юра Т
юра Т
03.06.2008 в 23:55:05
Kamikaze написал : Еще как с мерцанием (два-три десятка кГц, изрядно промодулированные 100 Герцами (пульсации за выпрямителем)).
когда их несколько мерцает вразнобой, уже вообще не считается, а вырямитель вообще мизер модулирует
Kamikaze написал : 100Гц (лампа светит оба полупериода).
но хвостики то с частотой 50Гц, и когда они разнесены, очень даже заметно
leonard
leonard
03.06.2008 в 23:57:41
Dzyan 123 написал : Хотел поставить себе в кабинете потолочные светильники (квадратные на 4 люминисцентных лампы дневного света).
Ставте. Нормальные светильники, никакого мерцания.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.06.2008 в 00:07:51
Dale написал : Как в кино - 24 кадра, то не мерцает. А два-три десятка кГц - разглядели!
Речь не про килогерцы, а про те же 100 Гц.
юра Т написал : когда их несколько мерцает вразнобой, уже вообще не считается, а вырямитель вообще мизер модулирует
Меньше, чем с ЭмПРА, но у китайских балластов - достаточно прилично. А вразнобой будет только при разных фазах.
юра Т написал : но хвостики то с частотой 50Гц, и когда они разнесены, очень даже заметно
Сколько там тех хвостиков? :)
Маугли7111 написал : А вот модуляция 100 Гц заметна, но порой она меньше мерцания лампы накаливания.
Вполне возможно.
Маугли7111 написал : Увеличьте в четверо ёмкость конденсатора после моста, и почувствуете, что значит ближе быть к постоянному току
Угу.
Маугли7111 написал : И ещё: возьмите с каждой фазы через диоды по полупериоду и сгладьте конденсатором. Пульсации 150 Гц менее заметны, чем 100.
З00Гц, если полный мостовой трехфазный выпрямитель. Но такому и кондер не шибко нужен, у него и так глубина пульсаций поменее многих дешевых балластов будет.
Sergey_G.
Sergey_G.
04.06.2008 в 00:35:53
2Dzyan 123
Из светильника 4х18 выкидывается 2 дросселя, 2 стартера и конденсатор. На их место вставляется 1 балласт Feron 4х18. Стоит он около 150 рублей. Но не советую это делать - лампы на 18 Вт имеют плохую светоотдачу. И оптическая схема светильтика дает порядка 50% потерь света. Намного лучше поставить китайских/польских светльиков на 1 лампу 58 Вт изначально с электронным балластом. При этом проследить чтобы светильник был без стекла и светорассеивателя. Тогда с обычными лампами phillips 58W/54-765 получается очеь приятное освещение
юра Т
юра Т
04.06.2008 в 00:37:24
Kamikaze написал : З00Гц, если полный мостовой трехфазный выпрямитель.
на полном будет больше 600 вольт..., оно вам надо?
Dale
Dale
Псков
04.06.2008 в 08:06:12
Sergey_G. написал : Из светильника 4х18 выкидывается 2 дросселя, 2 стартера и конденсатор. На их место вставляется 1 балласт Feron 4х18. Стоит он около 150 рублей. Но не советую это делать - лампы на 18 Вт имеют плохую светоотдачу. И оптическая схема светильтика дает порядка 50% потерь света.
Зачем такие сложности? Поставить светильники с ЭПРА и всё.. Чего заморачиваться? Цвет ламп - да, нужно подобрать. Плохая светоотдача - плохая относительно чего? ЛН? ДРЛ? ДНАТ? А что касается стекла, то вариантов нет - матовое стекло. Потому, что это медицинское учереждение!
И вообще светильник без рассеивателя и стекла - моветон.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.06.2008 в 08:21:51
юра Т написал : на полном будет больше 600 вольт..., оно вам надо?
