02.06.2008 в 08:56:04
в принципе и пять должно хватить
azus6
azus6
Балашиха
02.06.2008 в 09:00:01
Есть трансформаторы с отводами для регулировки напряжения. Есть многообмоточные. Есть установки,где вторичные обмотки могут подключаться противофазно для понижения напряджения.
Но это уже экзотика. В вашем случае --нужен автотрансформатор. С электроприводом .
02.06.2008 в 09:06:09
Какой?
Dale
Dale
Псков
02.06.2008 в 09:08:42
azus6 написал : Но это уже экзотика. В вашем случае --нужен автотрансформатор. С электроприводом .
Категорически не рекомендую! :nо:
Найдете трансформатор - спросите, вам расскажут как отрегулировать напряжение.
А вы что и обогреватель собираетесь через трансформатор включать? Нужно - ли все имеющиеся нагрузки включать через трансформатор?
И ещё вариант. Такой трансформатор - весьма дорогая штука. Не будет - ли дешевле и проще провести себе персональный кабель до щитовой гаражного кооператива. Можно скинуться с соседями..
azus6
azus6
Балашиха
02.06.2008 в 09:11:58
Ну например http://www.stroynet.ru/market_unit5322052.htm
На меньшую мощность --будет дешевле. Ищите на 5-6 кВА
02.06.2008 в 09:16:14
Так опять же какой бы выбрать тансформатор? (пока подсказали ОСМ)
А вы что и обогреватель собираетесь через трансформатор включать? Нужно - ли все имеющиеся нагрузки включать через трансформатор? Нет наверное не буду
Не всем нужно даже 3 квт, да и врят ли согласятся, далеко метров 800 до щитовой. сегодня вечером буду разговаривать с электриком (он бывает в понедельник и четверг) может как нибудь придумаем подругому запитаться
02.06.2008 в 09:22:43
Стабилизатор ЭМКН-1000ВА Стабилизатор напряжения однофазный 1кВт.
Автоматически поддерживают напряжение на заданном уровне 220В+3% (110В+3%) при изменении напряжения в электросети от 150В до 250В. Применяются для защиты оргтехники, компьютеров, бытовой техники и др. электро- и радиоаппаратуры.
Технические характеристики.
  • мощность - 1 кВА;
  • входное напряжение - 150-250 В;
  • выходное напряжение - 220В+3% (110В+3%)
  • количество фаз - 1;
  • тип стабилизатора - электромеханический;
  • габариты - 205x210x180 мм;
  • вес - 6,6 кг.
входное напряжение - 150-250 В тоесть если я правильно понимаю стабилизатор будет пыталься вытянуть одну фазу, может лучше както понизить 380?
02.06.2008 в 09:24:09
взял не то описание, но суть вопроса таже вытягивать одну линию, или понижать 380?
Dale
Dale
Псков
02.06.2008 в 09:27:48
павел123 написал : Так опять же какой бы выбрать тансформатор? (пока подсказали ОСМ)
Любой. Однофазный 380/220 подходящей вам мощности. Но, скажем так - это технологии двадцатого века. Лучше применить готовое решение, например вариант от AZUS6, генератор или провести нормальные сети.. Понимаете, здесь есть серьёзнейшая проблема. При ваших нагрузках напряжение в сети будет постоянно проседать.. Вы его поднимаете - оно падает, вы ещё поднимаете - оно опять падает.. Справиться с этим может только электроника.. И ещё одна сложность. При таких сетях и такой нагрузке рано или поздно вы просто останетесь без света.. Где-нибудь отгорит. Это 100% вероятность.
Dale
Dale
Псков
02.06.2008 в 09:30:14
павел123 написал : входное напряжение - 150-250 В;
Маловато.. Т.е. многовато! :)
02.06.2008 в 09:40:51
А стабилизатор от 1 фазы 380 вход до 220 выход есть такой?
