To mmk
//Не вижу логики. Оно вам будет рассказывать в ваше отсутствие как об отсутствии напряжения,
//так и о сработке УЗО при утечке тока в холодильнике или газового оборудования (угадывать
//придется вам). До ладно, ваше право. Но согласитесь, что розетку в щитке все-таки необходимо
//защитить УЗО 30 мА. И еще, розеточные наружние шлейфы как правило защищают своим УЗО. В
//вашей ситуации при утечке тока в уличной розетке (очень распространненный случай) обесточится
//почти весь дом.
Так мне и как раз жизненно важно, чтобы работало отопление и продукты не портились; такое подключение сделано как раз с умыслом, как оповещатель жизнеобеспечения, а если что, так мне езды 30 минут до места при любых раскладах. На уличные розетки выключатель стоит свой, если потечет, то выключу им до решения проблемы, он там спецом, кстати, зимой-то не будет включаться совсем... Ну а розетку щиточную тоже из под всего вывел, т.к. она на самый крайний случай, значит тока я лично может быть когда-либо её использую. Думаете не прав?