565 макс. (амплитуда переменки 0,4кВ). Но надо оно не мне, а светильнику (будь они трехфазными :( ).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.06.2008 в 08:28:33
2Dzyan 123 Не уверен, что есть смысл специально париться с электронными балластами (ЭПРА). Можно взять антистробоскопические светильники с ЭмПРА (отличительная примета - последовательно с одним из дросселей включен конденсатор, сравнимый по габаритам с дросселем. Не путать с небольшим помехоподавляюще-компенсирующем кондерчиком на входе 220В светильника). Частота пульсаций света у них 200Гц (уже преимущество перед ЭПРА), и глубина модуляции существенно ниже, чем у одиночной люминесцентной лампы или неантистробоскопического светильника. Возможно, даже ниже, чем у простых ЭПРА.
azus6
azus6
Балашиха
04.06.2008 в 10:14:22
"Антистробоскопическая" схема все равно мерцает. Но через хорошее матовое стекло--это не очень заметно.
А вообще,полностью избавиться от мерцания можно если применить светильник типа ВОД .
Светильник на 4 лампы по 80 вт комплектуется двумя двухламповыми компенсированными балластными устроиствами 2УБК-80/220, светильник на три лампы одним трехфазным устройством 3УБК-80/3-380/220.
К числу особенностей светильников с трехламповыми пускорегулирующими апнаратами относится необходимость питания их только трехфазными rруппами с установкой трехполюсных автоматов защиты.
Если есть трехфазная сеть,то этот способ наилучший.
Если сеть только однофазная--то модификация на 4 лампы (там конденсаторы) .
Данный светильник имеет молочное стекло ---мерцания совсем не видно будет
Маугли7111
Маугли7111
04.06.2008 в 16:50:19
azus6 написал : "Антистробоскопическая" схема все равно мерцает.
Я уже писал, увеличьте ёмкость конденсатора после моста, или питайте постоянным напряжением величиной 320-380 Вольт (стабилизированным), конденсатор больше 400 Вольт не выдержит, транзисторы выдерживали спокойно, проверено аварией.
Dzyan 123
Dzyan 123
Винница
04.06.2008 в 22:58:19
Нашел характеристики светильника и света в стомат кабинете. 1.Освещённость поля при высоте лампы 1.7 м 1.8м должна быть в районе 2000 люкс. 2.Цветовая температура от 4500к до 5500к. 3.Минимальный индекс цветового соответствия не меньше 90%. 4.Даных по мерцанию нет,но в светильниках CACAN частота 4000 Гц(но и цена 1000 у.е.). 5.Если возможно,то нужен ручной или автоматический димер. 6.Между лампами и панелью-диффузором расположен специальный фильтр, который не допускает в рабочую зону инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Даные взяты с этих источников http://www.2lum.ru/articles/stomatology_01.php http://www.stomatolog.com.ua/pages/special/svet.shtml. По поводу светильников"Световые технологии" - ООО Светильники накладные PRS/S Устраивает: 1.То что они с призматическим рассеивателем. 2.Габариты Светильник PRS/S 4*36 (615х1250) 3.Частота 100 ГЦ(я очень благодарен за советы по поводу увеличения частоты ламп,но я не электрик и мне очень сложно разобратся в терминах,мне надо простое решения в плане осуществления на практике).Остальных нужных мне параметров этого светильника я не нашел.Где их можно посмотреть?Я думаю что я могу купить даный светильник,а потом подобрать нужные мне по характеристикам лампы если это возможно?Характеристики 1,2,3 желательно соблюсти.Характеристики 4.5.6 можно упустить.Стоматолог посоветовал мне вот такие лампы > Есть лампы филипс Pro de luxe tld 850 или 900 , такая вроде маркировкаДают дневной молочно белый свет (то же что в D -tec ) Для потолочных светильников квадратного типа стоимость 8 евро за штуку . Очень доволен этим светом , глаза вечером почти как новые
Но по них я также не нашел никакой информации.Помогите пожалуйста пролить качественый свет в бюджетную стоматологию:)
