Добрый вечер, друзья!
Есть проблема с шумными соседями сверху - ребенок, ламинат, сильно слышны шаги, голоса и т.д.
Дом кирпичный, ж/б перекрытия.
Хочу сделать себе натяжные потолки, между потолочным перекрытием и полотном натяжного потолка планирую сделать звукоизоляцию. Подскажите, пожалуйста, самую эффективную. Максимальная толщина - не более 6 см.
Заранее всем спасибо!
mivim, Самая Эффективная Звукоизоляция на акустическом рынке это Максфорте SoundPRО толщина 2-3 см также можно использовать Максфорте ЭкоАкустиктолщина 5 см . Выбор должен быть всегда это схемы звукоизоляции потолкаРекомендую использовать материалы для звукоизоляции и звукопоглощения в тандеме эти материалы дают мощную звукоизоляцию !
Про звукоизоляцию потолка в квартире
Об этой проблеме знают все вокруг но никто толком не может сказать что помогает в звукоизоляции потолка, а что нет. Какие современные материалы работают, бурно обсуждают плотность звукоизоляционной ваты.
Вот вам ответ от профессионала по звукоизоляции квартир.
Наверно все уже наслышаны о воздушном и ударном шуме, но так до конца и не понимает что это такое как эти шумы остановить что делать.
Первое и наверное одно из главных правил это понимание того что звукоизоляцию потолка , стен и др. дает не отдельно взятый материал (минеральная вата, ГКЛ, ГВЛ, звукоизоляционные панели), а звукоизоляционная конструкция правильно сбалансированная по массе разной плотности и герметичности.
Вот например одни из хороших вариантов.
Пример шумоизоляции потолка конструкция Ceiling - P
Эта шумоизоляционная конструкция способна снизить ударные и воздушные шумы на всем спектре частот. Подробнее о звукоизоляции потолка и других конструкциях смотрите здесь http://28db.ru/zvukoizolyacziya-pomeshhenij/zvukoizolyacziya-potolka/
Эта шумоизоляция потолка способна снизить до 70% шумов об этом говорят люди. Если разобрать все по полочкам то получается что воздушные шумы снижает на 80 % либо вообще не слышно, ударные звуки на 40-50%. Вот на ударных стоит остановится подробнее реально снизит топот ног, бег детей по ламинату, паркету, линолеуму.
Звукоизоляция малоэффективна при следующих проблемах.
Если пол у соседа керамическая или плитка, стук и передвижение мебели по полу, стук каблуков. Этот характер шумов можно сравнить с перфоратором его точно не заглушить кто бы что бы вам не говорил. Так же не забывайте о передачи шума через стены это так называемый косвенный путь передачи звуковых волн. Сильным косвенным путем передачи являются стены из газобетона, пазогребневых плит, силикатных блоков. Эти конструкции очень сильно передают звук от соседей снизу, с верху, определить такие стены можно по стуку. Ударьте по стене тыльной стороной кулака если стена отдается звоном эта и есть проблемная конструкция. Эту проблему можно решить двумя способами сделать бескаркасную звукоизоляцию в 3 см. или снести стенку и установить каркасную перегородку из профилей 40*70 с заполнением минеральной ваты, и обшивкой двойным слоем ГВЛ 12 мм с каждой стороны.
Пример бескаркасной звукоизоляции Wall - L
Звукоизоляционная перегородка L100
Будут вопросы по теме пишите все отвечу и проконсультирую по всем видам шумоизоляции
Добрый день. Звукоизоляция-это очень деликатная тема, поэтому подход к ней должен быть индивидуален, в зависимости от проблемы или пожелания.
При любой конструкции главное-соблюдать технологию монтажа и правильно подобрать акустические материалы.
Для бесплатной консультации и подбора системы с максимальным индексом улучшения звукоизоляции обращайтесь к нам https://tihdom.ru/
Всегда будем рады Вам помочь.
