Wolz
Wolz
28.05.2008 в 10:23:53
в прихожей. Пол - плитка. Выложена не идеально, т.е. не совсем ровный горизонт. Хотел рельс (Раум+) прямо на пол крепить (на саморезах-дюбелях). Может проложить чем-то, например полоской линолеума? Или на жидкие гвозди + саморезы?
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
28.05.2008 в 16:40:59
лучше на мягкий двусторонний скотч, без саморезов дюбелей...
Wolz
Wolz
28.05.2008 в 17:15:19
streetcleaner написал : на мягкий двусторонний скотч, без саморезов дюбелей...
А это достаточно надёжно?
(жалко будет дорогие красивые зеркальные двери)
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
28.05.2008 в 17:56:13
а что ж там может быть ненадежного? попробуйте приклеить такой скотч к полу, потом к нему еще что нибудь, а потом это что нибудь подвигать в горизонтальной плоскости. хрен отдерешь! п.с. хотя я теоретически - у меня посадили рельсу на керамогранитный пол на саморезы - жуткий (утрирую конечно) треск песка постоянно при движении дверью. ну и плитка одна треснула...
ОЛ71
ОЛ71
28.05.2008 в 21:13:07
Для Wolz. Мне при монтаже гардироба (гардиробной комнаты) сборщики отсоветавали такой вариант. К полу прикрепили полоску ДСП, а уже на нее мотировали направляющую.
master64
master64
28.05.2008 в 22:44:28
ОЛ71 написал : К полу прикрепили полоску ДСП, а уже на нее мотировали направляющую.
правильно!
Bhead
Bhead
28.05.2008 в 22:56:29
Wolz написал : Пол - плитка. Выложена не идеально, т.е. не совсем ровный горизонт.
Рельсу на пол положить можно, и даже можно её закрепить, но без ровной поверхности дверца будет гулять внесте с полом. Выставить ровно не получится. Дверям нужен горизонт по всей длине направляющей. Думайте...
Wolz
Wolz
29.05.2008 в 16:14:32
А ДВП или фанера не покатит? Хочется чего-то потоньше,чем ДСП...
DmitryM
DmitryM
29.05.2008 в 17:00:31
Wolz написал : А ДВП или фанера не покатит? Хочется чего-то потоньше,чем ДСП...
Покатит, любая прочная подкладка под рельс, чтобы вывести его в горизонт.
Wolz
Wolz
29.05.2008 в 17:56:02
OK.
Всем спасибо.
Bhead
Bhead
30.05.2008 в 00:45:11
DmitryM написал : Покатит любая прочная подкладка под рельс
Только выглядеть будет говённо.
