avmal
avmal
03.06.2008 в 16:39:52
Kamikaze написал : Сообщение от avmal Так вам до Москва два пальца по карте
А чего? Я часто через Тверь своим хододом в Кашин ездил за пускателями.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.06.2008 в 17:27:56
2avmal Да просто мера расстояния понравилась.
Sergey_777
Sergey_777
Тверь
03.06.2008 в 17:36:42
avmal написал : Так вам до Москва два пальца по карте
Ага. А там и Франция рядом... Може скидку сделают как граждану России. Глядишь и дорога окупиться :)
ВТБ! написал : Для дублирования было бы достаточно одного УЗО 30мА. И двухполюсники.
А вообще чем двухполюсники лучше кроме как в монтаже - ненадо нулевых шинок. В эксплуатации то если автомат сработает то перед тем как лезти можно и автомат входной отключить и также убрать ноль, правда со все квартиры... Или я чегото недопонимаю (чот слово последние уж очень напомнило чисто русское недоперепил :) )?
Kamikaze написал : Отчего же, можно и поставить (на 10мА), если поставить его под главное УЗО квартирного щитка, получится тройное резервирование.
Согласен. А вместо 2 УЗО можно и Дифф. автомат 16А-10мА Legrand DX. По деньгам уже сопаставимо. Или на СУ (СМ) лучше УЗО 16А-10мА + АВ 10-13А. Стиралки пока нету так, что по мощности неивестно что будет...
Threepwood
Threepwood
03.06.2008 в 17:41:30
Sergey_777 написал : А вообще чем двухполюсники лучше кроме как в монтаже - ненадо нулевых шинок.
Можно отключить линию и спокойно, например, менять розетку. В случае однополюсника общее узо будет отрубаться при замыкании PE и N, обесточивая не только отключённую линию, а половину квартиры вместе с ней.
avmal
avmal
03.06.2008 в 18:01:17
Sergey_777 написал : можно и автомат входной отключить и также убрать ноль, правда со все квартиры... Или я чегото недопонимаю
Это вы допонимаете прекрасно. И это все ради того, чтобы поменять розетку или отключить линию с поврежденной изоляцией нулевого провода.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.06.2008 в 21:44:18
Sergey_777 написал : А вместо 2 УЗО (надо читать "второго"? прим. Kamikaze) можно и Дифф. автомат 16А-10мА Legrand DX. По деньгам уже сопаставимо. Или на СУ (СМ) лучше УЗО 16А-10мА + АВ 10-13А. Стиралки пока нету так, что по мощности неивестно что будет...
Запросто. Это на всю квартиру я предпочитаю раздельно УЗО + автомат, чтобы включать/обесточивать все дешевым автоматом, а не дорогим диффом. А на одну линию дифф. предпочтительнее.
