Alik
Alik
Уфа
28.05.2008 в 09:43:13
как наткнулся на тему и в ней написано было, что пароизоляция не нужна, мол менеджеры ее втюхивают, но потом переделывать вам самим. не смог найти этой темы :o
хочу сделать следующим образом у себя буду делать утепление чердака, то есть пол чердака и соответственно крыша первого этажа (первый отапливаемый, чердак не жилой):
  1. пароизоляция
  2. мин вата
  3. гидроизоляция
насколько верно, что пароизоляция не нужна?
неужто сразу утеплитель ложить на деревянные доски? :eek:
a10
a10
28.05.2008 в 13:28:27
А какое у вас перекрытие? Если бетонные плиты, то пароизоляция не нужна. Если нет, то пароизоляция необходима, дабы пар проходя через перекрытие не выпадал в росу, тем самым увеличивая теплопроводность утеплителя и создавая среду для разных гадостей типа плесени
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.05.2008 в 19:15:53
На перекрытие- пароизоляция (не важно какое перекрытие), потом- вата, потом строительный картон. Всё. Лучше предусмотреть лаги и по ним- ходовые доки для обслуживания чердака. Тема была- http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=54425 Удачи!
Alik
Alik
Уфа
29.05.2008 в 10:54:58
понятно. лаги уже там есть, снизу лаг как раз прибита доска, на эти доски все и буду ложить. а что получается гидроизоляция не нужна? я ее уже купил - Изоспан. что будет если положу?
sansan21
sansan21
29.05.2008 в 12:47:47
Alik написал : снизу лаг как раз прибита доска, на эти доски все и буду ложить
Если внимательно посмотреть рекомендации производителей пленок (например, Изоспан-В), перед пленкой должен быть вентиляционный зазор! Получается, пароизоляцию класть сразу на доски потолка нельзя. Влага, накапливающаяся в шероховатом слое (его емкость не безгранична!) должна куда-то испаряться. У Вас она будет переходить на доски потолка. В результате Вы можете получить сухой утеплитель и мокрый потолок. Или я не прав?
Михалыч
Михалыч
Липецк
31.05.2008 в 11:03:43
sansan21 написал : В результате Вы можете получить сухой утеплитель и мокрый потолок. Или я не прав?
У меня пергамин лежит прямо на доски. Потом- утеплитель. За год- всё нормально. Ходил проверял...
