Eduardco
Eduardco
Одесса
02.06.2008 в 15:41:21
avmal написал : Я бы услугами такой монтажной организации не стал пользоваться - довольно-таки вольный подход к требованиям нормативов и проглядывает элементарное отсутствие знаний для выполнения электромонтажа ( взять, хотя бы, рекомендация использовать жилу сечением 5 квадратов при мощности 10кВт - это 45А )
Секундочку.... сауны больше 2,5-3 Квт в однофазном варианте не выпускают... 10 кВт - это трехфазный вариант... само собо ток фазы 15А... так что 5 квадрат - это с бАААльшим запасом..
Dale
Dale
Псков
02.06.2008 в 15:43:15
avmal написал : проглядывает элементарное отсутствие знаний для выполнения электромонтажа
Вот одна - две такие рекомендации - и доверие к фирме падает до нуля! А ведь рекомендуемый расчет - на половине подобных ресурсов..:net: Хоть-бы количество фаз тогда указывали!:D И в определениях кабель-провод ребята путаются..
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.06.2008 в 15:48:24
Kamikaze написал : чтобы ток не попал на "охватывающий металл"
а узо на что ? сработка сразу будет, а вот диэлектрик в бане отличается от "металла" и может сработка произойти уже через тело человека, и уже точно мало не покажется.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.06.2008 в 15:50:38
avmal написал : рекомендация использовать жилу сечением 5 квадратов при мощности 10кВт - это 45А )
и где криминал ? 10 А на квадрат это нормально для меди.
Викторыч
Викторыч
Томск
02.06.2008 в 15:56:20
=vadim= написал : и где криминал ? 10 А на квадрат это нормально для меди.
Во-первых, зависимость нелинейная, во-вторых, все эти длительно допустимые токовые токовые нагрузки приводятся из учета нагрева жилы до 60 градусов при забортной температуре 25 градусов, а тут речь идет о сауне
Dale
Dale
Псков
02.06.2008 в 15:57:07
Ненормально. Так считать нельзя.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.06.2008 в 15:59:09
Совершенно верно, при сечении 2,5 мм2 допустимый ток 25А это и есть 10а/мм2. Но это правило справедливо только для 2,5 мм2. Для 10 мм2 допустимый ток 50...70А в зависимости от числа нагруженных проводников. Т.е. 5-7 А/мм2. И дальше - больше сечение - меньше допустимая плотность тока.
avmal
avmal
02.06.2008 в 16:01:23
Eduardco написал : так что 5 квадрат - это с бАААльшим запасом..
А вы сможете найти такой кабель?
Eduardco написал : 10 кВт - это трехфазный вариант... само собо ток фазы 15А...
Про три фазы это уже ваша гипотеза.
Значит для десяти квадратов 100А нормальный ток? Нормативными документами надо пользоваться - тогда и криминала не будет.
Dale
Dale
Псков
02.06.2008 в 16:04:13
Kamikaze написал : Для 10 мм2 допустимый ток 50...70А в зависимости от числа нагруженных проводников. Т.е. 5-7 А/мм2. И дальше - больше сечение - меньше допустимая плотность тока.
А ещё дальше, при длинном кабеле растет его сопротивление и увеличивается время срабатывания защит.. а ещё дальше возникают условия при которых защиты бессмысленны - они не сработают..
Eduardco
Eduardco
Одесса
02.06.2008 в 19:20:03
avmal написал : А вы сможете найти такой кабель?
Могу :).. Куплю кабель 6мм2 производства завода "Тумен" - 5 квадрат точно будет (больше врядли) И про три фазы это не гипотиза, это... хм... ну перефразируем так - накопленный опыт в результате многочисленных установок электрических саун.. кстати всегда на сауны прокладываем кабель 5х2,5 мм2... (до 10 кВт).. можно, конечно и 5х4мм2 прокладывать, но то уже лишнее
Luddite
Luddite
Белгород
02.06.2008 в 19:33:23
Dale написал : Ужос! Не вздумайте этим руководствоваться! Читая статьи в интернете никогда не забывайте проверять их на соответствие ПУЭ! 97% Статей по электрике в интернете - опасный бред!
Что конкретно крамольного Вы увидели в этой статье?
