AcidGreen
AcidGreen
11.06.2013 в 02:57:07
Tehnik-san написал : ................ интенсивная коррозия оцинкованных труб.
Ну я то тут причём. Оцинкованные трубы и без меня везде и повсеместно ставят в большом количестве. Кроме того изначально во всём доме везде у всех трубы были из оцинковки по моему. Сомневаюсь, что просто углеродистая сталь была. Только вот непонятно насчёт того, что нельзя температуру понижать ниже 60-55 градусов, странно это, а как же тогда холодная вода, там как то бактерии не размножаются ведь. В общем дело тёмное. А вообще кроме Данфосса об этом кто нибудь ещё говорит? Я вот попробовал пробежать похожими запросами в поисковике и в основном выкидывают на эту статью и ссылаются на что это данные Данфосса. Есть правда несколько похожие утверждения, ну например о том, что из за горячей воды в оцинкованной трубе из крана будет выходить не только вода, но и пары цинка, а так же из за того, что могут появится растворимые тяжёлые соли. Есть так же утверждения, что наоборот стоит использовать только для горячей воды и отопления оцинковку, а для холодной воды, которую используют для питья использовать не следует. Ну в любом случае, даже если у меня там что то развалится, то это будет не в стене, а на трубе к которой будет доступ. Я ничего не защищаю, просто пытаюсь разобраться и дойти до правды. В любом случае речь идёт только о одной марке оцинкованной стали.
master.msk написал : напомните сколько будет толщина трубы на резьбе?
Да, кстати очень интересно, что за труба, которую собираетесь нарезать? в основном в мск китайская тонкостенная хз какя труба для перил и прочих декоративных поделок...
Толщина трубы на резьбе не знаю, не могу сказать. Сама труба должна быть 3-5 мм как мне кажется, чтобы быть достаточно надёжной. И что значит, толщина трубы на резьбе? Это когда на трубе нарежут резьбу сколько будет толщина этой трубы с учётом самой низшей точки резьбы что ли? Трубу собственно ещё не выбрал, я как раз написал в первом сообщении, что спрашиваю совета об этом.
метанол написал : Может предусмотреть возможность замены? Трубу в трубу вставить?
Ну это было бы конечно ну очень хорошо, но к сожалению я не могу на такое пойти. А вообще я и об этом тоже думал, можно ведь замуровать изначально пластиковую трубу, квадратную или круглую, а в неё вложить уже трубу из нержавейки, это будет конечно сверх капитально и с огромным заделом на будущее, но для обычной московской бюджетной новостройки мне кажется это несколько слишком. Если бы частный собственный там дом или какой то многоэтажный элитный частный дом, там да я ещё могу понять. Смысл есть. Было бы продумано на десять шагов вперёд. Но тут мне кажется скорее дом развалится или я другое место жительства найду чем понадобится такая замена.
CheVad
CheVad
Томск
11.06.2013 в 05:43:13
nikLik написал : Я задал вполне конкретный вопрос: где посмотреть материалл для разводки?. Не предпологал что выльется в выеснение отношений между участниками форума.
У вас тут так всегда? из простого раздуть не пойми что. Почитал и другие конференции, каждый считающий себя мастером только процентов на 30 прислушивается к мнению заказчика и других апонентов. Вы все профи, но надо быть по просще. Это не в отношение моего вопроса, для себя я всё выяснил, к делетантам относитесь добрее.
+100!
метанол
метанол
Таганрог
11.06.2013 в 08:11:10
AcidGreen написал : Толщина трубы на резьбе не знаю, не могу сказать. Сама труба должна быть 3-5 мм как мне кажется, чтобы быть достаточно надёжной. И что значит, толщина трубы на резьбе? Это когда на трубе нарежут резьбу сколько будет толщина этой трубы с учётом самой низшей точки резьбы что ли?
Труба должна быть 22 мм. стенка 3 мм. Пять миллиметров не нужно, только проход уменьшится.
Flier
Flier
11.06.2013 в 09:00:28
Просто любопытно...В фитингах системы из нержавейки есть уплотнительные колечки.Так вот вопрос...Не получится ли со временем что труба то из нержавейки целая а колечки того,потребуют замены? Всё-таки есть некоторая привычка к тому что уплотнительные колечки должны быть сменными.. P.S Как -то не видел чтоб упоминалось что у системы нержавеющих труб с пресс-соединениями есть и эконом-вариант из оцинковки, например KAN-Therm Steel .Вот держу в руках две фирменные брошюры.Одна с описанием системы из труб из нержавеющей стали а другая из оцинковки.Так вот внутри они практически повторяют друг друга.По крайней мере в части где описывается монтаж они идентичны.
Internet
Internet
11.06.2013 в 09:14:24
AcidGreen написал : Никель вреден для тех у кого на него аллергия.
Значит все линейки серии ЭКО (к примеру, шаровые Бугатти или Валтэк) для аллергиков? Я то думал, что никель это сильнейший канцероген.
