ssrr
ssrr
21.10.2010 в 11:34:20
darkstar написал : Подключить выход горячей воды к "магистрали" можно в любом месте между счетчиком и распределительной гребенкой, если она есть. При этом у вас должно быть два вентиля - один на выходе бойлера, другой перед местом подключения бойлера к "магистрали" на самой "магистрали". Пользоваться центральным вентилем не лучший способ.
При переключении на водонагреватель основной кран после стояка горячей воды перекрывать нужно. Отсечные краны к водонагревателю тоже нужны.
darkstar
darkstar
Балашиха
21.10.2010 в 11:44:54
Речь не о том, что стояк отключать не нужно. Но это можно делать не основным, а дополнительным вентилем, что позволит отключить не только стояк, но и часть локальной магистрали.
ssrr
ssrr
21.10.2010 в 13:08:51
Включение водонагревателя:
  1. Закрываем кран от стояка горячей воды;
  2. Открываем кран подачи холодной воды в нагреватель;
  3. Открываем кран выпуска горячей воды из нагревателя;
  4. Включаем электропитание нагревателя.
Отключение водонагревателя:
  1. Выключаем электропитание нагревателя;
  2. Закрываем кран выпуска горячей воды из нагревателя;
  3. Закрываем кран подачи холодной воды в нагреватель;
  4. Открываем кран от стояка горячей воды.
ty-lev
ty-lev
22.10.2010 в 00:45:21
darkstar написал : Более того в горячей и холодной "магистралях" давление будет синхронно меняться,
Вы не учли, что при нагревании вода расширяется, соответственно её давление увеличивается...
Мухамор
Мухамор
22.10.2010 в 10:09:20
еще раз всем спасибо! просто не мог понять можно его в магистраль врезать или он как то по другому работает! просто проточные сами мешают воду вот и мысль закралась вдруг я что не так понял! теперь все встало на свои места :)
SVKan
SVKan
22.10.2010 в 11:09:13
ty-lev написал : Вы не учли, что при нагревании вода расширяется, соответственно её давление увеличивается...
Это вы не учли, что вода из бойлера выливается под давлением холодной воды на входе. Какой давление на входе будет под тем и будет течь горячая. Увеличение давления от нагрева имеет место только при закрытом кране. Как только открываете кран оно мгновенно сбрасывается.
ty-lev
ty-lev
23.10.2010 в 00:38:59
SVKan написал : Как только открываете кран оно мгновенно сбрасывается.
Мгновенность сброса зависит от величины открытия крана. Да ещё и со временем пользования водой, она становится всё холоднее и холоднее. Настроил водичку, не успел помыться, а она уже не столь комфортная, приходится опять регулировать. При чём, чем меньше объём бойлера, тем заметнее эта неприятность, а для большого бойлера, надо ещё место найти.
PS. 10-20л. помыть посуду, умыться, почистить зубы; 30-50л. Ополоснуться под душем; 80-100л. принять ванну. (при чём всё это с расчётом на одного человека, второму придётся ждать, пока бойлер заново не нагреется).
master.msk
master.msk
23.10.2010 в 00:59:22
ty-lev написал : PS. 10-20л. помыть посуду, умыться, почистить зубы; 30-50л. Ополоснуться под душем; 80-100л. принять ванну. (при чём всё это с расчётом на одного человека, второму придётся ждать, пока бойлер заново не нагреется).
Объем-это еще не все. Мощность тена(тенов) не менее важна. Считаю, что для летних 2х недель без ГВС в Москве, достаточно 30 литров и 2-2,3кВт. Это лучше, чем любоваться каждый день 80 литровой бочкой с 1-1,2Вт. Опять же проблема крепежа... Если в шкафу вешать-дверку надо делать огромную....
ty-lev
ty-lev
23.10.2010 в 01:19:24
Обычно бойлеры делают с 1,5-2 кВт. тенами. Но даже 3 кВт. тен не позволит принять ванну с 30 л. бойлером. Для экономии места, ставят проточные водонагреватели. Вот в них, мощность нагревательного элемента имеет первостепенное значение, да и мощность их доходит до 12 кВт.
master.msk
master.msk
23.10.2010 в 01:27:26
ty-lev написал : Обычно бойлеры делают с 1,5-2 кВт. тенами. Но даже 3 кВт. тен не позволит принять ванну с 30 л. бойлером.
В начале помывки в нем будет 30 л. температура воды 70 , которые будут разбавлены 10-15(не меньше) литрами холодной воды. Нагревается за 1 час с небольшим(к примеру электролюкс sl 30).[
ty-lev написал : Для экономии места, ставят проточные водонагреватели. Вот в них, мощность нагревательного элемента имеет первостепенное значение, да и мощность их доходит до 12 кВт
Это в новых домах. В большинстве квартир такой мощности просто нет.
ty-lev
ty-lev
23.10.2010 в 02:04:58
master.msk написал : В начале помывки в нем будет 30 л. температура воды 70
ty-lev написал : Настроил водичку, не успел помыться, а она уже не столь комфортная, приходится опять регулировать.
master.msk написал : Нагревается за 1 час с небольшим
Пока нагревается, та что в ванной уже остынет:
ty-lev написал : даже 3 кВт. тен не позволит принять ванну с 30 л. бойлером.
master.msk написал : В большинстве квартир такой мощности просто нет.
Я писал лишь о проточниках, которые встречаются в продаже, а не про то, куда их ставить. Бывают и трёхфазные проточники, у них мощность ещё больше.
