Shadow
Shadow
03.06.2008 в 11:58:30
Есть нужда соединить посреди стены 3 кабеля NYM. Коробку ставить не получится, есть мысль сделать соединение на опрессовке толстостенной медной гильзой, закрыть все это термоусадкой сантиметров на 5-6, сверху обмотать изолентой, все это просто положить в штробу и накрыть гипсовой штукатуркой. Насколько нормален такой способ? Ясно, что правильнее было вдолбить в стену коробку, но это к сожалению невозможно по ряду причин.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2008 в 12:54:24
Shadow
Термоусадку с клеем, а на кабели "перчатку". :D
невозможно
Обоснуйте.
аматор1
аматор1
03.06.2008 в 12:54:31
вполне реален, но кто будем питать, какова его мощность, сечение кабеля, качество опрессовки и изоляции вобщем культура производства
cordel
cordel
03.06.2008 в 14:17:28
Изолента в качестве герметизации выглядит очень сомнительно, но если сделать тщательно, то для сухой штукатурки может сойти. Хотя лучше все-таки придумать способ понадежнее.
Shadow
Shadow
03.06.2008 в 15:39:32
ВТБ! написал : Обоснуйте.
В наличии только плюсовый перфоратор (правда, киловаттник), а бетон очень злой, с кусками кремня и гранита. Пока делал
12 точек буром - мелкой пыли было просто немеряно, соседи тоже уже на взводе - на группу из 3 точек уходило около 2 часов.. Жена уже замаялась упаковывать/распаковывать диваны и мебель, а также отмывать пыль - в комнате продолжают жить люди. Кроме того со дня на день придет работать отделочница, у нее график расписан и задерживать ее я не могу. Короче - от домашних получил категоричный запрет на долбление. Штробу проковырять 16мм буром проще.
Что есть "перчатка" ?
Кабель NYM 3*2.5 пойдет к щитку на 16А автоматы. Превышение разумно допустимой нагрузки (до 3КВт на автомат) не планируется.
Изоленту думал накрутить уже поверх термоусадки вторым слоем.
Термоусадка покупалась на рынке, с клеем она или нет - бог ее знает...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.06.2008 в 15:49:43
2Shadow Вы разветвляете один кабель на два?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2008 в 16:01:32
Shadow написал : Что есть "перчатка" ?
Изделие из термоусадки с клеем. Применительно к данной задаче - скорее шутка.
Установите наружную коробку. :)
Smily
Smily
03.06.2008 в 16:30:12
Shadow написал : Короче - от домашних получил категоричный запрет на долбление.
Делать надо не "как получается", а "как надо". Надо - ставить коробки. Если у вас 2 провода встык, то можно обойтись термоусадкой с клеем, но это не ваш случай. Значит надо ставить коробку, либо сделать комутацию прямо в подрозетнике полуторной глубины.
Shadow написал : Кроме того со дня на день придет работать отделочница, у нее график расписан и задерживать ее я не могу.
Вот интересно получается. Даже на серьёзных офисах: работа штукатура - самое важное. И никто нехочет принимать во внимание, что некачественно сделанные инженерные коммуникации - это кап. ремонт заново, через 5 лет.
avmal
avmal
03.06.2008 в 16:52:42
Smily написал : некачественно сделанные инженерные коммуникации - это кап. ремонт заново, через 5 лет.
Много раньше ... :(
Shadow
Shadow
03.06.2008 в 17:10:06
Kamikaze написал : 2Shadow Вы разветвляете один кабель на два?
Именно. Кабель от автомата разветвляется на две группы розеток.
ВТБ! написал : Установите наружную коробку.
Smily написал : Делать надо не "как получается", а "как надо". Надо - ставить коробки.
Да сам знаю... :-( Но сейчас это нереально. Мне проще будет при следующей переклейке обоев лет через 5 эти коробки вдолбить.
Smily написал : либо сделать комутацию прямо в подрозетнике полуторной глубины.
Подрозетники одинарной глубины (40) под розетки Legrand Valena. Можно, конечно, попробовать разместить соединения там, распределив их по паре подрозетников, но меня сомнения гложут, что провода уместятся.
Smily
Smily
03.06.2008 в 17:14:20
Shadow написал : Подрозетники одинарной глубины (40) под розетки Legrand Valena. Можно, конечно, попробовать разместить соединения там, распределив их по паре подрозетников, но меня сомнения гложут, что провода уместятся.
возьмите подрозетники глубиной 60 мм. Лично не проверял, но некоторые форумчане используют такой метод. Как соединять жилы будете?
Shadow написал : Да сам знаю... :-( Но сейчас это нереально. Мне проще будет при следующей переклейке обоев лет через 5 эти коробки вдолбить.
Если через 2 года ремонт не уничтожит пожар.
