Smily
Smily
26.05.2008 в 10:48:06
VladM написал : Не надо так категорически утверждать. Уже не раз рекомендовал провести опыт : в микроволновку положите мобильник и позвоните на него - излучение передатчика сотового запросто проходит наружу, если микроволновка не заземлена (да и с заземлением бывает...)
У меня есть простенький металоискатель в основном для поиска профилей за гипсокартоном), так у него есть функция поиска проводки и "определение опасного излучения". Так вот, в качестве примера "определение опасного излучения" - проврка, заземлена микроволновка или нет. На практике проверить немогу, т.к микроволновкой не пользуюсь.
Андрёй
Андрёй
Томск
26.05.2008 в 10:55:07
Еще раз напишу - исправная микроволновка не излучает СВЧ не зависимо от того, заземлена она или нет.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.05.2008 в 13:19:14
Андрёй написал : исправная микроволновка не излучает СВЧ не зависимо от того, заземлена она или нет.
+1
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
26.05.2008 в 13:22:16
У меня есть китайская индикаторная отвертка с функцией определения излучения, когда у меня небыло удлинителя с заземляющим контактом, я проверил - излучает на 0,5 метра, потом протянул ВВГ 3х2,5 в кабельканале и розетку с заземлением - перестала излучать. Если УЗО без заземления, значит в случае пробоя изоляции бабушку сначала затрясёт, а потом уже УЗО отключится. Подверждение фактра с микроволновкой смотри выше. С занулением всё нормально.
элекрика не буду приглашать!!!!!!!! Подскажите, как сделать, чтобы в случае отгорания нуля стиралку обесточило (в т. ч. исчез потенциал на корпусе.). Плиты газовые.
Boant
Boant
26.05.2008 в 13:22:52
Андрёй написал : Вас тоже переучивать?
Да не переучавать, а учить надо (меня не надо:), надеюсь)
Парню 15 лет.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.05.2008 в 13:28:05
dinamit007 написал : Подскажите, как сделать, чтобы в случае отгорания нуля стиралку обесточило (в т. ч. исчез потенциал на корпусе.)
Законный вариант - один: устройство для вытаскивания вилки из розетки при отгорании нуля (косвенное свидетельство этого события - недопустимое изменение напряжения в сети. Коммутировать РЕ другими способами не допускается.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
26.05.2008 в 13:29:08
Boant написал : Парню 15 лет.
пока 14
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
26.05.2008 в 13:45:13
То есть, как я понял, никакой специальный АВ не спасет от отгорания нуля, значит придется сделать такую схему: в бокс на 6 (8) автоматов, в него на ввод двухполюсник ИЭК ВА47-29 С16, на вводе в него PEN разделяется, N идёт через него, а PE - на шину PE. L и N c двухполюсника идут на УЗО (ИЭК на 10 mA), потом N на шину N, а фазы - на два АВ (ИЭК ВА47-29 С16) и на две розетки: для микроволновки и для стиралки. Вопросы: 1) Нужно ли на линию стиралки ставить двухполюсный ВН-32 от ИЭК для отключения L и N после стирки. 2) Все ли я правильно учёл.
Boant
Boant
26.05.2008 в 16:26:16
dinamit007 написал : Все ли я правильно учёл.
Нет, не правильно. Забудь про соединение РЕ с N в этажном щите!
У тебя два пути:
  1. Не заземлять вообще.
  2. Делать линию заземления самому(например, если квартира на первом этаже).
Ну и УЗО все ж возми хоть АББ. Автоматы уж ладно пусть ИЭК
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.05.2008 в 16:34:31
Boant написал :
  1. Делать линию заземления самому(например, если квартира на первом этаже).
Каким же это образом?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.05.2008 в 16:35:57
dinamit007 написал : вводе в него PEN разделяется
Линия однофазная? - совмещение PE и N в PEN не допускается.
