igor1
igor1
10.06.2008 в 02:10:26
shirik написал : И как же выглядит "цивилизованная" распредкоробка в вашем понимание?
Если это ко мне, то я не понял иронии. Вы спросили – я ответил. И нигде не утверждал, что то, что делают здесь – более "цивилизованно". Делают иначе – ДА. Мне больше нравится, чем то, с чем сталкивался в прежней жизни – ДА. А лучше или хуже – не знаю: я не эксперт. А выглядит очень просто. Коробка под светильник имеет d=80мм (или 90 – не помню). В ней 4 клеммы: фаза, N, РЕ и возвратная фаза (фаза после выключателя). Клеммники, в зависимости от требуемого к-ва проводов №2 или №3. В клеммник №2 входит 5 (можно 6, но трудно) проводов 1х1,5 или 3 – 1х 2,5. в №3 – соответственно 8 и 5. Здесь не делят цепь на розеточную и осветительную, но и десяток розеток на АВ не поставят. Если собираются разветвляться под розеткой – применят глубокую коробку (d=55мм, h=60) Размеры коробок, возможно, несколько иные – давно не сталкивался, да и зачем их измерять?
Valeryko
Valeryko
Подольск
10.06.2008 в 08:27:38
  • не заю, что и для кого "цивилизованнее", но вот такая "русская термитная скрутка" 20 лет стоит - и никаких проблем (крышку и мягкие т.к. толстые советские кембрики снял я):
lahr
lahr
Лар
10.06.2008 в 17:23:19
У моих родителей в "хрущевке" 61 года похожие скрутки. Только медные и так-же сварены/спаяны. за прошедшие года только в розетках контакты портились, а так ничего. Стоит домик. Но все это БЫЛО.
leonard
leonard
10.06.2008 в 18:54:16
Valeryko написал :
А у одной бабки в сарае 20 лет горела лампочка на 25 ватт. И ничего нигде не отгорело...
lahr
lahr
Лар
10.06.2008 в 22:05:09
Круто. Наверное с оборонки лампочку сперла:D Только там такие ресурсы. Современнным сберегайкам с 10000 часами тут ловить нечего.;)
leonard
leonard
10.06.2008 в 22:12:22
lahr написал : Круто. Наверное с оборонки лампочку сперла Только там такие ресурсы. Современнным сберегайкам с 10000 часами тут ловить нечего.
Ну Вы прям все в буквальном смысле, ладно " у бабки в сарае висела" а иногда горела. :)
10.06.2008 в 23:15:45
leonard написал : А у одной бабки в сарае 20 лет горела лампочка на 25 ватт. И ничего нигде не отгорело...
http://www.podrobnosti.ua/podrobnosti/2008/05/10/521389.html
leonard
leonard
10.06.2008 в 23:50:35
Между прочим 25-ки(накаливания) самые долгоиграющие.
kvost
kvost
11.06.2008 в 02:03:11
leonard написал : Между прочим 25-ки(накаливания) самые долгоиграющие.
Без особой разницы - не один десяток в общеквартирном тамбуре сгорел (горели круглосуточно). Самыми "долгоиграющими" были Tungsram из Венгерской Народной Республики, которые по какому-то случаю завезли в наш местный магазин "Свет" (дело было, ессно, при Советах) - работали они раз в пять дольше наших. Очередь за ними была...
Alex___dr написал : http://www.podrobnosti.ua/podrobnost...10/521389.html
Да, 107 лет это действительно круто.
in my humble opinion
Valeryko
Valeryko
Подольск
11.06.2008 в 07:09:18
Kvost написал : Да, 107 лет это действительно круто.
-"Круто" скорее "одной бабке" иметь одну лампу 25 Вт, запитанную от алюминиевой сваренной скрутки в железобетонной плите из 5 проводов...видимо, проходя по "многокомнатному сараю" , эта "бабка" лампочку переставляла..в соответствии с бредом одного "логического мыслителя"...
Kvost написал : Самыми "долгоиграющими" были Tungsram из Венгерской Народной Республики
  • смотря на какие напряжения они были- советские лампы накаливания выпускались на разные - и это писалось на их колбах...впрочем, сейчас при нынешних ценах на электроэнергию лампы круглосуточно не горят: или их сперли, или специально сняли или напряжение пониженное (как и их тусклый свет при этом) -с чего и чему перегорать-то...
kvost
kvost
18.06.2008 в 09:45:51
Valeryko написал : -"Круто" скорее "одной бабке" иметь одну лампу 25 Вт, запитанную от алюминиевой сваренной скрутки в железобетонной плите из 5 проводов...видимо, проходя по "многокомнатному сараю" , эта "бабка" лампочку переставляла..в соответствии с бредом одного "логического мыслителя"...
  • "Старый что малый" (народная мудрость).
Valeryko написал :
На 235-245 в продаже мало что было.
Valeryko написал : впрочем, сейчас при нынешних ценах на электроэнергию лампы круглосуточно не горят: или их сперли,
Ну оно там под замком горит, да и не платим за нее (запитана хрен знает от чего: бывает, обесточено все: квартиры, этажное освещение, лифт, а свет в тамбуре горит).
