Kamikaze написал : но не с человечком.
Ну тогда и рисунок не подходит для предмета разговора.. "идивидуальное заземление по схеме ТТ"
05.06.2008 в 00:33:46
05.06.2008 в 00:45:58
Ну он и не для этого :p
05.06.2008 в 01:43:28
Eduardco написал : Меня еще отец учил - можешь повиснуть на высоковольном проводе (150 киловольт) и с тобой ничего не случится
Видимо Вы были не очень желанным ребенком в семье.
05.06.2008 в 09:16:36
Eduardco написал : ноль то оборван!
Подразумевалось КЗ при исправном стояке.
05.06.2008 в 09:22:21
Kamikaze написал : Какая опасность? Ноль изолирован от открытых проводящих частей. Открытые проводящие части заземлены. Стоит УЗО. Откуда опасность?
У жильца "заземлённой" квартиры всё изолировано, заземлено и защищено УЗО. А у соседей? А в этажном щите, на корпус которого выведен ноль?
05.06.2008 в 09:40:07
ВТБ! написал : У жильца "заземлённой" квартиры всё изолировано, заземлено и защищено УЗО. А у соседей? А в этажном щите, на корпус которого выведен ноль?
Т.е., если где-то кто-то сунет пальчик в розетку, жилец с заземлением будет виноват в том, что не успел заземлить того олуха?
05.06.2008 в 09:41:20
ВТБ! написал : А у соседей? А в этажном щите, на корпус которого выведен ноль?
Они - пока исправно УЗО у "ТТшника" - живут своей жизнью, как и раньше. (Без заземления и зануления.)
При неисправности УЗО есть опасность выноса потенциала на РЕН при пробое на землю. А при исправном?
05.06.2008 в 09:52:15
dinamit007 написал : Если система ТТ, то тоже хотел знать, в чём опасность, а если TN-C-S, то ток с отгоревшего нуля будет подогревать ваше заземление...
Система TT. Пока что из всех постов так и не понял - в чем же опасность (а есть ли она вообще?).... Опять в раздумьях - делать или нет?
05.06.2008 в 09:52:40
Пока основной опасностью мне видится возможность появления опасной разности потенциалов между заземленными электроприборами и инженерными коммуникациями здания. Уравнивания-то нет.
Еще интересный нюанс промелькнул - забивая заземление можно "угадать" в подземный кабель. Вот тогда мало не покажется.
05.06.2008 в 09:58:29
Kamikaze написал : Пока основной опасностью мне видится возможность появления опасной разности потенциалов между заземленными электроприборами и инженерными коммуникациями здания.
Но это ведь в случае, когда фаза попадет на корпус. Не так ли? А с этой проблемой справится УЗО. Как на отдельных линиях, так и общее...
Уравнивания-то нет.
извиняюсь за глупый вопрос - где об этом можно почитать, и можно ли его "организовать"?
Kamikaze написал : Еще интересный нюанс промелькнул - забивая заземление можно "угадать" в подземный кабель. Вот тогда мало не покажется.
ну эту проблему решить можно. Т.е. узнать, где кабели идут и где точно не идут.
05.06.2008 в 10:00:36
Kamikaze написал : если где-то кто-то сунет пальчик в розетку, жилец с заземлением будет виноват в том, что не успел заземлить того олуха?
Вроде того: презумпция виновности для нарушителей проекта.
Забудем об УЗО и электропроводке у поклонника тульского Токарева: нам важно только то, что он внёс в свою квартиру потенциал заземлителя и вынес его на проводящие поверхности, а опосредованно на коммуникации и арматуру.
Ещё можно угадать рядом - и получить шанс "увидеть небо в алмазах" при аварии ввода.
