dinamit007
dinamit007
Черноголовка
28.05.2008 в 14:16:07
Smily написал : Означает разобрать это безобразие и соеденить более традиционными методами.
к нему нет доступа (забито панелями и вагонкой)
Smily
Smily
28.05.2008 в 14:21:26
dinamit007 написал : к нему нет доступа (забито панелями и вагонкой)
Тогда обеспечте доступ, всё равно это рано или поздно прийдётся сделать. А если вагонка деревянная, то держите на готове огнетушитель.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2008 в 14:39:33
Smily написал : если вагонка деревянная, то держите на готове огнетушитель
Если пластиковая - противогаз. Если металлическая - резиновый коврик. :)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
28.05.2008 в 14:45:40
деревянная
Smily
Smily
28.05.2008 в 15:58:07
dinamit007 написал : деревянная
Тогда НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую:
  1. Переделать соединения
  2. Обеспечить штатный доступ к соединениям для осмотра.
  3. УЗО.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
28.05.2008 в 16:29:21
Переделать и обеспечить доступ не смогу - забито накрепко. диф от строителей "энергомера" есть. Постараюсь не перегружать. PS: знать бы мне об этом форуме два года назад, не допустил бы скруток (не знал) и отсутствия УЗО на свет в ванной.
Smily
Smily
28.05.2008 в 16:32:42
dinamit007 написал : Переделать и обеспечить доступ не смогу - забито накрепко
Видете-ли, для обеспечения доступа, надо немного "испортить" ремонт. Ежели этого не сделать, то возможный пожар уничтожит ремонт полностью. По статистике, почти половина пожаров в РФ - неисправности в электропроводке.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
28.05.2008 в 16:52:47
обидно малость, тк делал по книжке "современный ремонт квартиры и дома" 2006 года издания. Прикладываю страницы, на которых описаны способы соединения проводов, в т. ч . скрутка.
Smily
Smily
28.05.2008 в 17:09:11
dinamit007 написал : обидно малость, тк делал по книжке "современный ремонт квартиры и дома" 2006 года издания. Прикладываю страницы, на которых описаны способы соединения проводов, в т. ч . скрутка.
Мда...щас каких только книжек не печатают.... На будушее, старайтесть опираться не на билитристику, а на нормативные документы.
Yurchik
Yurchik
Саранск
03.06.2008 в 15:38:43
2dinamit007
да-да-да! я видел эти рисунки раньше! книга 40-х годов прошлого века... к сожалению не могу сейчас найти... :(
sn_k
sn_k
Липецк
03.06.2008 в 16:20:19
Уважаемые!Нужен Ваш совет. В новой квартире необходимо опустить розетки и выключатели до 30 и 90 см соответственно.Проводка медная.Стоят "гуси" под розетки и выключатели.Посоветуйте самый оптимальный способ соединения проводов для переноса и их изоляции и "замуровывания".Есть клеммники Wago 773-322. Что лучше сделать:скрутка и пайка припоем или клеммники?Если клеммники,то как их заизолировать перед заделкой в стену?
