Uno
Uno
28.05.2008 в 17:30:24
2sergey_sav
А буржуйские?
sergey_sav
sergey_sav
28.05.2008 в 17:46:17
Трубки буржуйские на Элтис не ставили, да и необходимости в этом не было. Есть желание изменить дизайн родных трубок, возьмите обе и перетряхните внутренности... ;) Видеодомофон Commax в комплекте с адаптором работает, но "родного" гонга при вызове с подъезда уже не будет и со звуком не очень. И не только с Элтисом, но и сдругими многоквартирными панелями вызова.
Uno
Uno
28.05.2008 в 17:55:05
2sergey_sav
То есть для меня оптимальный вариант - это комбинация элтис+визит 401(402) со стороны абонента? А у визита звук нормальный? Гонг?
Да, и подскажите, плз: трубки элтис на рынках продаются (хотя бы по Питеру данные)? Или только через инсталляторов и дилеров распространяются?
sergey_sav
sergey_sav
28.05.2008 в 18:26:27
Немного попутал с другой панелью (Лидер)... На Commax-е гонг будет, но однократный не постоянный вызов (специфика адаптирования). На элтисовском видеодомофоне (новинка, одноабонентский в/домофон) гонг есть (правда, скрипучий). На Визите 402... пытаюсь вспомнить сигнал вызова, но что-то торможу... но связь с панелью без проблем.
viders-pro
viders-pro
14.01.2009 в 13:19:55
Здравствуйте ! Могу помочь в решении проблемы. Пару лет назад успешно подключали любой видеомонитор к любым многоабоненстким домофонам.
Акутальна ли еще эта тема?...просто есть своя разработка успешно продвигалась в г.Омске год назад. После чего занимался другими делами. Позволяет подключить любой видеомонитор к многоабонентскому аудиодомофону(любой модели), без всяких головных болей (протяжки доп.провода от коммутатора, ограничение моделей мониторов при подключении через доп.модуль), и кстати работает более корректно, чем уже адаптированные мониторы Commax например от РОССИ. блок имеет низкую себестоимость, встраивается внутрь монитора.
Также появляется возможность подключить на одну абонентску линию два и более адаптированных монитора, что актуально в многоуровневых квартирах.
монитор получается абсолютно гальванически развязан от общей домофонной системы.
