Smily
Smily
13.08.2009 в 14:04:52
MiD_E34 написал : Думал туда же еще спрятать контролер аквастопа
Подсказка. Поставьте охранную сигнализацию, можно автономную, управление клапанами вывести на охранку. Логика работы: уходиш из дома, ставиш на охрану, клапаны перекрывают воду, контактор отключает всё электричество кроме холодильника.
тад
тад
Донецк
13.08.2009 в 14:10:38
Smily написал : кроме холодильника.
И самой сигнализации! Аккумулятор долго не протянет. У меня именно так и сделано, кроме воды. Воду буду делать обязательно, клапана только нормальные найти не могу. У "Нептуна" ну очень переоценено.
sabaka
sabaka
13.08.2009 в 14:15:16
alex_k написал : посмотрите слаботочные щитки легранда и шнайдера. у них небольшая глубина и патчпанели на 8 мест.
А не могли бы поделиться ссылкой?.. А то поиск дает только модульные щитки под електрику.
MiD_E34
MiD_E34
13.08.2009 в 15:42:52
Smily написал : Подсказка. Поставьте охранную сигнализацию, можно автономную, управление клапанами вывести на охранку. Логика работы: уходиш из дома, ставиш на охрану, клапаны перекрывают воду, контактор отключает всё электричество кроме холодильника.
Да, точно - туда же и сигналку. Тем более у меня уже она есть с GSM - делал сам для машины, да так и не поставил.
юра Т
юра Т
13.08.2009 в 23:28:48
Smily написал : клапаны перекрывают воду
тад написал : Воду буду делать обязательно, клапана только нормальные найти не могу.
и только сейчас до меня дошло, почему пару недель назад, утром, лужа под фильтром питьевой воды появилась... водогрей + клапан...
г...й сантехник счетчики недавно с обратными клапанами поставил...
каждый должен заниматься СВОИМ делом
тад
тад
Донецк
13.08.2009 в 23:33:01
юра Т написал : г...й сантехник счетчики недавно с обратными клапанами поставил...
Вот он СВОЕ дело и сделал. Довольны?
Cartel
Cartel
14.08.2009 в 00:05:40
Подскажите, кроме эстетики в чем смысл сего девайса, шкаф слаботочки? Озадачен нынче тем же, но склонюсь больше к нише из г/картона под потолком, подвел: 3и кабеля от спут.ант. DG113, 2а DG113 от ТВ1, 1н DG113 от ТВ2, эфирка ТВ1 RG6U, эфирка ТВ2, эфирка к кварт.щитку, 1нUTP ТВ1, 3и UTP ТВ2+ресивер, 3и UTP точки доступа 1н UTP к кв.щитку 1н телеф.точка питание 220в от щитка через автомат В чем прелесть шкафа при такой разводке? Планируется ес-но роутер под инет, нужен ли будет усил.эфирки пока не знаю...
юра Т
юра Т
14.08.2009 в 02:20:34
Cartel написал : Подскажите, кроме эстетики в чем смысл сего девайса, шкаф слаботочки?
для ваших двух хвостов - понты
Cartel
Cartel
14.08.2009 в 08:12:23
юра Т написал : для ваших двух хвостов
3-х ;) с учетом телефона, а в квартире может быть больше входных?
Есть у меня еще Пожарка и Домофон :) ...но смыл их тащить к слаботочке?
тад
тад
Донецк
14.08.2009 в 08:28:52
А регистратор к домофону? Все видеть будете!!!;)
Cartel
Cartel
16.08.2009 в 00:44:04
тад написал : А регистратор к домофону?
Это чё такое? ;) ХАчу. Где б почитать? Кабель куда тянуть? :) Пока не заделал... Изображение по домашней локалке можно будет пульнуть?Т.е. и на ТВ с Ethernet и на ноут?
