#743119
Хотел поставить себе в кабинете потолочные светильники (квадратные на 4 люминисцентных лампы дневного света).Но со слов колеги понял,что лампи дневного света дают мерцание от которого устают глаза.Ессть спецыальные стомат светильники которые по конструкции похожи на обычные на 4 лампы.Они не дают мерцания,что там за лампы стоят не знаю,с виду похожи на дневного света и стоит все это удоволствие 500- 600 у.е.Меня устраивает обычный светильник на 4 лампы,если только заменить там лампы дневного света на лампы которые не мерцают и дают более естественый свет или заменить на лампы которые стоят в стомат светильниках(я правда ничего не знаю о характеристиках ламп в стомат светильниках но с виду они как лампы дневного света и по заверению продавца не дают мерцания).Господа электрики если кто нибудь знает про подобные лампы отзовитесь пожалуйста.
2Dzyan 123 Вам нужно не лампы, а ЭПРА поставить в светильники вместо ПРА.
Похоже?
Тут дело не в лампах, а в защитном стекле.
Если выбрать светильник с матовым стеклом, то мерцания не будет заметно.
В стоматологичном форуме мне сказали> Любой электрик поставит электронный стартер и мерцание пропадет...
ЭПРА это имеется ввиду электронный стартер?> Dale Похоже?
Да похоже.Еще продавец стомат светильника говорил,что он бестеневой.С виду стомат светильник похож на PRS/S - Светильник потолочный с призматическим рассеивателем,но я нашел ещё несколько похожих на этом сайте это OPL/S - Светильник потолочный с опаловым рассеивателем и люминесцентной лампой,RTX - Светильник потолочный с рассеивателем из экструдированного профиля.Вопрос какой из них подойдет больше по параметрах отсуствия мерцания и тени.И сколько будет соять такой?Я никак не могу найти цены на них.
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
Dzyan 123 написал :
Угу. Стоматологи, что с них взять
Ваш вариант PRS/S 418. Там внизу таблица с параметрами светильников. ЭПРА - это электронное устройство осуществляющее розжиг ламп и поддерживающее дальнейшее горение. (о завернул.. ) В отличии от электромагнитных ПРА (от которых действительно лампы мигают с промышленной частотой 50 гц) они обеспечивают работу ламп без мерцания. (Мерцать могут только неисправные лампы) Цены: позиция 31
Правда думается мне это цена с ПРА, но с ЭПРА - наверняка до 1500 р. Недавно поставил 24 таких светильника всё вроде нормально.
Kamikaze написал :
После того, как мой стоматолог залепила мне пять лет назад верхнюю восьмерку при свете настольной лампы, я стал очень трепетно относиться к освещению стоматологических кабинетов.
Dale написал :
100Гц (лампа светит оба полупериода).
Dale написал :
Еще как с мерцанием (два-три десятка кГц, изрядно промодулированные 100 Герцами (пульсации за выпрямителем)).
Kamikaze написал :
Ужос какой! Это - не считается!
Как в кино - 24 кадра, то не мерцает. А два-три десятка кГц - разглядели!
Не запутывайте человека. Ведь лампы по 600$ - это действительно мерцание.
Kamikaze написал :
2-3 кГц мерцание не заметно. А вот модуляция 100 Гц заметна, но порой она меньше мерцания лампы накаливания. Увеличьте в четверо ёмкость конденсатора после моста, и почувствуете, что значит ближе быть к постоянному току. И ещё: возьмите с каждой фазы через диоды по полупериоду и сгладьте конденсатором. Пульсации 150 Гц менее заметны, чем 100.
Kamikaze написал :
когда их несколько мерцает вразнобой, уже вообще не считается, а вырямитель вообще мизер модулирует
Kamikaze написал :
но хвостики то с частотой 50Гц, и когда они разнесены, очень даже заметно
Dzyan 123 написал :
Ставте. Нормальные светильники, никакого мерцания.
Dale написал :
Речь не про килогерцы, а про те же 100 Гц.
юра Т написал :
Меньше, чем с ЭмПРА, но у китайских балластов - достаточно прилично. А вразнобой будет только при разных фазах.
юра Т написал :
Сколько там тех хвостиков?
Маугли7111 написал :
Вполне возможно.
Угу.
З00Гц, если полный мостовой трехфазный выпрямитель. Но такому и кондер не шибко нужен, у него и так глубина пульсаций поменее многих дешевых балластов будет.
2Dzyan 123
Из светильника 4х18 выкидывается 2 дросселя, 2 стартера и конденсатор. На их место вставляется 1 балласт Feron 4х18. Стоит он около 150 рублей. Но не советую это делать - лампы на 18 Вт имеют плохую светоотдачу. И оптическая схема светильтика дает порядка 50% потерь света. Намного лучше поставить китайских/польских светльиков на 1 лампу 58 Вт изначально с электронным балластом. При этом проследить чтобы светильник был без стекла и светорассеивателя. Тогда с обычными лампами phillips 58W/54-765 получается очеь приятное освещение
Kamikaze написал :
на полном будет больше 600 вольт..., оно вам надо?
Sergey_G. написал :
Зачем такие сложности? Поставить светильники с ЭПРА и всё.. Чего заморачиваться? Цвет ламп - да, нужно подобрать. Плохая светоотдача - плохая относительно чего? ЛН? ДРЛ? ДНАТ?
