n-p-n
n-p-n
10.07.2009 в 20:11:13
Gold_eggs написал : уверен что не потянет
вот и проверим. Однако, повторный заряд АКБ Прогресс даёт повод для оптимизма: время заряда увеличилось. Уже 74 минуты. Характерно, что окончание заряда отображается не миганием красным, а непрерывным свечением. Сверюсь с руководством на зарядку... Ничего про это нет. 2 PROGRESS подскажите, пожалуйста, чем отличаются режимы ЗУ:
  1. мигание красным
  2. непрерывное свечение красным»?
n-p-n
n-p-n
10.07.2009 в 20:52:40
n-p-n написал : Видимо, «6х» ему не по зубам. А пишут 8 мм...
приношу извинения! Обознался. Прогресс не смог вкрутить 8-ку, а не 6-ку. Вечно они у меня путаются. Лежат в одной коробке. Исправлю, где найду эту ошибку. Глухарь 6х60 «Прогресс» (на 1-й скорости, конечно) заворачивает до упора. Если АКБ свежая. Тут уж от батареи зависит. Но мотор - тянет!
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
10.07.2009 в 21:02:34
2n-p-n Безобразник! Я свои посты про АКБ удалил.
n-p-n
n-p-n
10.07.2009 в 21:38:27
Не хочу раньше времени резюмировать, но попробую поделиться впечатлением.
  1. Инструмент, который попал мне в руки недостаточно хорош, чтобы стоить, как Бош (с которого он скопирован.) А он стоит столько же (на 10% дешевле.)
  2. Много отдельных слабых мест: качество пластика и резины, плохая пайка, патрон - всё это говорит о том, что Прогресс должен позиционироваться как дешёвый бытовой инструмент.
  3. Батарея оказалась не так плоха внутри, как снаружи. Корпус батареи сделан из слабого материала, и сам является слабым местом батареи. К элементам, возможно, претензий и не будет. Похоже, они тренируются.
  4. Шурик не так уж плох. Плохо, что в описаниях его характеристики, мягко говоря, преувеличены. 4.1 Момент на 1-й передаче соответствует примерно Bosch GSR10.8V-LI, что позволяет оценить его аналогичным образом (у Боша указаны: (7|18) Н*м - мягкий|жёсткий.) У модели ДА12/1500 заявлены 27|42. Смешно. 4.2 Соответственно размер шурупа 8 мм - тоже завышен. 6 мм - его максимальный размер. Как и у GSR10.8V-LI, кстати. 4.3 26 значений муфты - хорошо, но почему-то они все умещаются в диапазон (4...7) значений моего GSR12V. То есть, бессмысленная дискретность при узком диапазоне. 4.4 Всякие супер технологии вроде лазерной нарезки зубьев шестерни. Зачем эта клюква? Ещё бы написали, что все сателлиты стоят на игльчатых подшипниках (дарю идею.:))
Могу сказать в пользу инструмента только следующее: форма (которую построил Бош) корпуса удобная, пользоваться можно вполне. Хоть и греется, но крутит. В тесте с саморезами 5х90 закручено почти без перерывов (перерыв понадобился моей руке) 19 саморезов и они же выкручены. На одной батарее. И через 5 минут ещё 40 саморезов на другой. Шурик нагрелся, пах перегретой пластмассой, но крутил. Даже руку напёк. Но не задымил и не встал. Вывод: работает. Не макет.
rem273
rem273
10.07.2009 в 21:55:25
n-p-n написал : Вывод:
ПРОГРЕСС, "начиная с 2005 года" (это с сайта), не смог увидеть то, что n-p-n увидел за сутки!
n-p-n, спасибо, класс!
alfabravo
alfabravo
10.07.2009 в 22:00:07
Так что,значит надо брать этот шурик по хорошей цене?
n-p-n
n-p-n
10.07.2009 в 22:05:16
alfabravo написал : надо брать этот шурик по хорошей цене?
Если он будет стоит 2000 р. за комплект из быстрого ЗУ, 2-х батарей и шурика, можно взять для дома. Но не за 3000 р.
alfabravo
alfabravo
10.07.2009 в 22:06:08
Спасибо N P N! теперь я понял всё! http://www.stroy-mart.ru/prod/356/0/6218/details.html их продают по 4500р!
kvost
kvost
10.07.2009 в 22:21:56
n-p-n написал : Инструмент, который попал мне в руки недостаточно хорош, чтобы стоить, как Бош (с которого он скопирован.) А он стоит столько же (на 10% дешевле.)
Ключевой момент.
n-p-n написал : Вывод: работает. Не макет.
При такой цене это было бы слишком. Хотя, судя по описанному Вами выше, от откровенного макета он недалеко ушел.
PS. (плотоядно!) Страсть, как охота увидеть продукт изнутри! :)
in my humble opinion
Olegych
Olegych
Великий Новгород
10.07.2009 в 22:23:26
Внимательно читаю тему, но встревать в дискуссию не хочется - общаются люди с бОльшими, чем у меня знаниями электроинструмента. Но выводы-то появляются и с первым:
n-p-n написал : Если он будет стоит 2000 р. за комплект из быстрого ЗУ, 2-х батарей и шурика, можно взять для дома. Но не за 3000 р.
-Абсолютно согласен!
n-p-n
n-p-n
10.07.2009 в 22:25:02
Так. Могу подвести итог. С АКБ Прогресс работал шуриком Бош GSR12V. Без засверливания в этот брус (напомню, он потвёрже свежей-сухой сосны) вкрутить глухать 8х135 (длина резьбы 85) не смог. Встал на середине. Засверливать я не стал, использовал отверстия, которые оставались после вкручивания 5х90. При таком подходе 7 глухарей 8х135 вкручены и 5 выкручены. С подсевшей батареей Бош примерно такой же результат. Со свежей будет больше. И тянет бошевская батарейка получше (но не в разы.) Нагрелась АКБ сильно. Сильнее бошевской. Видимо для неё этот режим - перегрузочный.
Сталь диаметром 13 мм даже не буду пробовать сверлить, хоть в руководстве разрешают. Ясно, что 8 мм - потолок. На 1-й скорости.
Kvost написал : охота увидеть продукт изнутри!
так страницей назад я его уже обфотал всего. Или Вы предлагаете распилить мотор? :)
