Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.06.2008 в 23:25:51
Eduardco написал : Требуется заземление...
Dale написал : Пара землекопов и сварщик - и весь подъезд имеет защитный ноль.
Повторное заземление ноля с последующим делением на рабочий и защитный? Али как?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.06.2008 в 23:26:53
Dale написал : протокол измерений
А какое значение д.б.?
Serg21220
Serg21220
Волгоград
02.06.2008 в 23:31:49
Eduardco написал : Хотел предложить вам сделать собственный контур заземления.. (под балконом, например).. У нас многие коммерсанты выкупают и в хрущевках, и в других домах помещения на 1-х этажах и делают там офисы, магазины, зубные кабинеты и прочее... Требуется заземление... Этот вопрос легко решается - уголок, полоса, лопата, сварочный аппарат... 2 человека... 4 часа времени..
Так мне тут уже говорили, что нельзя индивидуальное заземление делать....
Вообще изначально хотел. Возможность есть (протянуть провод, хоть в подвал, хоть куда).
Так все-таки, можно, или нет? Если можно - то как сделать?
Eduardco
Eduardco
Одесса
02.06.2008 в 23:35:04
Kamikaze написал : Повторное заземление ноля с последующим делением на рабочий и защитный? Али как?
Нет.. Пресловутая схема ТТ УЗО на ввод.. И ... и все :) И никаких соседей..
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.06.2008 в 23:38:51
Eduardco написал : Пресловутая схема ТТ УЗО на ввод.. И ... и все
А потом пресловутый дядя вася выкоротит это УЗО "патамушо выбивает" "панаставили всякой непонятной фигни, а ана типерь мишает, вот раньше... стаяли у фсех пробки и было харашо". М.б. поэтому ПУЭ предписывает применять в жилых зданиях TN-(C-)S?! А ТТ допускается только в исключительных случаях, если удастся обосновать, что безопасность при TN-(C-)S не может быть обеспечена.
Eduardco
Eduardco
Одесса
02.06.2008 в 23:44:22
Ага... чичаз он побежит со списком по квартирам бабло с соседей выколачивать... Я уже предвкушаю скока раз его пошлют... Индивидуальное заземление или никакого? Пусть сам выбирает
02.06.2008 в 23:47:22
Dale написал : Необходимы знания и протокол измерений. А проект.. зачем?
Я то тоже так думаю, но некоторые корифеи конфы утверждают, что без проекта низ-зя. Тем более такое ответственное дело - заземление. А если убъет кого - кто будет отвечать? Ну и все такое.
Dale
Dale
Псков
02.06.2008 в 23:51:21
Да. На подъезд. Можно даже перемычки между этажами вварить если их нет.
Eduardco написал : Ага... чичаз он побежит со списком по квартирам бабло с соседей выколачивать... Я уже предвкушаю скока раз его пошлют... Индивидуальное заземление или никакого? Пусть сам выбирает
Да какая разница? Трех-четырех нормальных соседей подбить на это дело - и достаточно! А остальные - пусть подавятся халявным нулём..
Eduardco
Eduardco
Одесса
02.06.2008 в 23:55:33
Dale написал :
Dale написал : Да какая разница? Трех-четырех нормальных соседей подбить на это дело - и достаточно! А остальные - пусть подавятся халявным нулём..
Можно и так... я когда в 9-ти этажке жил, лифт сломался (вернее там украли все что можно было), жена беременная была.. несподручно ей было на 7-й этаж пешком ходить - соседи только рыло воротили - типа а нах оно мне нада... сам все купил, приварил петли, замок, накрыл поляну электрикам - починили...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.06.2008 в 00:02:20
Dale написал : Да. На подъезд. Можно даже перемычки между этажами вварить если их нет.
Гуд. Еще важно про главную СУП не забыть. А то живущие отдельными жизнями PE(N) и стояк ХВС, при возможности одновременного контакта человека с трубой и СМ (ПММ) - не по фэн-шую.
Dale
Dale
Псков
03.06.2008 в 00:05:36
Kamikaze написал : Еще важно про главную СУП не забыть.
Да, обязательно. При наличии доступа в подвал - не проблема.
