Я может скажу глупость, но для жилой комнаты зачем такая прочность? М-300?
Вообще то, все эти цифры прочности можно выразить вполне понятными и осязаемыми величинами.
Марка М-150 выдерживает нагрузку примерно 130 кг на см2.
Марка М-300 - ~285 кг на см2.
Вдумайтесь, на САНТИМЕТР (!!!) квадратный.
Это значит, что на площадь размером всего 10 см2, выполненную из бетона М-150 можно вполне поставить стойку, а на эту стойку водрузить 26 мешков сахара (это в высоту примерно 7.5 метров, или 2 этажа, сложенных друг на друга).
Правда - это кубическая прочность, т.е. прочность кубиков с высотой ребра 15 см.
В реальности важна призменная прочность, т.е. прочность столбика бетона необходимой толщины и она несколько отличается от кубической - чем меньше толщина тем меньше прочность. Но зависимость не линейная. Кубик с высотой ребра 10см менее прочный такового кубика с высотой ребка 15 см примерно на 10%.
НО, стяжка ведь не из кубиков состоит, а из монолитных плит, которые в некоторых случаях еще и сцеплены с основанием.
Так зачем же такая дикая прочность для стяжки в жилых помещениях???
P. S. Это мои воспоминания из курса строительных материалов специальности ПГС. Может я чего то упустил. Гуру поправят.
