kodmis
kodmis
28.05.2008 в 00:33:50
sergey_sav написал : Не стабилизированный - это значит что напряжение на выходе фильтра может гулять в зависимости от нагрузки и напряжения питающей сети. Для автомагнитолы это явление не особо страшно, т.к. бортовая сеть тоже не страдает стабильностью. Так что напряжение на выходе фильтра до 15 В не нанесёт ей вреда.
Да, вы правы, паяльник в руки беру редко. Кстати, sergey_sav, а эти БП нестабилизированные в магазинах типа Микроники и Чип&Дип, они импульсные или трансформаторные? Или всякие бывают?
sergey_sav
sergey_sav
28.05.2008 в 00:57:41
Не стабилизированные - трансформаторные, такие могут сотворить и те, кто давненько не брал в руки ша... паяльник... ;) (схема была выше)
laskin
laskin
28.05.2008 в 03:41:17
kodmis написал : Кстати, sergey_sav, а эти БП нестабилизированные в магазинах типа Микроники и Чип&Дип, они импульсные или трансформаторные? Или всякие бывают?
всякие бывают. например, накрылся трансформатор зарядки шуруповерта у меня. в чип и дипе купил трансформаторный стабилизированный. Только не было на положенные 14,5 вольт. Выбрал по току.Вскрыл. Там обычная схема на КРЕНе 12 с радиатором. Впаял переменный резистор, выставил 14,5 в. Замерил сопротивление, впаял в точности такое (собрал из 3-х по закону ома) и готово. делов на 15 минут.
По магнитоле: 5 лет уже как вмонтирована в стену в ванной. Питается от аналогового блока питания радиостанции на 18А (4кг весит, закреплен в стояке рядом с проточным водонагревателем). Вся система выдержала 2 потопа от соседей сверху. Никого не убило, узо срабатывало как часы
azus6
azus6
Балашиха
28.05.2008 в 06:35:23
Ну вы блин даете--в ванной полно электрики ! Нельзя. На кухне надо.
ося
ося
Выборг
31.08.2014 в 12:47:49
Я думаю, самый простой способ запитать автомагнитолу от 220 В, это купить блок питания для светодиодных лент (я видел в магазине до 20 ампер). В таком блоке стабилизированное напряжение 12 В.
Solovey
Solovey
31.08.2014 в 13:54:22
kodmis написал : Хочется установить автомагнитолу на кухне, т.е. от 220В.
Возьмите автомобильное зарядное устройство. Вот например Кулон (707 ИЛИ 715 модельку) Его можно использовать и как ЗУ и как блок питания (работает в режиме стабилизации выходного напряжения)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
31.08.2014 в 13:56:29
ося, Solovey, вы на дату последнего сообщения смотрели? За 6 лет воды много утекло.
Маугли7111
Маугли7111
01.09.2014 в 17:37:56
aen1975 написал : Ачуметь!!! Новая фишка в дизайне - стиль автодеко.
Мой бывший бригадир такое себе сделал. У меня консультировался, как лучше.
laskin написал : всякие бывают. например, накрылся трансформатор зарядки шуруповерта у меня. в чип и дипе купил трансформаторный стабилизированный. Только не было на положенные 14,5 вольт. Выбрал по току.Вскрыл. Там обычная схема на КРЕНе 12 с радиатором. Впаял переменный резистор, выставил 14,5 в. Замерил сопротивление, впаял в точности такое (собрал из 3-х по закону ома) и готово. делов на 15 минут.
Аналогично. Сейчас флешки рулят.
Gal-ka
Gal-ka
28.02.2016 в 11:50:54
Dale написал:
kodmis написал : Компьютерных БП валяется достаточно, но сомневаюсь я что-то, что подойдет...
Не сомневайтесь! Проверено. Единственный минус - вентилятор. Зато мощность и качество тока - на высоте.
И если блок есть - что мешает проверить?
такой подойдет для запитывания магнитолы? http://positronica.ru/power-supply/accord-acc-p300w-877945/?utm_source=yamarket&utm_term=877945&ymclid=56649248726674005854002
юра Т
юра Т
28.02.2016 в 21:45:54
Gal-ka написал: такой подойдет для запитывания магнитолы?
если не смущает шум и падение выходной мощности то подойдет
KSM_EL
KSM_EL
Томск
29.02.2016 в 09:20:44
kodmis написал:
azus6 написал : Трансформатор---подойдет. Затем диодный мост--4 диода Д226 (самые распространенные)
Затем ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой--дроссель большой индуктивности. Лучше взять из лампового приемника,но за неимением сойдет и от ЛДС 40 ватт. Параллельно нагрузке -2 конденсатора К50-18 50 вольт 10000 мкф каждый.
Д226 - знакомая черная штука... из радиолюбительской юности ;)
Большая индуктивность для дросселя это сколько в данном случае? Дотошный я :)
И этот дроссель... его на '+' или на '-' ? А 2 конденсатора между собой д.б. соединены последовательно? И если не затруднит, azus6 поясните смысл дросселя и емкостей, это какой-то фильтр? А то забыл я все :)
Д226 - макс. ток 0,3 А, если память не подводит. да и найти их нынче, кажется, печаль. проще любой импортный диодный мост купить рублей за 20-30-50, чтобы ампера 4-5 тянул.