А что касается стекла, то вариантов нет - матовое стекло. Потому, что это медицинское учереждение!
И вообще светильник без рассеивателя и стекла - моветон.
юра Т написал :
565 макс. (амплитуда переменки 0,4кВ). Но надо оно не мне, а светильнику (будь они трехфазными ).
2Dzyan 123 Не уверен, что есть смысл специально париться с электронными балластами (ЭПРА). Можно взять антистробоскопические светильники с ЭмПРА (отличительная примета - последовательно с одним из дросселей включен конденсатор, сравнимый по габаритам с дросселем. Не путать с небольшим помехоподавляюще-компенсирующем кондерчиком на входе 220В светильника). Частота пульсаций света у них 200Гц (уже преимущество перед ЭПРА), и глубина модуляции существенно ниже, чем у одиночной люминесцентной лампы или неантистробоскопического светильника. Возможно, даже ниже, чем у простых ЭПРА.
"Антистробоскопическая" схема все равно мерцает. Но через хорошее матовое стекло--это не очень заметно.
А вообще,полностью избавиться от мерцания можно если применить светильник типа ВОД .
Светильник на 4 лампы по 80 вт комплектуется двумя двухламповыми компенсированными балластными устроиствами 2УБК-80/220, светильник на три лампы одним трехфазным устройством 3УБК-80/3-380/220.
К числу особенностей светильников с трехламповыми пускорегулирующими апнаратами относится необходимость питания их только трехфазными rруппами с установкой трехполюсных автоматов защиты.
Если есть трехфазная сеть,то этот способ наилучший.
Если сеть только однофазная--то модификация на 4 лампы (там конденсаторы) .
Данный светильник имеет молочное стекло ---мерцания совсем не видно будет
azus6 написал :
Я уже писал, увеличьте ёмкость конденсатора после моста, или питайте постоянным напряжением величиной 320-380 Вольт (стабилизированным), конденсатор больше 400 Вольт не выдержит, транзисторы выдерживали спокойно, проверено аварией.
Нашел характеристики светильника и света в стомат кабинете. 1.Освещённость поля при высоте лампы 1.7 м 1.8м должна быть в районе 2000 люкс. 2.Цветовая температура от 4500к до 5500к. 3.Минимальный индекс цветового соответствия не меньше 90%. 4.Даных по мерцанию нет,но в светильниках CACAN частота 4000 Гц(но и цена 1000 у.е.). 5.Если возможно,то нужен ручной или автоматический димер. 6.Между лампами и панелью-диффузором расположен специальный фильтр, который не допускает в рабочую зону инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Даные взяты с этих источников . По поводу светильников"Световые технологии" - ООО Светильники накладные PRS/S Устраивает: 1.То что они с призматическим рассеивателем. 2.Габариты Светильник PRS/S 4*36 (615х1250) 3.Частота 100 ГЦ(я очень благодарен за советы по поводу увеличения частоты ламп,но я не электрик и мне очень сложно разобратся в терминах,мне надо простое решения в плане осуществления на практике).Остальных нужных мне параметров этого светильника я не нашел.Где их можно посмотреть?Я думаю что я могу купить даный светильник,а потом подобрать нужные мне по характеристикам лампы если это возможно?Характеристики 1,2,3 желательно соблюсти.Характеристики 4.5.6 можно упустить.Стоматолог посоветовал мне вот такие лампы > Есть лампы филипс Pro de luxe tld 850 или 900 , такая вроде маркировкаДают дневной молочно белый свет (то же что в D -tec ) Для потолочных светильников квадратного типа стоимость 8 евро за штуку . Очень доволен этим светом , глаза вечером почти как новые
Но по них я также не нашел никакой информации.Помогите пожалуйста пролить качественый свет в бюджетную стоматологию
Dzyan 123 написал :
Это лампы с маркировкой цветности 9**, где ** - цветовая температура, деленная на 100, например, 940 -> 4000К.
Dzyan 123 написал :
945...955.
Kamikaze написал :
Советую сначала измерить уровень их "антистробоскопичности", а потом уже советовать.
Dale написал :
Ну так поставьте себе с рассеивателем и со стеклом, причем как можно более матовым. Тогда и вопросы по светоотдаче пропадут сами собой - вместе со светоотдачей.
Добрый час! Dzyan 123 Уточните пожалуйста, вам куда свет то нужен? В полость бестеневое или освещение кабинета?
Для освещения стомат кабинета.Я думаю что цветовая температура подойдет и 80%.
Sergey_G. написал :
Имею прекрасную возможность сравнивать стробоскопичность простого однолампового (по такой же методе сейчас часто делают и двух(и более)ламповые светильники), правильного антистробоскопического двухлампового, и китайского с ЭПРА светильников. Первый вариант - полный ПЭ. Первое и второе - две большие разницы, как говорят в Одессе. Второе третье - сравнимо.
Сравнение проводилось наблюдением эффекта стробоскопа на вращающемся наждаке.
это всё зависит от самой лампы, вам надо взять лампы 100ват!
britsz, на дату последнего сообщения взгляните.
вообще если уж на то пошло это довольно таки распространённая проблема и не многие знают как её решить, так что спасибо за полезную инфу!!!
