umnyi
umnyi
31.07.2012 в 13:22:51
Alex-84 написал : народ подскажите видел какой то шланг резиновый толстый 3\4 с кордовой нитью по середине толщины шланга делает волжск или всеволжск написано впт шланг гнул его он не ломается кто что скажет?
Советские такие по 30 лет в строю, даже с учетом того что некоторые всю жизнь зимой и летом на улице находятся. Хорошо держатся на патрубках и без хомутов.
foxtrot
foxtrot
31.07.2012 в 20:31:54
я брал себе недавно резиновые шланги производства Курскрезинотехника (у дилера в Москве). Причем там выпускается очень большая номенклатура усиленных нитяным каркасом - На разное применение, на разные жидкости и на разное давление. Шланги брал простейшие для воды с небольшим избыточным давлением. так даже такие выглядят очень внушительно. Не знаю уж сколько они прослужат, но думаю лет на 20-30 хватит. Вообще с трудом понимаю, как люди пластиковые покупают да еще задорого.
biv
biv
31.07.2012 в 21:57:27
umnyi написал : Советские такие по 30 лет в строю, даже с учетом того что некоторые всю жизнь зимой и летом на улице находятся. Хорошо держатся на патрубках и без хомутов.
Согласен, но - очень дорогие и очень тяжёлые. Вывод - для стационарной разводки.
sanya1965
sanya1965
03.08.2012 в 13:43:48
biv написал : Вывод - для стационарной разводки.
ПНД не получше будет? дешевле втрое, делается разводка по участку с точками водоразбора, от них трехметровыми обрезками все-равно-какого-шланга поливаем.
Палыч97
Палыч97
12.03.2015 в 15:19:38
mitro40 написал : Коллеги! Готов проконсультировать Вас по вопросу шлангов поливочных.
  1. Шланги ПВД гофрированные не приспособлены для полива ВООБЩЕ! Они используются только как оболочка для электропроводки либо других погонажных изделий. Кроме того, именно полиэтилен (а ПВД расшифровывается как полиэтилен высокого давления) очень активно разлагается на солнечном свете. Поэтому трубы из ПВД и ПНД всегда надо прикапывать или прятать в стены.
  2. Шланги ПВХ (поливинилхлорид) наиболее приспособлены для полива. Солнечный свет для них безопасен кроме двух моментов: а. Выцветает краска; б. в прозрачном шланге, если оставить воду, начинается процесс цветения. Кроме того, при жаркой погоде шланг нагревается и становится излишне мягким, что приводит к его переламыванию на изгибах и остановке движению воды. Именно поэтому нежелательно покупать излишне мягкие, т.е. сильно пластифицированные шланги. Любой шланг из ПВХ будет дубеть на морозе, но с ним ничего не случиться, он не потрескается и не переломится.
  3. Нежелательно использовать для полива слишком длинные шланги. Это, во-первых, утяжеляет работу с ними, во-вторых, создает предпосылки для переламывания, в-третьих, ломает растения, через которые Вы тащите шланг. Лучшая схема работы: Прикопать вдоль садового участка постоянный водовод в виде трубы ПНД, в удобных для Вас местах вывести соски с фитингами и именно к ним подсоединять шланг разумной длины (5-7 метров).
  4. Выбор шланга. На рынке сейчас есть огромный выбор производителей разных стран, в том числе и отечественных. а. импортные шланги. Несомненно лучшие шланги - Германия, Италия. Если только это не китайская подделка. Надежные, относительно долговечные, внешне красивые. Минусы: непомерно высокие цены, ни один из них не имеет гигиенического сертификата на питьевую воду!
    Китай, Турция, Польша. Если высокая ценовая группа, то это аналог, производимых в России, только дороже и без сертификата. Если низкие цены, то вариантов 2: сделано из вторичной переработки (это конек поляков, к ним свозят всю вторичку из ЕС) либо уменьшение веса за счет тонкой стенки ( так называемый эконом класс). Есстественно всё это не имеет гигиены. Плюс - приличная упаковка, но, как вы знаете, она нужна только в магазине. б. российские производители.
