Natk124
Natk124
28.04.2025 в 19:54:26
IMG_7548IMG_7547Здравствуйте! Планируем звукоизолировать стену с соседями, досаждает главным образом их телевизор, придвинутый вплотную, и отчетливо слышно разговоры. Использовать собираемся звукоизолирующие клеющиеся панели (фото добавляю), на верх ещё приклеим акустические декоративные панели. Денег на дорогую изоляцию нет. Единственное не знаем как изолировать пространство стояка трубы отопления (фото прикрепляю), может есть какие-то идеи? Толщина панелей будет 5 см, к сожалению не влезет чтобы приклеить под низом , возможно, есть другие способы? Спасибо заранее за каждый совет
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
29.04.2025 в 04:26:51
Natk124 написал 28.04.2025 в 19:54
клеющиеся панели
Не помогут.
Звукоизоляция
Natk124
Natk124
29.04.2025 в 18:45:24
АлександрААА, а что может помочь с безкаркасного? Стояк трубы не хотим прятать. Главное заглушить разговоры и телевизор хотя бы минимально. Слышимость очень хорошая. С чего стена к сожалению не знаем, но межкомнатная у нас более прочная кажется (не так слышно если кто-то на кухне со спальни)
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
30.04.2025 в 04:03:52
Natk124 написал 29.04.2025 в 18:45
с безкаркасного
ЗИПС-Вектор.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
30.04.2025 в 04:06:46
Проверить радиатор отопления на предмет переизлучения им шума от ТВ.
Звукоизоляция
Natk124
Natk124
30.04.2025 в 18:51:13
АлександрААА, извините, но каким образом можно это сделать?
Natk124
Natk124
30.04.2025 в 19:11:54
BV, и если он передает, то что в таком случае можно сделать с нашей стороны?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.04.2025 в 19:20:03
Natk124 написал 30.04.2025 в 18:51
в треть октавных полосах среднегеометрических частот. (с)АлексакндрАА
Если сможешь понять написанное - то ты очень крут. А больше тебе ничего он не ответит ))
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.04.2025 в 19:26:32
Natk124 написал 30.04.2025 в 19:11
Тогда надо задемпфировать путь звука. Впринципе, металл хорошо проводит звук. Вода чуть хуже - но при определенном сочетании пространственно-геометрических параметров может создать резонансную систему. В силу закона неблагоприятных совпадений (Закон Подлости) - именно такая форма в твоем случае должна оказаться. IMG_2278Твои геометрические параметры находятся в этой области для воздушной среды
Но картина в металле круто меняется - скорость звука в стали примерно 5км/с, соответственно даже полуволновой демпфер будет иметь размеры больше чем квартира. То есть путь по металлу перекрыть впринципе невозможно. Но можно нарастить массу (забрав у волны энергию на инерционные потери) Например, попробовать жестко связать трубу и перекрытия. Но это только рассуждения.
Narrenfreiheit
