пенопласт от 25 марки толщиной 5 см
сверху обои на флизелиновой основе или потолок клеевой "формат"
p/s
мысли с сайта интересны но вопервых хотелоссь обойтись малой кровью, а во вторых по морозу мотаться по городу не хочется лишний раз.
Если вдруг от этого будет ХОТЬ КАКАЯ-ТО, даже самая минимальная польза в смысле шумоизоляции от ремонта и кулачных боев у соседей сверху, напишите, пожалуйста.
До этого не было ни одного сообщения о том, что пенопласт в такой ситуации хоть кому-то помог.
Ваше сообщение будет первым :) .
2 kongur К сожалнию, совершенно бесполезно. Эти рекламные децибеллы -- уменьшение звука по другую строну _отдельностоящей_ конструкции, т.е. если повесить два армстроноговых потолка подряд вы не получите 68 - 76 дб, иначе двумя-тремя ничего не весящими пенопластинами можно было бы заглушить взлетающий самолет ;)
Реально, если к бетонной плите вы добавите армстроноговый потолок, вы получите дополнительно 1-2 Дб, не более. ;(, т.е. не почувствуете ровным счетом ничего.
Про потолок обсуждается в соседней ветке:
2 ss: К сожалению, Remont Forever абсолютно прав. Наклеивая пенопласт, Вы не измениете массу бетонной плиты ;( , т.е. эффекта не будет. Пенопласт просто будет колeбаться вместе с плитой и переизлучать звук точно так же.
Вот если бы был пирог плита-пенопласт-плита тогда да, слоистая конструкция и пенопласт работает. Как легкий демпфер между плитами большой массы.
В общем-то все уже ответили. Увы, картина безрадостная. К сожалению защищаться от шума надо со стороны соседей, а не с вашей. Если пытаться объяснить на пальцах - чтобы колебания на попадали в железобетонную конструкцию. Т.к. если ЖБ уже колеблется, то никакой пенопласт уже не поможет - стены и потолок переизлучают звуковые колебания. Несколько мм пробки под их ламинат существенно помогли бы. Но с вашей стороны уже бесполезно. Увы. Это беда всехмногоэтажек. За исключением некоторых элитных, где звукоизоляция предусмотрена изначально.
В ходе реализации одного из проектов была поставлена задача с минимумом бюджета звукоизолироваться от соседей сверху. В квартире сверху на перекрытие постелили энергофлекс двухслойный внахлест 6+6 мм. а на него плавающая стяжка, снизу на потолок ТЗИ+базальтовый картон, первый хоть какая то звукоизоляция, картон - пожарозащита, затем был монтаж подшивного потолка ГКЛ, подвесы не являлись аккустическими мостиками, и так при затратах на изоляцию 230 руб. м. кв., был достигнут некий результат, не 100%, но всё же, достойный за эти деньги.
Remont_Forever Если у Вас получится обосновать своё мнение можно будет нехилые бабки слупить с организации, повсеместно продающей ТЗИ уже шесть лет.
www.korda.ru
Гвоздь написал :
Да собственно ничего особенно обосновывать и не надо.
Все зависит от какого шума Вы защищаетесь, если от структурного - то не поможет (только если плацебо), если от высокочастотного акустического - то да. Проблема в том, что по камню звук идет значительно быстрее и лучше, чем по воздуху - поэтому шум будет излучаться не только потолком, но и стенами, полом... решение - собирать "кессон" внутри комнаты (из тех же ЗИПСов).
2Гвоздь Я не преследую цель с кого-либо "слупить бабки". У упомянутой Вами корды есть вполне приличные (по описаниям) товары, даже собираюсь кое-что у них закупить, например ленту ТЗИ.
Мое мнение о большей пользе от стяжки, чем от подшивок на потолке - из моих длительных разговоров с акустиками из (они кстати, тоже продают подшивки к потолку).
Физические причины этого уже описывал подробно кто-то на форуме, не буду повторяться.
звукоизоляция потолка в мокрой зоне
думаю, как в санузле сделать шумоизоляция от соседей сверху - надоело по вечерам слушать как они писают. Притом дом новостройка монолит, соседей по бокам не слышно вообще, а соседей сверху через перекрытие слышу замечательно.
Условия задачи: дано-санузел, реечной потолок, встроенные лампочки-распространенный вариант. Как я понимаю можно сделать подвесной потолок и заложить в пустое пространство например минвату.
годится ли реечный потолок в качестве подвесного?
есть ли материалы (вроде минваты) не боящиеся влаги и которые не сгниют в потолке санузла?
какие еще варианты возможны для решения проблемы
Пожалуйста в ФАК не посылайте, я стараюсь читать все ветки про звукоизоляцию.
