Очень добротная техника. Только для меня один минус. Тяжеловат. Свой делал на колесиках, так одному со ступеньки дачи и не стащишь. А для стационара повторюсь весьма добротно.
15.03.2009 в 23:08:15
15.03.2009 в 23:21:21
Не спорю, этот станок стационарный, хотя для переноски я снимал столы, навесное, а раму с двигателем в одиночку перетаскивал. Но это исключение. Был у меня сделан лёгкий вариант: вал 200мм на 2 ножа, текстолитовые столы, движок 1.4 квт, уголок 35, тоже всё регулировалось, но не такой универсальный. Но зато лёгкий. С ним начинал строить свой дом. Фото нет, так как продал давно. Но в свою новую домашнюю мастерскую думаю сделать такой, только вал подходящий надо купить.
17.03.2009 в 01:03:28
А 2,2 кВт на 220 подойдет при ширине ножей 250мм?
17.03.2009 в 01:09:21
Здорово! :applause: :applause: :applause:
KryOGen написал : Был у меня сделан лёгкий вариант: вал 200мм на 2 ножа, текстолитовые столы, движок 1.4 квт, уголок 35, тоже всё регулировалось, но не такой универсальный. Но зато лёгкий.
Расскажите о механизме регулировки высоты стола. Его конструкция и точность регулировки.
KryOGen написал : направляющие для столов с зацеплением типа "ласточкин хвост" (хотя с успехом делал облегчённые из уголка)
Поделитесь :) эскизом конструкции из уголка.
17.03.2009 в 12:34:03
Джошуа написал : А 2,2 кВт на 220 подойдет при ширине ножей 250мм?
Был сделан станок, аналогичный моему, но с двигателем 2квт 3 фазы. Работал на "ура". Я думаю Ваш вариант пойдёт нормально.
pavva написал : Расскажите о механизме регулировки высоты стола. Его конструкция и точность регулировки.
pavva написал : Поделитесь эскизом конструкции из уголка
приду с работы, займусь Вашими вопросами, надо вспоминать конструкцию и вычерчивать в KОМПАСЕ.
18.03.2009 в 21:15:00
KryOGen написал : Был сделан станок, аналогичный моему, но с двигателем 2квт 3 фазы. Работал на "ура".
ИМХО, при мощности двигателя 2,2кВт для циркулярки желательны 3 фазы.
18.03.2009 в 21:53:27
pavva написал : при мощности двигателя 2,2кВт для циркулярки желательны 3 фазы.
Безусловно, но как я понял, станок нужен для эпизодической работы, типа "на даче". А работая острым инстументом, с небольшой подачей материала и глубиной съёма, данный мотор (2,2х220в) нормально справится.
19.03.2009 в 01:00:45
Вообщем, кое как изобразил. Кратенько поясню. Рама станка из уголка от 30х30 до 40х40. Верхнюючасть рамы варил насколько можно точнее по плоскости. В качестве столов стеклотекстолит толщ.10мм. С внутренней стороны столов крепил на винтах обвязку из уголка 20х20, отступя немного от краёв. К этой обвязке на сварке крепил подвижную часть направляющих стола и гайку регулировки высоты стола (закреплена не жестко, на оси) как тут
Размеров не привожу, рисовал по памяти.:cool: Но принцип работы, думаю понятен. Рама аналогична моему большому станку. Да, подвижную часть направляющих варил с помощью простейшего кондуктора, неподвижную часть - с помощью шаблона (для точности) Если пллотно заниматься, то за 3-4 дня можно изготовить и наладить станок.:)
21.03.2009 в 15:15:11
KryOGen написал : С внутренней стороны столов крепил на винтах обвязку из уголка 20х20, отступя немного от краёв. К этой обвязке на сварке крепил подвижную часть направляющих стола и гайку регулировки высоты стола (закреплена не жестко, на оси) как тут
Спасибо! А какой угол у подвижной (неподвижной) направляющей стола?
KryOGen написал : ... и многое чего ещё.
... оба конца вала рабочие, на станок навешивается долбёжник, токарная приставка, горизонтальный фрезер.
А покажите эти приблуды в рабочем положении;) Для каких целей они Вами используются?
21.03.2009 в 21:04:37
pavva написал : А какой угол у подвижной (неподвижной) направляющей стола?
У меня около 30.
pavva написал : покажите эти приблуды в рабочем положении Для каких целей они Вами используются?
вообще то на одном фото видно долбёжник (со стороны шкивов, в основном им пользуюсь). А на другой конец вала также закрепляется токарный патрон 80мм + к станине токарную приспособу. Можно точить детали до 50см. Там же фрезер (патрон+оправка+разные фрезы), в основном использовал для выборки четверти под стекло в криволинейных деталях оконных рам, кои стоят в моём доме. Фото позже. Про остальное даже писать не буду, а то сам себя пиарю.
22.03.2009 в 20:34:53
KryOGen написал : вообще то на одном фото видно долбёжник
Всё-таки основная рабочая зона со стороны пильного диска? И у долбёжника свой стол? Расположение и размеры удобны в работе?
KryOGen написал : Там же фрезер (патрон+оправка+разные фрезы)
Чем руководствовались при выборе размеров столов (пильного, строгального, фрезерного, долбёжного)?
KryOGen написал : Про остальное даже писать не буду, а то сам себя пиарю
Это не PR, а передача огромного, как выясняется, опыта. За что ВАМ большое спасибо.:applause:
