Tecca
Tecca
29.05.2008 в 12:47:19
Большая просьба ко всем - помогите рассчитать стоимость работ: Сооружаются конструкции из направляющих, это обшивается г/картоном. Сколько нужно заплатить рабочим? Хоть примерно к чему привязать по цене????
DmitryM
DmitryM
29.05.2008 в 13:57:53
Tecca написал : Хоть примерно к чему привязать по цене????
К сложность конструкции (изгибы, ниши и т.д.) и к кв.метрам общей площади.
Tecca написал : Сооружаются конструкции из направляющих, это обшивается г/картоном. Сколько нужно заплатить рабочим?
любая конструкция из ГКЛ собирается на профилях. Описывайте что буджет за конструкция, помогут. А так никто не ответит. Тоже самое что сказать - строим дом. Сколко будет стоить.
Wazawai
Wazawai
29.05.2008 в 14:11:44
К площади получаемой стены.
Посмотрите расценки различных ремонтных фирм.
AlexandrN
AlexandrN
Мурманск
09.06.2008 в 15:59:50
Не давно обшивался полностью.
Стены без шпаклевания: 150 р./м.кв. - в основном халтурщики под уровень + отвес не делают 250 р./м.кв. - под уровень 300 р./м.кв. - под уровень + отвес
Стены с последующим шпаклеванием: от 300 р./м.кв. - в основном халтурщики, видны швы, неровная поверхность от 500 р./м.кв. - хорошо, почти не к чему придираться
Потолок без шпаклевания: 300 р./м.кв. - под уровень профильный каркас (к углам и стыкам бывают выпады листов - перекосы) 500 р./м.кв. - под уровень профильный каркас + листы (весь потолок в одной плоскости)
Потолок с последующим шпаклеванием: 350 р./м.кв. - видны швы, очень много пыли от 700 р./м.кв. - практически идеально
Цены указывал в своём регионе. Оценку работ - давал после того, как смотрел как работают на текущих объектах и какой результат у кого получается(был в отспуске время позволяло).
Цена выполнения работ сравнялась с ценою самого материала.
В результате был куплен материал и все работы выполнил сам - пусть и ушло в два раза больше времени.
А на с экономленную сумму обновил кухонную технику!
В общем могу ещё немного дополнить, что следить за работами необходимо самому (если известны тонкости) или нанимать высококвалифицированного специалиста, который недопустит отсутствия виброгасителей, прокладок и всякой мелочовки - без котороы в результате можно получить "стены - барабаны", "потолки - колонки".