    Крупнейший - завод "ПолимерШланг" в Дзержинске. Самый большой ассортимент по видам и размерам. Все шланги изготавливаются под питьевую воду(!). Полный цикл производства от собственной подготовки сырья до выхода готовой продукции. Минусы: невзрачная упаковка, не имеет собственной розницы, завышенные цены посредников. Все остальные - ограниченные по ассортименту и объемам производства. Сертификации зачастую нет. Сырье закупают на стороне. Плюс - относительно низкие цены.
Если есть вопросы - готов ответить...
Спасибо за консультацию.Но ,чтобы ВЫ сами выбрали бы.Спасибо.
Kuznetsov
Kuznetsov
15.03.2015 в 00:08:27
раз уж тему подняли - то и я спрошу - подскажите технологичный способ перехода со стационарной разводки ПНД трубой 32 мм (стационарная водорозетка, с шаровым краном) на поливочный шланг, в моем случае зеленый 3/4" ПВХ с армированием из Леруа. Размеры труб не принципиальны, указаны для примера.
Romariok
Romariok
18.04.2015 в 17:24:00
просто для информации (не знаю куда примкнуться): Шланг GARDENA Flex 9x9 3/4"х 25 м. (18053-20.000.00) http://www.eldorado.ru/cat/detail/71120973/?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=Moscow&utm_content=71120973&utm_term=71120973
сегодня в Зеленоградском Леруа купил за 1600
Pioneer
Pioneer
14.07.2015 в 21:14:17
 Подскажите,из какого материала изготовлен внутренний слой шланга REHAU Comfortpro line (желтый) ? Интересует в плане маслостойкости.
Мслом заливать не собираюсь.Хочу одеть на витки пружин.
box415
box415
15.07.2015 в 09:57:56
Kuznetsov написал : раз уж тему подняли - то и я спрошу - подскажите технологичный способ перехода со стационарной разводки ПНД трубой 32 мм (стационарная водорозетка, с шаровым краном) на поливочный шланг, в моем случае зеленый 3/4" ПВХ с армированием из Леруа. Размеры труб не принципиальны, указаны для примера.
 Вариантов два.1. К шаровому крану подсоединяется переходник - с одной стороны резьба (на кран), с другой стороны патрубок для надевания с натягом ПВХ шланга. Переходники есть на все диаметры шлангов. Сверху устанавливают хомут под винт. Это герметично и надежно.
  1. К тому же шаровому крану подсоединяется другой переходник. С одной стороны опять резьба, с другой пластиковый сосок для быстросъемного соединения. На шланг одевается ответная часть. Соединение/разъединение осуществляется одним движением со щелчком.
Это не особенно герметично и не особенно надежно, но зато подключить/отключить шланг быстро может даже старушка.
Rolya
Rolya
26.07.2015 в 08:33:34
Шланги нужны прочные и   с повышенным изолятором, так как у большинства резины просто на просто срок годности не превышает три года. А вообще я советую зайти на сайт http://stroy-aqua.com/ - там есть целый ряд статей по этому поводу. Удачи.
stroke
stroke
27.05.2016 в 14:41:45
box415 написал:
Если эти поливочные фитинги качественные -- служат от 3 до 5 лет вполне герметично. А дрянные текут сразу. Ну, конечно, надо еще сам шланг обрезать аккуратно.
А так -- шурин пятнадцать лет назад поставил гарденовские шланги с быстроразъемками в качестве времянки основного водопровода. Времянка успела пережить оцинковку в душе, планировавшуюся постоянной, и проржавевшую насквозь за пять лет. В этом году один из шлангов потек (видимо, слишком много по нему ходили). На зиму их снимали и убирали.
