Dale
Dale
Псков
02.06.2008 в 14:23:12
=vadim= написал : их пятки в другую пятку ? пуэ с такой "дальнозоркостю" электричества либеральничает...
Почему либеральничает?:eek: 7.1.40 "В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических коробах" Освещение и ПУЭ 6.1.16 и ПТЭэп предлагают делать не выше 50в.
Dale
Dale
Псков
02.06.2008 в 14:25:03
Luddite написал : В парилках и саунах надо обязательно использовать (УЗО) с током отсечки 5 мА-10 мА. и только качественные электромеханические УЗО от именитых европейских производителей. Рабочее напряжение в светильниках не должно превышать 24 V (вольта). Светильники должны иметь брызгозащищенное исполнение. Выключатели должны находиться за пределами парилки. Если такой возможности нет, значит, они должны быть тоже в брызгозащищённом корпусе. Металлическая арматура светильников должна быть надежно заземлена
Откуда это всё? :eek:
Luddite
Luddite
Белгород
02.06.2008 в 14:45:45
=vadim= написал : отчего-же ?, в металле самое то. Если защитное заземление в порядке. Дифф автомат на входе обязательно.
В металле это хорошо. В случае замыкания банька не сгорит. Но нужна многоуровневая защита чела от поражения током: заземление, УЗО, пониженое напряжение 24 вольта. Не надеяться на "русский авось". Одним пониженным напряжением не отделаться, если пробъёт обмотку трансформатора и будет гальваническая связь с первичной высоковольтной обмоткой. Мало не покажется. Главное, чтобы не вынесли из баньки несколько бездыханных тел.
Luddite
Luddite
Белгород
02.06.2008 в 14:58:52
Dale написал : Откуда это всё?
Хотя бы отсюда http://www.vasilekstroy.ru/statia/2_4.php
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.06.2008 в 15:26:09
Luddite написал : Но нужна многоуровневая защита чела от поражения током: заземление, УЗО, пониженое напряжение 24 вольта.
при полном охвате металлом и 220 не страшно. Главное не дать "вырваться" току на "волю". Диэлектик в мокрых помещениях это зло , уж лучше ващще не заводить туда провода.
Dale
Dale
Псков
02.06.2008 в 15:26:30
Luddite написал : Хотя бы отсюда http://www.vasilekstroy.ru/statia/2_4.php
Ужос! :mad: Не вздумайте этим руководствоваться!:nо:
Читая статьи в интернете никогда не забывайте проверять их на соответствие ПУЭ!
97% Статей по электрике в интернете - опасный бред! :mad:
AV_B
AV_B
02.06.2008 в 15:30:35
Так можно или нет в м/пластиковую трубу засунуть эти 3 провода ?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
02.06.2008 в 15:30:46
а гофра к трубам относится?
Dale
Dale
Псков
02.06.2008 в 15:33:33
AV_B написал : Так можно или нет в м/пластиковую трубу засунуть эти 3 провода ?
Нет. Гофра или ПВХ
avmal
avmal
02.06.2008 в 15:33:58
Я бы услугами такой монтажной организации не стал пользоваться - довольно-таки вольный подход к требованиям нормативов и проглядывает элементарное отсутствие знаний для выполнения электромонтажа ( взять, хотя бы, рекомендация использовать жилу сечением 5 квадратов при мощности 10кВт - это 45А )
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.06.2008 в 15:40:29
=vadim= написал : при полном охвате металлом и 220 не страшно. Главное не дать "вырваться" току на "волю". Диэлектик в мокрых помещениях это зло , уж лучше ващще не заводить туда провода.
Главное, чтобы ток не попал на "охватывающий металл" и не распространился по нему - вот тогда мало не покажется.
