Gato74 написал : Насколько я понимаю, при разных физических процессах и у звукоизоляции и у звукопоглощения одна задача .
Разницу Вы не поняли - вызывайте спеца на объект
04.12.2012 в 22:49:22
05.12.2012 в 07:07:45
Хорошо, если без специальных терминов - даст ли конструкция: 2 слоя звукопоглощающей минваты + подвесной потолок типа "Армстронг" субъективное уменьшение слышимости на вышележащем этаже, при условии что звук распространяется именно через монолитное перекрытие, а не через стояки, разводку труб и т.п.?
05.12.2012 в 12:51:37
Gato74 написал : Хорошо, если без специальных терминов - даст ли конструкция: 2 слоя звукопоглощающей минваты + подвесной потолок типа "Армстронг" субъективное уменьшение слышимости на вышележащем этаже, при условии что звук распространяется именно через монолитное перекрытие, а не через стояки, разводку труб и т.п.?
Моё мнение не изменилось:
андрейн написал : Эффективна будет лишь как звукопоглощающая конструкция, изоляции звука практически не прибавится
04.04.2014 в 22:10:36
Здравствуйте, Уважаемые форумчане. прошу помощи, а именно конкретного совета практиков. собираюсь выполнить звукоизоляцию потолка. отделка выполнена и даже потолки почти во всех помещения сделаны(подвесные в комнате натяжной), готов ради изоляции демонтировать на время работ. пространство(м/у потолком и плитой перекрытия) комната сантов 10 остальные помещения сантов 20(обусловлено наличием воздуховодов вентиляции и проводки, также светильников)
подскажите какую конструкцию и из чего собрать дабы уменьшить слышимость от соседей сверху(речь, музыка. шагов как ни странно не слышу)
требования экологично, не дорого ну и что бы поместилось в то пространство что уже сформировано. материалов великое множество расскажите свои примеры из практики. предполагаю(хотелось бы) наклеить отражающий слой(фольгированный полистирол или пробку) толщиной до сантиметра(чем снизить слышимость ударных звуков), затем закрепить плиты минеральной ваты толщиной до 5-6 сантиметров(что бы поглощать проникающий звук). как быть со швами? как выполнить узел примыкания к стене? имеет ли право на жизнь мой пирог вообще? заранее благодарен.
06.04.2014 в 08:57:43
Акустический паралон, или как сейчас модно шуманет!
06.04.2014 в 09:28:13
Никаких упругих листовых материалов (пенопласт, полистирол, пробка, пенофол и прочая дребедень)! Вам нужны:
06.04.2014 в 23:10:50
Евгений, спасибо. поясните пожалуйста про узел примыканя к стене. через какую-нибудь демпферную ленту? по похожей схеме я делал звукоизоляцию стен к соседям и стены выходящей в подъезд, что бы не слышать ни лифтов ни дверей. есть результат. про потолок поясните почему именно акустический экран? почему не просто звукоизоляцию на грибо-образные такие дюбеля в бетон? почему спрашиваю_потому что делать буду по любому, но делать потолок под потолком-сами понимаете, там же ещё комуникации, да и в деньги тоже уложиться хочется. и вопрос про наличие воздушной прослойки в этой конструкции? она быть должна? или наоборот? заранее благодарен за отзыв
а эффект будет? есть примеры? особенности? буду признателен если опишите подробней.
07.04.2014 в 05:51:58
Получится типа как в колонках ,обделанные стенки не гремят и нет призвуеов, а звук гасится в минвате!
07.04.2014 в 12:12:27
Узел примыкания к стене - через демпферную ленту и потом снаружи щель пройти герметиком.
Почему именно акустический экран, а не просто звукоизоляция на грибках - потому что затухание звуковых волн происходит в минвате при многократном переотражении звуковой волны в зазоре между потолком и ГКЛ-экраном. Звукоизоляцией по сути является сам акустический экран, а минвата - звукопоглотитель. Воздушная прослойка должна быть хотя бы 1 см, чтобы не было прямого контакта "потолок-минвата".
Что касается "обделанных колонок". Наполнитель акустических систем (синтепон, вата, шерсть и т.п.) используется для поглощения внутренних "стоячих волн" и для увеличения "акустического объема". Кроме того, в дорогой акустике стенки дополнительно покрываются вибропоглощающими и демпфирующими составами на основе резины, герметиков, вязких битумных составов для подавления паразитных вибраций корпуса. Кроме того, стенки акустики делаются изогнутыми, либо непараллельными, либо покрываются пирамидальными покрытиями для рассеивания стоячих волн.
08.04.2014 в 18:36:54
Евгений, спасибо за разъяснения. но родился следующий вопрос- я так понимаю что отверстий в этом самом экране быть не должно. просто у меня к потолку все крепления подвесного потолка основного, чистового так сказать, воздуховоды 100го диаметра, ну и конечно же точечные светильники, куда же без них. соответственно опускать ещё потолок сантов на 10. задумался. крутится в голове : воздушная прослойка, по лёгкому каркасу из профилей потолочных 47х17 минеральная вата,и положить её на вспененый полиэтилен с метализированным слоем(или же приклеить его по средством 2х стороннего скотча но уже к профилю), ничитался-описывают что крутой отражающий элемент.подскажите Ваше мнение об этом пироге. Ваш основной совет я услышал, с уважением отношусь,но моя прблема только в том что под потолком много чего(к чему ещё и доступ по хорошему нужен) ну и сам потолок уже выполнен и опускать ещё, сами понимаете. ищу оптимальный вариант. что тратиться придётся уже морально готов,а терять пространство очень не хотел бы. заранее благодарен.
23.07.2014 в 13:38:18
Здравствуйте, необходима звукоизоляция потолка от от ударного шума (топот "мамонтов", передвижение мебели, падение различных предметов) и от воздушного шума (крики ребенка и т.д.). Сейчас у нас натяжной потолок. Что посоветуете сделать, для максимальной звукоизоляции от соседей сверху?
