pvm
pvm
30.05.2008 в 15:52:35
Стоит задача покрыть краской наружные деревянные ступеньки на даче. Причем нижняя в особо неблагоприятных условиях( льет дождь). С обратной стороны покрашены отработкой с битумом. С внешней стороны предполагается Краска ПФ266. Какой лучше грунт использовать ГФ021 или акрилов. Юнис глуб.проникн.(Они есть в наличии) Сверху алк-урет. лак ТЕКС
30.05.2008 в 16:02:38
Я вообще не грунтовал и лаком не покрывал. Как покрасил эмалью для пола неск. лет назад (3 или 4), так и стоИт. Дождь и снег захлестывают. ИМХО, лаком сверху - хуже будет.
Алексей Б
Алексей Б
30.05.2008 в 17:22:19
2pvm Предложенной Вами схемы хватит на одну зиму.
asp_new
asp_new
30.05.2008 в 23:29:43
2 pvm
Ваш вариант имхо ни куда не годится. Вот тема была http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=45236 Там белорусские товарищи рекомендует Белинку, дешево и сердито, может её. Я бы на масловоск какой-нибудь посмотрел.
pvm
pvm
02.06.2008 в 15:43:56
Спасибо за ответы, но ПФ266 выбрана как износостойкая краска.Вопрос можно минеральную грунтовку под алкид или нужна глифталевая грунтовка. А атмосферостойкость должен дать лак.
asp_new
asp_new
02.06.2008 в 16:04:38
pvm написал : А атмосферостойкость должен дать лак.
:D Поверьте опыту, отвалится и слезит у вас все через пару лет. Лаком имхо не надо, нет таких лаков, которые на ступеньках держатся. Раз уж не слушаете, то лучше уж как Юбер говорит - половой краской и всё.
pvm
pvm
02.06.2008 в 17:55:44
Спасибо за критику. А какую краску можно использовать кроме половой пф266. Белинка хороша для поверхностей по которой ногами с землей не ходят.
Алексей Б
Алексей Б
02.06.2008 в 18:45:48
ПФ - 266 - цифра 2 означает ограниченно атмосферостойкие (для внутренних работ). Эксплуатируется в отапливаемых и не отапливаемых помещениях под навесом.
Svd
Svd
02.06.2008 в 20:25:35
2pvm Да возьмите любую импортную уретаналкидную краску и не парьтесь
iale
iale
02.06.2008 в 23:33:13
pvm написал : Стоит задача покрыть краской наружные деревянные ступеньки на даче. Причем нижняя в особо неблагоприятных условиях( льет дождь). С обратной стороны покрашены отработкой с битумом. С внешней стороны предполагается Краска ПФ266. Какой лучше грунт использовать ГФ021 или акрилов. Юнис глуб.проникн.(Они есть в наличии) Сверху алк-урет. лак ТЕКС
Грунтовку лучше использовать - базовый алкидный антисептик, типа Pinotex Base отеч. или имп. разлива. Многие не задумываются и ...просто красят чем подешевле: ПФ-266, ПФ-115, МА-15 прямо по дереву, невзирая на условности и какие-то там сферы применения. Хотите попрочнее - например Бетолюкс ( Тиккурила ), уралкидный.
А лаком сверху , тем более тексовским, имхо не надо.
Skobar
Skobar
Псков
09.06.2008 в 16:55:15
Спарится деревяшка, лучше уж один антисептик и сверху резиновый коврик прибить.
