rus-k
rus-k
16.07.2008 в 02:58:45
Итак, шкаф-купе сделан. После того, как я решил, что закажу шкаф-купе в Конструкторе, прошло много времени и метаний. Пришлось долго думать и ломать голову, но шкаф в итоге получился. Посмотрим, сколько он прослужит.
Фаза 1 Для тех, кто не знает и решил заказать шкаф-купе в Конструкторе, напомню, что их встроенный шкаф-купе – это стеллаж, закрытый раздвижными дверями. Для сборки стеллажа используются стяжки. Чтобы стеллаж не разваливался, все его секции должны быть жесткими, т.е. образовывать жесткий прямоугольник. Поэтому у каждой секции независимо от наполнения есть 2 боковые стенки, соединенные 2-мя жестко закрепленными полками. У соседних секций жестко закрепленные полки на одном уровне не поставить, потому что невозможно закрепить стяжки. Короче, когда эти детали выяснились, я решил, что такой шкаф мне не нужен и начал смотреть в сторону Кардинала.
Фаза 2 В Кардинале все было хорошо кроме цены. Мы начали минимизировать цену и в это время пришло понимание, что одна из секций лишняя. После ее удаления получилось, что шкаф имеет совершенно типовое наполнение и с ним у Кардинала шкаф получался не дешевле 55 тыс. рублей. Точную цену уже не помню, но порядок такой. Если типовой шкаф столько стоит, то почему бы его не сделать в Конструкторе? Уж простой-то шкаф они могут сделать!
Фаза 3 Вызвал замерщика, получил размеры ниши для шкафа. Замечательная ниша – все размеры разные. Ширина, высота на разных уровнях отличаются! Ну ладно, стал разрабатывать точный план наполнения. В замерах есть фактические ширины и максимально допустимая ширина стеллажа. Наполнение шкафа получается замечательным – все секции стандартных размеров, но ширина больше допустимой на 2 мм. Вот ширина стеллажа около 3400 мм и 2 мм лишние! На нарушение этих размеров Конструктор пойти не мог. Ну ладно, пришлось подрезать на 2 мм 2 полки. Обошлось в лишние 500 руб. Конструктор использует ДСП нескольких производителей: подороже и подешевле. Нам по цвету подошел подороже, но у него ограничение по высоте. То ли 220 см, то ли 230 см. А у меня высота 251см. Нужно делать дверь из 2-х кусков ДСП, а это вставка, а это дороже. Тоже что-то типа 300 рублей за вставку. Кстати, высота более дешевого ДСП больше и ему вставка не нужна. Потом я хотел 3 двери. Получалось, что ширина двери составляет 115см. В центральную дверь зеркало. А в Конструкторе зеркала тоже не любого размера. Максимальная ширина 90 или 95 см. Пытался поместить зеркало в центр двери, но ее забраковали: зеркало не будет держаться. Было несколько способов размещения зеркала в большой двери, но все они были некрасивые. Менеджер предложила сделать не 3, а 4 двери. Я поразмыслил и понял, что 4 двери хоть и дороже, но решают эстетические проблемы. Итого, был заказан шкаф-купе со стандартной компоновкой. Все вместе с доставкой и установкой стоило 45900 рублей. Удорожание вышло из-за следующих характеристик шкафа: 1) более дорогой ДСП на дверях (сам стеллаж из более дешевого); 2) подрезка 2мм полок одной из секций; 3) вставки в дверях с ДСП (ограничение по высоте); 4) 2 перегородки в стеллаже нестандартной высоты (под потолок, чтобы выглядело как антресоль, разделенная на секции); 5) 4 выдвижных ящика; 6) дополнительные полки, чтобы не пропадало место; 7) отделка профиля под дерево; 8) 4 двери.
