AndyA
AndyA
Гатчина
27.05.2008 в 09:52:12
Купил водогрей накопительный TERMEX RZL30VS 2 кВт. Планирую использовать на время отключения горячей воды. Дом панельный 1985 г. постройки, хоть и не хрущевка но заземления нет и скорее всего не будет. Хочу подключить данный водогрей в этих условиях максимально безопасно. Что скажите насчет схемы включения?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2008 в 10:09:23
Запрещено. Преследуется по закону.
avmal
avmal
27.05.2008 в 10:18:27
ВТБ! написал : Преследуется по закону.
Так это, если преследовать кого будет ... :(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.05.2008 в 10:26:21
ВТБ! написал : Запрещено.
Точка.
AndyA
AndyA
Гатчина
27.05.2008 в 11:40:21
Т. е. Вы считаете что вышеприведенная схема не защитит в случае обрыва N, да я не указал, что автомат находится в щитке а узо я планирую поставить около бойлера возможно в виде вилки-узо. Трубы для воды пластиковые, причем включая стояк. Можно конечно заземлиться на плотенцесушитель (он хоть и обратка горячей воды но железный, хотя кто знает как у соседей), на корпус щитка, соединить N и РЕ в щитке, но я боюсь что это еще более опасно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.05.2008 в 11:58:47
AndyA написал : Т. е. Вы считаете что вышеприведенная схема не защитит в случае обрыва N
Правильнее сказать так - эта схема создаст угрозу поражения током при обрыве N в любом месте от подвала до точки ответвления провода к РЕ.
AndyA
AndyA
Гатчина
27.05.2008 в 12:24:59
Я считаю что в случае обрыва N на корпусе бойлера действительно появится потенциал но при прикосновении или просто даже включении воды и появлении цепи бойлер - вода - ванная сработает узо что защитит человека. В случае повреждения самого бойлера узо сработает сразу. Или я не прав?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.05.2008 в 12:30:26
2AndyA проводок к корпусу уберите , для безопасности. И втулки изоляционные подлинней в подводящие трубы. Да...., ещё никому не говорите , что у вас котёл без защитного проводника.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.05.2008 в 12:34:22
2AndyA Независимо от положения УЗО бойлер может оказаться под опасным потенциалом.
"Лампочка" - любая Ваша или соседская нагрузка.
AndyA
AndyA
Гатчина
27.05.2008 в 12:46:33
Спасибо за ответы. Т. е. получается наиболее безопасная схема см. ниже. А насчет вставок так у меня полипропиленовые трубы. И хотелось бы услышать подойдет ли узо AC 25 А 10mA?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.05.2008 в 12:49:38
2AndyA Сечения проводов стояка? Были ли случаи отгорания нуля в этом или соседних домах?
