DimaP
DimaP
Волгоград
08.02.2006 в 11:35:20
Описываю положение дел:
  1. Дом 53-56 года постройки, кирпичная "сталинка".
  2. Щит на лестнечной площадке представляет собой нишу в стене размером с ящик для посылок.
  3. Сомое удивительное, в нем 5 проводов !
На рисунке он показа красной линией. 4 провода в большой трубе понятны - 3 фазы и ноль (нижний провод). А вот идущий в отдельной трубе 5ты непонятен. Он разован и скручен с проводом от соседей, я так подозреваю они себе защитный ноль сделали. Точно также сделано защитное заземдения для кого-то 2 этажами ниже.
Провода там медные, сечения разобрать мне не удалось.
Собственно вопрос - что это за провод? И ваше мнение - стоит ли его использовать в кач защитного заземления (моё мнение что нельзя)?
08.02.2006 в 19:32:25
DimaP написал : Собственно вопрос - что это за провод? И ваше мнение - стоит ли его использовать в кач защитного заземления (моё мнение что нельзя)?
Ну как можно использовать неизвестно что для защиты жизни?!!!
DimaP
DimaP
Волгоград
08.02.2006 в 22:27:47
BV написал : Ну как можно использовать неизвестно что для защиты жизни?!!!
Вот и я уверен, что нельзя. Но вот сосед этого не знают :-)
И все же интересно, что это за провод, да еще и проложеный в отдельной трубе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.02.2006 в 10:30:15
DimaP
Например, освещение коридоров и лестниц.
09.02.2006 в 11:39:59
DimaP написал : Но вот сосед этого не знают
Помолитесь за него....
DimaP
DimaP
Волгоград
09.02.2006 в 16:40:05
ВТБ! написал : DimaP
Врядли это фаза (провод один). Все же соседи живы и довольно долго, а они судя по всему от него защиный ноль потянули. Вот зачем этот ноль там, отдельно, в таком старом доме этого я не знаю.
В конечном итоге я сейчас преобетаю ЗАС-8.0 (на вероятный случай отгорания нуля) и 1, а может 2 АСТРО*УЗО (для машинки и всего остального). Устраивать зануление при таком состоянии стояка я не собираюсь, тем более что там даже нет места куда прикрутить под отдельный болт этот защитный ноль.
09.02.2006 в 16:44:50
DimaP написал : Все же соседи живы и довольно долго,
Это совершенно ни о чём не говорит...