Фаза 4 Сборка. Сначала сборщики задержались и перенесли доставку на пару часов. Потом отзвонились и доставили нормально, быстренько все донесли до квартиры и начали сборку. Мне ничего не давали делать. Хотел принести коробки в квартиру – не надо. Они пыльные, их разберут на лестничной площадке. Хотел собрать картонные коробки – не надо. Они сами все соберут и выкинут. Стоял и просто смотрел. В стене, у которой стоит шкаф, есть розетка. Я когда планировал шкаф получил, что она не будет мешать стеллажу. А оказалось, что она находится тютелька в тютельку за перегородкой. Либо я сглючил, либо неправильно прочитал замеры замерщика (1816 мм вместо 1616мм от стены). Стеллаж к стене не придвинуть, да и если вплотную к розетке придвинуть, все равно ею невозможно будет пользоваться. Пришлось мне демонтировать розетку. Теперь там дырка в стене :( Но ее почти не видно. За полтора часа ребята собрали шкаф. Сразу скажу, что мне не понравилось: 1) Человек разрезал пакеты с ящиками. Там днище ящика с одной стороны ламинировано, а с другой обычный картон (или как называется немного волосатый коричневый материал). Он по этому картону ножом крест накрест и снимает пленку. А на картоне след остается. Теперь у меня ящики с крестами на тыльной стороне днища. Этого, правда никто не увидит. 2) Одно из вешал было повешено на неправильную высоту. Хоть меня и убеждали, что так написано в плане, но я-то план видел и считаю, что высота была неправильная. Сборщик сам заметил, что над вешалом осталось много места и предложил поднять его повыше. Я согласился и его подняли. На старом месте крепления вешала остались дырки и даже скол ламината. Некрасиво. :(
3) Галтели для перегородок нестандартной высоты (под потолок) подрезали маловато. Когда двигали стеллаж к стене, он соскочил и врезался в галтель, чуть попортив ее.
Остальное понравилось: минимум лишних движений, минимум мусора, ни одного гнутого гвоздя или шурупа. От меня потребовалась лишь стремянка и удлинитель. Все остальное у них было с собой. Поставили двери, трек выровняли их по уровню, двери по стенам и по стеллажу – все, работа сделана. Подарили коробку конфет, коробки от деталей унесли с собой. :applause:
К отчету прилагаются фотографии шкафа-купе и коробки конфет. Пусть другие фирмы берут на заметку :) Зеркала на фотографиях заляпаны. Можно подумать, что у меня недостатков перечислено больше, чем достоинств, но у меня всегда так. Некоторые из недостатков никогда и не увидят. Просто я о них знаю, поскольку присутствовал при сборке. Посмотрим теперь, как шкаф послужит в эксплуатации.
bmw
bmw
16.07.2008 в 13:52:38
Поздравляем! Выглядит прилично, а с такими "наворотами" вышло совсем даже и не дорого! :) Пылесосить будете чаще нижний рельс и тогда никаких проблем вылезти не должно. Спасибо за подробный отчет. :applause: Конфеты понравились?
16.07.2008 в 14:02:01
Решил не рисковать и отказался от малоизвестной конторы *Карина* В итоге заказал в Landl -- привезут и соберут в конце июля(надеюсь...) Угловой шкаф + 3х створчатый обошлись в 31.000.
rus-k
rus-k
16.07.2008 в 14:24:13
bmw написал : Конфеты понравились?
Не пробовали еще :)
АлевтинаЮгова
АлевтинаЮгова
Армавир
19.05.2016 в 21:41:07
посмотрите шкафы - купе на сайте ссылка , там большой выбор. брала там зеркальный в спальню, очень выгодно по деньгам получилось
Мария Командор
Мария Командор
10.09.2017 в 10:40:42
Добрый день, мы компания Командор, более 20 лет на рынке! Изготавливаем шкафы-купе по индивидуальным размерам, под ваше помещение. Мы даем гарантию 30 лет на фасад и 7 лет на корпус(если шкаф-купе корпусный) Наш салон находится по адресу Санкт-Петербург Московский проспект д.206 (Вход в студию кухни Мария) У нас представлен огромный выбор профилей и наполнения! Подберем на любой вкус, цвет, бюджет! Приходите! Обсудим! Создадим для Вас!Дизайн-проект Вашего шкафа бесплатно! Воплотим в реальность Вашу МЕЧТУ! Я дизайнер-консультант Мария , тел. 8-911-031-81-46