AcidGreen написал : Если бы было так вредно, то нержавейку с содержанием никеля не допускали бы по санитарным нормам к использованию в пищевой промышленности и по моему ещё в медицине.
А медь в пищевой это совсем другое дело чтоли? Вам же привели пример котлов пивоваренных - или пиво это не пищевая промышленность? Вы ответили, что нержа "выглядит монументально"
AcidGreen написал : Мне надо не дешевле, а чтобы нормально и надёжно
AcidGreen написал : что это даёт возможность сэкономить
тушите свет :swoon
Беседа бредовая получается, так как вопрошающая сторона напрочь отказывается вести логическую линию даже в своих словах. Что тут можно посоветовать :confused:
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.06.2013 в 10:04:22
Несколько лет назад поставил себе трубы из китайской магнитящейся AISI-304. Резьба режется непросто, но режется. Резал в домашних условиях. Фитинги ставил бронзовые. Недавно перебирал водопровод (делал ремонт в кухне), трубы и правда не ржавеют, несмотря на магнитность. Для двухкомнатной хрущёвки трубы мне обошлись по тем ценам примерно в 5 т.р., ещё и остались.
Никаких кусков оцинкованных труб не ставил, хватило предыдущих мучений, уж делать - так конфетку. Всё в нержавейке.
ЗЫ. Где-то здесь промелькнуло сообщение о нержавеющей вставке в ПП трубе. В качестве расширения кругозора, не подскажете, где такие трубы продаются? Я видел только алюминий внутри ПП.
Вечный студент
AcidGreen
AcidGreen
11.06.2013 в 21:00:33
метанол написал : Труба должна быть 22 мм. стенка 3 мм. Пять миллиметров не нужно, только проход уменьшится.
Вполне может быть. Можно и 3 мм стенка и 22 мм толщина трубы, будет как сейчас оцинковка. Просто в 5 мм было бы солиднее как мне кажется. Но можно и 3 мм.
Internet написал : Значит все линейки серии ЭКО (к примеру, шаровые Бугатти или Валтэк) для аллергиков? Я то думал, что никель это сильнейший канцероген.
Я тоже много чего думал. А ещё никель входит в разрешённые санитарными нормами нержавеющие стали для питьевой воды, а ещё входит в состав хирургической стали, а ещё используется в медицине для протезирования и изготовления брекетов. Очень опасными считаются летучие соединения никеля, в частности тетракарбонил никеля Ni(CO)[SUB]4[/SUB]. Который как пишут легко можно получить при температурах 60-80 °C. Про то что никель канцероген тоже много пишут. Правда посуду делают из нержавеющей стали тоже. Например чайники со свистком при коммунизме у всех наверное были да и сейчас столовая посуда у многих нержавеющая, в частности ложки/вилки/ножи. В немецкой нержавеющей стали от Viega есть никель. Вот и поди разбери. Хром между прочим тоже канцероген.
Internet написал : А медь в пищевой это совсем другое дело чтоли? Вам же привели пример котлов пивоваренных - или пиво это не пищевая промышленность? Вы ответили, что нержа "выглядит монументально"
Всё может быть, я не против, пусть делают котлы из меди. Тем не менее на данный момент безопасность меди я считаю вопросом тёмным. Может и безопасно. Дело не в этом. Я просто не хочу медь. Нержавейка это более надёжно, долговечнее. Я сильно сомневаюсь, что медь может в этом вопросе с нержавейкой конкурировать.
Internet написал : тушите свет :swoon
Ну и тушите тогда. Вы внимательно прочитали? Я же сказал мне нужно нормально и надёжно на критичных местах, где труба замуровывается. А там где она открытая можно и сэкономить. Хоть это и не принципиально. Читайте внимательно и полностью, а не вырывайте предложения по кускам.
метанол
метанол
Таганрог
11.06.2013 в 21:19:16
MrGalaxy написал : ЗЫ. Где-то здесь промелькнуло сообщение о нержавеющей вставке в ПП трубе. В качестве расширения кругозора, не подскажете, где такие трубы продаются? Я видел только алюминий внутри ПП.
Ну например здесь: www.161master.ru
AcidGreen
AcidGreen
11.06.2013 в 21:41:22
Ну так что кто нибудь знает где в Москве можно приобрести нормальные водопроводные трубы из пищевой нержавеющей стали с толщиной стенок от 3 мм и диаметром 1/2"?
Internet
Internet
11.06.2013 в 23:13:52
Хотелось бы увидеть хоть одну работу от мастеров с этого форума, выполненную подобным материалом. Есть подозрение, что даже в Москве такой фигнёй не занимаются. Титановые водопроводы тоже интересно обсудить.
Internet
Internet
11.06.2013 в 23:19:08
AcidGreen написал : А там где она открытая можно и сэкономить. Хоть это и не принципиально. Читайте внимательно и полностью, а не вырывайте предложения по кускам.
Читал полностью. Хотите надёжно и сэкономить - полипропилен.
