Eduardco
Eduardco
Одесса
03.06.2008 в 00:19:57
Но все же - таки большие у меня сомнения в этой затее... Я и в хрущевке жил, и в 9-ти этажке... подбить соседей на коллективное расставание с баблом - не такое простое занятие! а там еще перекрытия сверлить нужно, а у соседки на втором этаже ребенок маленький, а в подвал хрен попадешь - ключей не дождесси... сварка, дым, окалина, свет у соседей мигает... я все это проходил... скандал.. нервы... милиция... проверяющие... а где разрешение? где проект?.... пипец! Теперь живу в частном доме, подбивал соседей улицу заасфальтировать - угу... щас ... ну хрен с ими.. заасфальтировали с соседом до своего дома и поставили шлагбаум... теперь остальные на халяву в объезд по болоту ездят :)
Serg21220
Serg21220
Волгоград
03.06.2008 в 07:58:37
Eduardco написал : Нет.. Пресловутая схема ТТ УЗО на ввод.. И ... и все И никаких соседей..
ОК. Тогда вопрос - как сделать (грамотно сделать) индивидуальное заземление по схеме ТТ? Есть возможность пустить провод через балкон во двор. Что нужно? Уголок - в землю? Какого сечения P провод от щитка до уголка должен быть, сколько уголков, на какую глубину и пр.?
Eduardco
Eduardco
Одесса
03.06.2008 в 08:36:13
Serg21220 написал : ОК. Тогда вопрос - как сделать (грамотно сделать) индивидуальное заземление по схеме ТТ? Есть возможность пустить провод через балкон во двор. Что нужно? Уголок - в землю? Какого сечения P провод от щитка до уголка должен быть, сколько уголков, на какую глубину и пр.?
Оно, конечно, посчитать не мешало бы... Но сама распространенная схема - три уголка 50х50 длиной 2-2,5 м, выкопать траншею полметра глубиной, забить уголки в ряд или треугольником на расстоянии 2,5-3 м, соединить (сваркой) кругляком не меньше 10-ки, сделать выпуск на стену не ниже 0,3-0,5 метра, на конце болт (сваркой), далее провод в квартиру квадратов 10... Думаю работать будет.. Но провод могут откусить (на медь).. Лучше кругляк (полосу) опустить от самой квартыры, там уже болт и провод... Где-то так.. Щас меня господа профи еще подправят немного, будет самое то!
Serg21220
Serg21220
Волгоград
03.06.2008 в 13:38:31
Eduardco написал : забить уголки в ряд или треугольником на расстоянии 2,5-3 м, соединить (сваркой) кругляком не меньше 10-ки,
Чем соединить?
Чем сделать выпуск? Тоже уголком?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2008 в 13:54:41
Serg21220 написал : как сделать (грамотно сделать) индивидуальное заземление по схеме ТТ?
Нельзя устроить заземление "в одной, отдельно взятой" квартире дома. Тип системы заземления определяется для дома, а не для квартиры.
Самодеятельность может привести к снижению уровня электробезопасности для ваших соседей. После этого они могут снизить уровень Вашей безопасности даже без помощи электричества...
Serg21220
Serg21220
Волгоград
03.06.2008 в 16:55:06
ВТБ! написал : Самодеятельность может привести к снижению уровня электробезопасности для ваших соседей.
Каким образом?!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2008 в 17:05:20
Serg21220
Вы собираетесь внести в свою квартиру потенциал заземлителя. А по проводнику PEN в остальные квартиры внесён другой потенциал, который в аварийных режимах может отличаться от вашего на десятки и даже сотни вольт.
Варианты комплексных аварий, способных повлечь серьёзные последствия, можете придумать сами.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
03.06.2008 в 21:15:23
ВТБ! написал : Вы собираетесь внести в свою квартиру потенциал заземлителя. А по проводнику PEN в остальные квартиры внесён другой потенциал, который в аварийных режимах может отличаться от вашего на десятки и даже сотни вольт.
Нет проводника PEN! Вообще НИГДЕ! Два провода - N и фаза. У всех.
Я хочу себе, только себе, сделать заземление. Т.е. свой личный (нигде не соединяющийся с N) PE пустить с балкона и в землю. И никаких соседей. Ко мне как шло, так и будет идти два провода - N и фаза. Соседи никаким боком доступа к моему PE иметь не будут.
Как при такой схеме я могу снизить уровень электробезопасности соседей? Если вопрос глупый и очевидный для вас, прошу разъяснить мне...
Dale
Dale
Псков
03.06.2008 в 21:28:28
На проводнике PEN у вас будет ноль. Всегда ноль вольт относительно земли. А на проводнике N напряжение при разных раскладах может быть очень разным от 0 до 380 В. в разных условиях.. Относительно земли естественно.. Поэтому вам советуют: Дополнительно привести потенциал земли в ваш (и соседский) щит и
Не делать ничего! Оба варианта более безопасны, чем ваш собственный PEN.
Eduardco
Eduardco
Одесса
03.06.2008 в 21:33:46
ВТБ! написал : А по проводнику PEN в остальные квартиры внесён другой потенциал, который в аварийных режимах может отличаться от вашего на десятки и даже сотни вольт.
"от вашего" это чего? потенциала PEN? Будет таким же ... У меня частный дом.. вы мне предложите тоже отказаться от индивидуального контура заземления? Шоб я соседей в округе не поубивал?
Serg21220
Serg21220
Волгоград
04.06.2008 в 08:01:19
Dale написал : На проводнике PEN у вас будет ноль.
Аочему PEN? Вроде бы я говорил, что соединять его с N не собираюсь. Значит - это только PE.
Поэтому вам советуют: Дополнительно привести потенциал земли в ваш (и соседский) щит и Не делать ничего!
щитков нет как таковых (которые в подъезде я имею ввиду). У каждого в квартире в нише в стене за метал.дверкой два провода (N и фаза), автомат, счетчик, еще два автомата. Я хочу себе добавить PE НИГДЕ НЕ СОЕДИНЯЯ ЕГО С N и далее его через балкон в землю.
не хочу я PEN, только PE. Чем третий провод (PE), который НИГДЕ НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ ни с одним из двух основных (N и фазой), уходит в землю и соседей вообще никак не касается может быть для них опасен?! Я что-то пока не услышал вразумительного ответа и объяснений.
