kodmis
27.05.2008 в 20:39:47
Всем доброго времени суток. Хочется установить автомагнитолу на кухне, т.е. от 220В.
  1. Подскажите каким образом можно подключить автомагнитолу от 220В? Подойдет ли для этих целей электромагнитный (намоточный) трансформатор для галогенок? Нужно ли что то ставить перед (в 220В) или после (12В) трансформатора что-нибудь еще? Например для защиты от КЗ в 12В цепи? Понятное дело, что диммер и плавный пуск магнитоле не нужен :)
  2. Будут ли какие нибудь еще подводные камни при установке магнитолы на кухне кроме преобразования питания 220В-12В?
Eduardco
Одесса
27.05.2008 в 20:44:43
Моточный трансформатор - 12 В переменного тока, а вам нужно постоянного! Придется купить блок питания 12 в..... но слабенький не подойдет... а остальное зависит от мощности динамиков :)
sergey_sav
27.05.2008 в 20:47:09
  1. На выходе 12В транса поставить диодный мост и электролит 1000-2000 мкФ, будет достаточно, если не будете "грузить" усилок супер акустикой... ;) Можете также установить микруху на радиаторе КРЕНку.
  2. Никаких, кроме внешней антенны.
azus6
Балашиха
27.05.2008 в 21:32:11
Трансформатор---подойдет. Затем диодный мост--4 диода Д226 (самые распространенные)
Затем ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой--дроссель большой индуктивности. Лучше взять из лампового приемника,но за неимением сойдет и от ЛДС 40 ватт. Параллельно нагрузке -2 конденсатора К50-18 50 вольт 10000 мкф каждый.
Все достаем из выброшенного на свалку лампового телика.
sergey_sav
27.05.2008 в 21:50:59
azus6 написал : Д226
Слабоваты для автомагнитолы, может КД226?
azus6 написал : Все достаем из выброшенного на свалку лампового телика.
А вот этот раритет ещё поискать надо... ;) У нас даже УПИМЦТ-ы уже редкость...
sergey_sav
27.05.2008 в 21:54:02
2kodmis А лучше всего, не поленитесь и зайдите, например, в Микронику (Новочеркасский пр.) и купите нестабилизированный БП на 2-3 ампера. Цена вопроса рублей 200 и без головной боли... Или махните на Юнону.
Dale
Псков
27.05.2008 в 23:18:32
От компьютера БП - прекрасный вариант!
Старый комп не завалялся?
kodmis
27.05.2008 в 23:37:39
Eduardco написал : Моточный трансформатор - 12 В переменного тока, а вам нужно постоянного! Придется купить блок питания 12 в..... но слабенький не подойдет... а остальное зависит от мощности динамиков
Ёпс... Я догадывался что здесь что-то не то. Не могло быть все так легко :)
kodmis
27.05.2008 в 23:43:37
sergey_sav написал :
  1. На выходе 12В транса поставить диодный мост и электролит 1000-2000 мкФ, будет достаточно, если не будете "грузить" усилок супер акустикой... Можете также установить микруху на радиаторе КРЕНку.
Спасибо, sergey_sav. А кондер на 1000-2000 мкФ с какой целью? И как его подключать - параллельно/последовательно? И про микруху, если не затруднит по-подробнее, можно?
kodmis
27.05.2008 в 23:49:58
azus6 написал : Трансформатор---подойдет. Затем диодный мост--4 диода Д226 (самые распространенные)
Д226 - знакомая черная штука... из радиолюбительской юности ;)
Большая индуктивность для дросселя это сколько в данном случае? Дотошный я :)
И этот дроссель... его на '+' или на '-' ? А 2 конденсатора между собой д.б. соединены последовательно? И если не затруднит, azus6 поясните смысл дросселя и емкостей, это какой-то фильтр? А то забыл я все :)
kodmis
27.05.2008 в 23:59:34
sergey_sav написал : А лучше всего, не поленитесь и зайдите, например, в Микронику (Новочеркасский пр.) и купите нестабилизированный БП на 2-3 ампера. Цена вопроса рублей 200 и без головной боли... Или махните на Юнону.
sergey_sav, "не поленитесь и зайдите" это вы после предложения мне спаять небольшую схемку :)
А вот не поленюсь и зайду :) а вот паять ленюсь, хотя бывают ситуации когда нет выбора... А нестабилизированное напряжение, это когда не точно 12В, а где-то около того и постоянно "проседает"? Не повредит ли такое напряжение магнитоле?
sergey_sav
28.05.2008 в 00:00:12
kodmis написал : А кондер на 1000-2000 мкФ с какой целью? И как его подключать - параллельно/последовательно?
Электролит - фильтр, остальное видно на схеме
kodmis написал : И про микруху, если не затруднит по-подробнее, можно?
Смотрите по ссылке
aen1975
Минск
28.05.2008 в 00:05:17
Не понял, зачем на кухне автомагнитола? и куда вы ее хотите поставить?
kodmis
28.05.2008 в 00:06:52
Dale написал : От компьютера БП - прекрасный вариант! Старый комп не завалялся?
Компьютерных БП валяется достаточно, но сомневаюсь я что-то, что подойдет... . Он же импульсный, т.е. помехи от него будут недетские, да и длина проводов к нагрузке у него нормирована. ЗЫ. как-то заметил, что после смены БП в компе внутренний тюнер избавился от части помех.
sergey_sav
28.05.2008 в 00:07:23
kodmis написал : "не поленитесь и зайдите" это вы после предложения мне спаять небольшую схемку
Право выбора у Вас есть ;) Мне не известно, на сколько Вы близки с паяльником...:confused: Но Ваши вопросы наводят на мысль, что проще пройтись до магазина :o
Не стабилизированный - это значит что напряжение на выходе фильтра может гулять в зависимости от нагрузки и напряжения питающей сети. Для автомагнитолы это явление не особо страшно, т.к. бортовая сеть тоже не страдает стабильностью. Так что напряжение на выходе фильтра до 15 В не нанесёт ей вреда.
