03.06.2008 в 20:31:43
Пашка написал : 3 мм получается под краем двух-метрового правила, если его положить определенным образом, центром на маяк, как качели.
допус под линолеум - 2 мм, под ламинат - 3 мм. Поэтому выравнивать ничего не нужно. Стелите подложку и ламинат, всё будет ОК.
03.06.2008 в 22:03:04
Пашка написал : Торчит именно сам маяк, если его сточить - это действительно решает проблему.
Если толщина пробковой подложки перекроет высоту выступаня маяков, то можно положить подложку между маяками, а на маяки не класть. Если доска толстая, то мжно и пробку толщиной 4 мм положить. А кое-где маяки можно и обычным точилом подправить, которым ножи точать или точильным кругом.
03.06.2008 в 23:00:23
Ребята всем спасибо !!!, наверное среднее арифметическое будет выглядеть так:
Думаю, так и будем делать!!! :)
P.S. Пробку 4 мм нельзя, т.к. уже положено куча плитки, которая должна "выйти" на уровень пола. Каждый мм на счету :)
03.06.2008 в 23:36:53
1) Думаю, и так будет всё ОК! Паркетная доска не так капризна, как ламинат 2) Маяки НЕ вынимать - гимор один. 3) Можно АККУРАТНО залить 2-3мм саморастекайки (сначала пылесосить-грунтовать) - по мешку 25 кг на комнату. Обои не попортите
04.06.2008 в 00:05:55
2Пашка Стяжка прогрунтована? Иначе может пылить, если нет сверху финишной растекайки.....
04.06.2008 в 08:26:26
Prok12 написал : Можно АККУРАТНО залить 2-3мм саморастекайки (сначала пылесосить-грунтовать) - по мешку 25 кг на комнату.
автору эти 2 мм лишние не нужны - у него плитка уже вокруг по уровню. хоты теоретически можно залить и уровнем по маякам её разогнать.
04.06.2008 в 09:39:13
Да, саморастекайку почему то не хочется. К тому же, строяки уже делали финишное покрытие, правда не саморастекайку, Ветонит-3000, видимо заделывали более серьезные огрехи + убирали пыление, но почему то маяки выпирающие так и остались.
Думаю пойду по пути - оставить все как есть, или стесать особо выпирающие маяки. Всем еще раз спасибо! :)
04.06.2008 в 09:54:14
Если маяки торчат, то уровень пола ниже чем уровень плитки, т.к. по уровню плитки выставляли именно маяки.
Думаю, что еще 1мм Ветонит 3000 протянуть правиломь примо по маякам и все будет нормально. Обои снизу закройте скотчем или пленкой, хотя если делать аккуратно, то ничего не испачкаете, а что немного попачкается то закроется плинтусами.
04.06.2008 в 10:07:59
немного ОФФ знатоки подскажите, чем лучше сделать отверстия в ламинате под трубы отопления (балеринка, пёрка или коронка), какие реально зазоры минимальные можно оставить ( а то делать дырку на 2 см в диаметре больше чота ниахота- выглыдеть то по уродски будет и как лучше распилить ламинатину при укладке вокруг трубы- строго поперек, или вырезать сектор наискосок от торца
04.06.2008 в 10:18:55
DmitryM написал : Думаю, что еще 1мм Ветонит 3000 протянуть правиломь примо по маякам и все будет нормально.
Может вы и правы. Но только я это доверю уже не своим строителям, которые уже один раз это делали, а другим. Например тем, кто будет укладывать пол и давать мне на него гарантию много лет. :)
04.06.2008 в 10:56:36
Пашка написал : Но только я это доверю уже не своим строителям, которые уже один раз это делали, а другим
Можно самому сделать. У меня на 10 кв.м. это занимет меньше 30 минут.
04.06.2008 в 20:16:04
2VIC[Ufa]
делайте зазаор как положено, а некрасивое закройте одетой на трубу декоративной(например, пластиковой) шайбой. Дырки делать перкой, можно и коронкой.
VIC[Ufa написал : ]и как лучше распилить ламинатину при укладке вокруг трубы- строго поперек, или вырезать сектор наискосок от торца
хоть как
31.07.2008 в 17:56:13
Что посоветуете ГУРУ? У меня стяжка в коридоре соприкасается с деревянными полами,
и получилость так, что есть наклон в сторону деревяного пола в комнату, т е получается что маяк был выставлен немного выше чем пол в комнате. Пришла пора стелить пробку а тут такая засада?
01.08.2008 в 11:31:53
А чем подровнять? По форуму бродят разные предложения. Есть не большие не ровности 0-5 мм местами на площади около 8м2, есть цпс 150, цемет, клей 11? или купить Ветонит 3000?
