01.04.2009 в 01:45:46
Удивляюсь как Вам руки не поотрезало и кишки не намотало Шкив пила и долбежка находятся с одной стороны вала Подшипники радиальные закрытые Корпуса сначала закрепляются на уголках или швелерах которые затем привариваются Тогда не будет перекоса И где Вы видели корпуса закрепленные через резину Только жостко Поверьте хлеб этим зарабатываю А лучший вариант все операции на разных станках
01.04.2009 в 19:44:15
forimen написал : как Вам руки не поотрезало и кишки не намотало
Я пьяным не работаю. при работе на ЛЮБОМ станке надо быть внимательным.
forimen написал : Шкив пила и долбежка находятся с одной стороны вала
не понял. в каком посту на каком фото сие вы увидели?:eek: :confused: Станок сделан по СТАНДАРТНОЙ компоновке (никаких велосипедов не изобретено)
forimen написал : И где Вы видели корпуса закрепленные через резину
раньше не видел нигде. попробовал (резина жесткая), разницы не заметил. ЭТО в МОЁМ случае. Я не агитирую
forimen написал : Поверьте хлеб этим зарабатываю
Охотно верю. ;)
forimen написал : А лучший вариант все операции на разных станках
см. название темы и пост №1. ;) В тему запостили бы фото своих станков.
01.04.2009 в 23:04:29
давным давно один преподаватель института просил всегда задавать себе вопрос-а почему это делается так а не иначе с тех пор всегда стараюсь отходить от догм Если мастера смогут оживить фотоапарат фотки будут А теперь по теме:вал на 400 3 ножа подшипники 308 закрытые С основной рабочей стороны станка на валу только корпус полшипника,чтобы за пузо не хапнудло С другой стороны ножевого вала расположен другой подшипник,за ним идет шкив 2 ручья профиль А диаметр 80,дальше пила С той же стороны вала внутри конус Морзе №2 для сверлильного патрона или сверла под конус для долбежки При желании на месте пилы можно сделать широкую шееку и ставить туда фрезерную головку У меня неет необходимости -есть 2 фрезерных станка Дальше:столы по метру Для нормально й работы мотор 3 кВт 3000 об 3 фазы Для 3 ножей для вала достаточно 3000 об,для2 ножей-5000 об Для хорошей работы столы должны быть шлифованные Подьем стола на шатунах но до этого был и на эксцентриках и на ползунах Разници никакой если подьемник делал хороший спецпалист Прошу прощения за знаки препинания -мне просто лень их искать РS У меня столяр вообще не пьет но пол мизинца сострогал!
01.04.2009 в 23:06:44
если 3 фаз нет проблем больше но варианты есть
02.04.2009 в 00:00:22
forimen написал : У меня столяр вообще не пьет но пол мизинца сострогал
Знакомая ситуация. Мой знакомый мастер-самодельщик (тоже не пьёт) отстругал 4 пальца руки под корень. Причина сей трагедии как правило - выбивает заготовку примерно над валом. Посему в дополнение к посту 47 уважаемого forimenа добавлю: делайте минимальным (у меня порядка 5мм) зазор между ножами фуганка и столами.
Ещё по ТБ: рекомендую пользоваться толкателем-прижимом и Ваши пальцы будут целы.
А вообще по станкостроению хорошие материалы на woodtools.ru
05.04.2009 в 19:31:31
