03.06.2008 в 15:36:42
Здравствуйте! Может есть у кого-нибудь инструкция по эксплуатации двигателя культиватора sungarden mtd 250 s. Т.к. в комплекте ее не было, то был бы благодарен тому, кто ее может прислать.
А также есть вопросы:
1). после 1й обработки участка и снятия фрез для очистки - заметил, что уплотнительное кольцо, запрессованное на правом валу редуктора в сам редуктор - вылезло, уплотнительная резинка осталась внутри, и видимо масло при работе вытекало, т.к. грязь на той фрезе около этого кольца - маслянистая. Масло было залито по прилагаемой интрукции.
2). при работе двигатель работал неустойчиво, если рычажок с нарисованной на нем зайцем и черепахой потянуть на себя до упора - культиватор глохнет, если его опустить от себя до конца - культиватор не глохнет, хотя по инструкции должен.
Как можно исправить эти проблемы?
С уважением, Кирпань Николай.
Андрей Т.
Андрей Т.
03.06.2008 в 17:23:36
kirpannd написал : Как можно исправить эти проблемы?
Купить нормальный культиватор, предварительно подумав - стоит ли это снова делать в гипермаркете. :)
alex_k
alex_k
03.06.2008 в 17:55:34
kirpannd написал : если рычажок с нарисованной на нем зайцем и черепахой потянуть на себя до упора - культиватор глохнет, если его опустить от себя до конца - культиватор не глохнет, хотя по инструкции должен
может у вас зайца наоборот приклеили ?
03.06.2008 в 19:06:42
Так покупал в 220 вольт. А где его проверишь, в центре то города? Ну и нормальный - это какой? Как понять, что он нормальный?
Да нет, там не приклеено, а типа печать какая-то на пластике.
Андрей Т.
Андрей Т.
03.06.2008 в 19:34:44
kirpannd написал : Ну и нормальный - это какой? Как понять, что он нормальный?
Есть же магазины, которые специализируются на садовой технике. Зачем покупать там, где нет никакого выбора и продавец ничего не может объяснить?:eek:
Зафиксируйте винтом оболочку троса на двигателе. Снимите крышку воздушного фильтра. Найдите воздушную заслонку. Забудьте про зайцев и черепах. Переместите рычаг газа в то положение, в котором закроется воздушная заслонка. Запустите двигатель. Плавно перемещая рычаг газа, добейтесь открытия воздушной заслонки. Запомните положение рычага газа - это рабочее положение. Глушите в положении, противоположном начальному. Если не глохнет - подвигайте оболочку троса, предварительно открутив винт.
Если ничего не помогает - везите в наш техцентр, телефон указан в гарантийном талоне.
03.06.2008 в 21:54:49
Спасибо Андрей!
Попробую посмотреть, также завтра позвоню производителю, может вышлют инструкцию по двигателю. Дело в том, что мне сейчас до Питера ехать далече, а до ближайшего сервис-центра в Мурманске - 260 км. Попробую своими силами.
E_Z
E_Z
Серпухов
03.06.2008 в 22:11:35
Андрей Т. написал : Зафиксируйте винтом оболочку троса на двигателе.
У этой модели трос не фиксируется, он вставляется в такую втулочку. При транспортировке оболочка троса из этой втулочки запросто выскакивает. А чтоб регулировать положение, в котором двигатель глушится, там специальный упор есть, он винтом как раз и регулируется. Кстати, у меня он не тоже не глушится в крайнем положении, но переделывать не стал - удобно на холостые переводить, сдвинул до упора и все. А глушу, слегка надавив на рычажок на карбюраторе, к которому трос крепится.
kirpannd написал : при работе двигатель работал неустойчиво
Может, Вам показалось так из-за автогаза? Он там при нагрузке циклически меняет обороты больше-меньше.
04.06.2008 в 09:31:48
Ага, с тросом так и есть, втулку вытягивает тросиком где-то мм на 8, когда его рычагом натягиваешь для газу, и чтобы заглушить -надо или ее обратно вдвинуть или на рычаг пальцем нажать.
А что за автогаз?
E_Z
E_Z
Серпухов
04.06.2008 в 09:49:31
kirpannd написал : А что за автогаз?
А там хитрая система такая... Ручкой вроде как выставляется некоторый уровень оборотов, а автогаз при нагрузке (и падении оборотов) пытается их поддерживать. Если посмотрите на карбюратор, там куча всяких пружинок и рычажков - это автогаз и есть. Поэтому там и заслонок две штуки.
kirpannd написал : втулку вытягивает тросиком где-то мм на 8
У меня вроде не вытягивает при работе... Попробуйте трос по-разном располагать, чем меньше изгибов, тем легче ход самого троса в оболочке.
Андрей Т.
Андрей Т.
04.06.2008 в 10:24:35
E_Z написал : У этой модели трос не фиксируется, он вставляется в такую втулочку.
Вот эта самая втулочка фиксируется скобочкой с винтиком - это регулировка троса. ;)
04.06.2008 в 10:56:29
Попробую сегодня вечером сфотать
