dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.05.2008 в 18:56:45
в 2000 году притянули провод для стиралки от щитка на кухню. Тянули через санузлы в пластиковых трубках по 25 см (стыки неизолированы). Кабель 2х2,5 чёрный АВ на 16А. Кабель медный, очень мягкий, изоляция двухслойная резиновая, похоже на КГ. Провод почему-то не внушает доверия. сделали розетку с занулением (на розетке перемычка с N на заземляющий контакт). В будущем параллельно подключили микроволновку. Когда бабушке надоело выдирать вилку из розетки после каждой стирки, поставили выключатель влагостойкий обычный (мне было 7 лет, и я не мог противостоять этой глупости (не знал)). Он грелся и дымился, один раз меняли, а потом плюнули и подключили, как было. С тех пор вилка стиралки воткнута в треснувшую розетку. Прочитав про отгорание нуля и узнав о существовании УЗО, решил переделать эту жесть. дом 1964 года постройки. Этажный щит горел разок. Сначала подумал поставить узо и двухполюсный ВН-32 от ИЭК так, чтобы PEN разделялся после него - пока стиралка выключена в случае отгорания ничего не произошло, а если включена, дать бабушке инструкцию:погас свет - аккуратно, не касаясь корпуса подойди к мини-боксу и отключи ВН-32. Но ,подумав, понял, что если вдруг ВН-32 сломается и нулевой полус не включится, то фаза на корпусе гарантирована. Оставлять без заземления бабушку не хочу, тк без него микроволновка излучает. Может сделать ТТ с заземлением на водопровод? Сомневаюсь в надежности чёрных АВ(папа много раз делал КЗ - АВ не отключался). Всем благодарен за советы.
Big525
Big525
Одесса
25.05.2008 в 20:47:34
Хороший рассказ!!
Solovey
Solovey
25.05.2008 в 20:52:29
dinamit007 написал : Может сделать ТТ с заземлением на водопровод?
Не надо так делать. Это опасно.
Андрёй
Андрёй
Томск
25.05.2008 в 21:02:11
dinamit007 написал : Оставлять без заземления бабушку не хочу, тк без него микроволновка излучает.
Смеяться уже можно. Я под столом. А совет простой - нанять электрика и пусть сделает по правилам. А то после такого заявления
переучивать тебя бесполезно.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.05.2008 в 22:11:43
расскажите, как сделать правильно. В первом случае делал мой дедушка-электрик.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
26.05.2008 в 06:28:23
Поищите "УЗО в двухпроводной линии"
Boant
Boant
26.05.2008 в 08:23:45
:nо: Чего смеятся то?
Это хороший совет!
А то после такого заявления переучивать тебя бесполезно. Читайте внимательно : в 2000г. человеку было 7! лет.
Андрёй
Андрёй
Томск
26.05.2008 в 10:17:48
Boant написал : Читайте внимательно
Boant написал : Чего смеятся то?
Вас тоже переучивать?
Андрёй
Андрёй
Томск
26.05.2008 в 10:19:14
Микроволновка не излучает никогда, даже если нет заземления.
VladM
VladM
Саратов
26.05.2008 в 10:35:48
То
Андрёй написал : Микроволновка не излучает никогда, даже если нет заземления.
Не надо так категорически утверждать. Уже не раз рекомендовал провести опыт : в микроволновку положите мобильник и позвоните на него - излучение передатчика сотового запросто проходит наружу, если микроволновка не заземлена (да и с заземлением бывает...)
Андрёй
Андрёй
Томск
26.05.2008 в 10:46:45
VladM написал : Не надо так категорически утверждать.
Я могу так утверждать, т.к. являюсь экспертом в этом вопросе. Есть и измерительное оборудование для этих целей. А сотовый должен работать внутри камеры печки СВЧ, т.к. частоты разные и индуктивный зазор двери расчитан только на частоту магнетрона - 2250МГц. Поэтому частоты в 900Мгц и в 1800Мгц легко по этому зазору проходят, т.к. отражения для них нет.
