smax99
smax99
13.08.2009 в 10:09:50
2sabaka
а если несколько розеток? где вы паралелите эти два синих проводка? и как?...
Smily
Smily
13.08.2009 в 10:36:24
smax99 написал : Скажите, какой кабель для домашней сети брать UTP или FTP?
FTP конечно, и смело можите ложить его рядом с "электрикой", но только в гофре желательно (требование по изоляции).
sabaka написал : А земля в квартире только електрическая, что для компютерных сетей не есть гуд.
:D
Земля - одна. Планета такая.
sabaka
sabaka
13.08.2009 в 10:47:58
smax99 написал : 2sabaka а если несколько розеток? где вы паралелите эти два синих проводка? и как?...
Вообще-то хватает одного телефона на квартиру. В любой комнате поставил радиотелефонную базу, а далее трубки (2-3 штуки) носятся по квартире.
Если же вы хотите одновременно несколько отдельных телефонных апаратов поставить, то как вы сказали их нужно запаралелить (если на вход в квартиру одна телефонная линия). Ну и самым логичным местом для этих целей и является обговариваемый здесь слаботочний щиток.
При планировке слаботочки в своей квартире я исходил из того, что возле этого щитка буде стоять вай-фай раутер для раздачи интернета по вай-фай на всю квартиру. Поскольку стены железобетонные, то разместил щиток и роутер в коридоре в географическом центре квартиры дабы было равномерное покрытие вай-фай.
В этом щитке можна поставить небольшую патч-панель для запарелеливания ваших телефонних розеток. Если нужно запаралелить не больше 2-х розеток, то можно купить простой телефонный раздвоитель. К его входу подключаете ваш входной телефонный кабель (идет от щитка на лестничной площадке), а к двум выходам - кабеля от ваших телефонных розеток. При желании в слаботочном щитке можно запаралелить любое количество телефонных розеток.
Если посмотрите на распиновку по стандарту T568A, то поймете почему нужно во входном телефонном кабеле использовать именно синие проводки.
Для объединения нескольких телефонных розеток (они все должны быть RJ-45) в локальную сеть нужно их теперь НЕ паралелить, а подключить к роутеру. Тогда к любой розетке можна подключать компьютер. Если у вас интернет провайдер типа Ethernet, то другой ваш входной UTP кабель будет использовать для подачи интернет на вход роутера, а он уже будет раздавать по тем розеткам, которые подключены к роутеру.
sabaka
sabaka
13.08.2009 в 11:08:10
Smily написал : Земля - одна. Планета такая.
Если ошибся, то раскажите. Зачем же сразу высмеивать.
В свое время тоже занимался вопросом укладки UTP или FTP/STP, но пришел к выводу, что подключать землю будет геморно. Да и где ее взять?
smax99
smax99
13.08.2009 в 11:09:31
2sabaka, а без заземления FTP его экран никакой роли не играет?
sabaka
sabaka
13.08.2009 в 11:25:26
Да, нужно куда-то сливать наведенные в экране токи. Для этого и есть земля.
Хотя если сможете разобраться с землей, то конечно лучше укладывать провод с екраном
alex_k
alex_k
13.08.2009 в 12:10:56
sabaka написал : Сейчас ищу небольшой щиток, чтобы спрятать там все провода
посмотрите слаботочные щитки легранда и шнайдера.
у них небольшая глубина и патчпанели на 8 мест.
Smily
Smily
13.08.2009 в 13:15:28
sabaka написал : Если ошибся, то раскажите. Зачем же сразу высмеивать.
Ну, надеюсь вы не будете отрицать, что Земля - это планета :), и она общяя и для "электричества" и "для компьютерных сетей" :)
sabaka написал : Да и где ее взять?
С планеты :) Если интересно побеседовать на тему "чистой земли" для компьютеров - то это на иксбите такое любят (по несколько тысяч, порою абсурдных, постов).
А если серьёзно, то поищите в хелпе, там есть соответствующие ГОСТы, правда РФ. Если вкратце, то искомая нами "земля" есть в любом современном электрическом щитке, и для домашних целей, или целей небольшого офиса её более чем достаточно. Главное помнить правило - "экран землиться с одной стороны". Если делается СКС здания, то для СКС прокладывается "отдельная земля", которая соеденяется с "электрической землёй" на вводе в здание в любом случае. Вариант абсолютно отдельной "земли" для СКС, не соединённой с "электрической землёй" практически невозможно будет согласовать с энергонадзором, а значит в здание просто не подадут электричество, пока эти "земли" не соединят. Даже если представить почти фантастический случай отдельной "компьютерной земли" для СКС, то корпус ПК "пАлЮбОму" подключенн к "электрической" земле. И если взять экранированный пачкорд, подключить к экранированной розетке... поручим соединение "компьютерной" и "электрической" земли с отвратительными последствиями. Да, и не забываем про серверную... Открытые металлические части "пАлЮбОму" надо подключать к "электрической земле".
Ах, да , ещё "контур заземления", по современным требованиям - общий, и для "электрического заземления" и для "компьютерного", и для молниеприёмника. А даже если "по особым требованиям" сделали отдельный "компьютерный" контур заземления, его "пАлЮбОму" надо соеденить с "электрическим" заземлением и молниезащитой.
P.S. Приношу извинения за элементы сарказма :)
LAV
LAV
Подольск
13.08.2009 в 13:22:42
sabaka написал : Ставьте витую пару именитого производителя и не меньше 6 категории.
Можно поинтересоваться наружный диаметр и условия гиба такого кабеля? Для квартиры думаю это лишнее, достаточно категории 5, которая поддерживает гигабит.
Smily
Smily
13.08.2009 в 13:47:45
sabaka написал : и не меньше 6 категории.
:a
И для зачем, скажите она нужна в квартире? 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T) гонять? Тем более что при "квартироно" монтаже, даже Gigabit Ethernet (1000BASE-T) не факт что получится. Базовые технологии локальных сетей 10GBASE-T и 1000BASE-T очень капризны к прокладке кабеля, и особенно к изгибам. Запас на перекоммутацию, уложенный в установочной коробке 60 мм, создаст такое количество проблем на 1 и 2 уровнях OSI, что трудяге TCP/IP придётся постоянно повторять пакеты, начнуться проблемы с окнами передачи и.т.д...
И если сетевуха не додумается опустится до "внедорожника" Fast Ethernet (100BASE-TX), которому пофиг и прокладка и запасы и узлы (в разумных пределах), то пользователь будет жаловаться на то что "тормозит компьютер", и "галимый маст дай". А вот проложить оптику - имеет смысл.
MiD_E34
MiD_E34
13.08.2009 в 13:52:55
тоже стоит такая же задача - думал в небольшой гипрочной нише все разместить и закрыть темным стеклом-дверцей. Расположить рядом с квартирным щитом. Щит - над входной дверью Стоять будут - точка доступа (4-х портовый хаб), тв-разветвитель, телефония. Думал туда же еще спрятать контролер аквастопа
