tts_tts
tts_tts
Оренбург
05.06.2008 в 06:19:33
Ну я тоже любитель-домашний. Но все же уточнил бы - 2-26 за 5450 по моему рублей с какими буковками ? Думаю это двухрежимник. Явно не DFR . Но дай бог хорошему человеку. Сам хотел такой, но дороговато, а туманная перспектива нагрузить его по человечески не победила. Купил 2470 через интернет в макита онлайн. С доставкой обошелся в 5100. Чемодан как чемодан, бытовику самое то. Я в него еще ложу шуруповерт макита 6270, в отсеке для буров лежат очки дешевые пластиковые , патрон трехкулачковый. Буры Heller купил. Арматуру проходят весело. Муфта сработала один раз, когда в бочке сверлил отверстие на 26 ( душ делал на даче) Мягкая, теперь на высоте не буду бояться сверлить долбить. Если надеетесь им сверлить точно - разочарую, лучше покупайте с быстросьемным патроном или на разницу в цене дрель или шур. А может нужен какой нибудь правильный переходник, а то я за копейку купил, а хочу радости на миллион)) При бурении при как бы это сказать начальном продолжительном нажатии что ли ( секнды 3-5) начинается долбить. Сначало просто сверление. Хоть на большой. хоть на малой скорости . Но это что то с новым конструктивом. Мне нравиться, удобно начально зацепиться, как ба слегка накернить.
Меня радует. Тяжелая артиллерия, приятная в работе. Вес 2.7 кг, со шнуром наверное потяжелее. Да кстати наклейки точно соответсвуют вашему описанию, ошибку в инструкции проверить не могу, инструция дома. Покупалось у официалов.
Santel
Santel
Сочи
05.06.2008 в 10:59:57
tts_tts написал : Но все же уточнил бы - 2-26 за 5450 по моему рублей с какими буковками ? Думаю это двухрежимник.
2-26 RE -2х режимник 2-26 DRE - 3х режимник 2-26 DFR - 3х режимник со сменным патроном
5540руб - это DRE. 2х режимник я не рассматривал, а сменный патрон мне не нужен.
Santel
Santel
Сочи
05.06.2008 в 13:27:20
ВСЁ ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ! Сегодня я стал обладателем BOSCH 2-26 DRE за 5545 руб. Всем спасибо за помощь в выборе. Как только появятся первые результаты (надеюсь позитивные), напишу.
Левша1
Левша1
Самара
05.06.2008 в 14:12:43
2Santel не забудте поставить на 3-х летнюю гарантию на офиц сайте и прикупить хорошей расходки к нему (смазки для буров и самих буров).
Santel
Santel
Сочи
05.06.2008 в 15:25:23
Левша1 написал : 2Santel не забудте поставить на 3-х летнюю гарантию на офиц сайте
Сделано
prestol
prestol
05.06.2008 в 17:08:11
чтобы не открывать новую тему, попрошу совета в этой. у меня вот такой вот вопросик... выбираю перфоратор для следующих задач:
  1. демонтировать стяжку.
  2. снять штукатурку.
  3. разобрать кирпичную стену.
  4. насверлить дырочек в кирпиче и бетоне (тут любой справится, хотя для потолка нужно полегче модель).
  5. насверлить гнезда под розетки/коробки.
  6. размешивать краску/смеси.
пункты 1,2,3 - это работа для долбилы. отбойный молоток не нужен, поскольку работа одноразовая. то есть, должен подойти перфоратор с режимом долбления (отключаемым вращением). пункт 6 - тут нужно отключать как раз долбление (только вращение). и насколько я понимаю, должен быть регулятор оборотов.
получается, что нужен трехрежимный перфоратор с относительно большим крутящим моментом для замеса и относительно большой силой удара для демонтажа... подойдут ли модели до 4 кг? подойдет ли модель боша GBH 4 DFE ? или нет. если подойдет, то какие есть такому бошу альтернативы?
ффух... описал проблемку выбора. :o
Инженер
Инженер
Лениногорск
05.06.2008 в 17:17:46
prestol написал :
Это под силу любому из хитовой тройки Бош 2-26, Девалт 25113, Макита 2450(2470).
prestol написал :
  1. разобрать кирпичную стену.
И это думаю под силу вышеозвученным.
prestol написал :
  1. насверлить гнезда под розетки/коробки.
Если буром с последующим сколом то любой из троицы.
prestol написал : подойдет ли модель боша GBH 4 DFE? или нет. если подойдет, то какие есть бошу альтернативы?
Чудо -машина. Сам таким долбал кирпичную стену. Крошилась как милая.Кирпичики покрепче выворачивало из кладки целиком.
Только подороже будет. Ну и потяжелее для работ под потолком...
prestol
prestol
05.06.2008 в 17:25:59
Инженер написал : Если буром с последующим сколом то любой из троицы.
нет, коронкой. в кирпиче. заявлено 80 диаметр в бетоне. запас по идее есть...
вот только в параметрах указано 20Нм крутящего момента для 4 DFE. а у 2-26 заявлено 28Нм. вот только я не могу оценить в комплексе, что мне нужно. всякие джоули или ньютонометры - это какие-то абстрактные цифры для меня.
mmm
mmm
Одесса
05.06.2008 в 17:31:11
советую обратить внимание на макита 28-10 шикарная вертикалка с небольшим весом....
Инженер
Инженер
Лениногорск
05.06.2008 в 17:38:40
prestol написал : вот только я не могу оценить в комплексе, что мне нужно. всякие джоули или ньютонометры - это какие-то абстрактные цифры для меня.
Ориентируйтесь по максимальным диаметрам оснастки разрешенным производителем. Ну и про Дж не забывайте. Несмотря на заверения многих форумчан что сила удара не главное я вам скажу : "Не главное. Но при долблении это основной показатель. Если сила удара незначительно превышает прочность материала то происходит усталостное разрушение а не эффективное объемное...
prestol
prestol
05.06.2008 в 17:42:32
обратил внимание на макиту. она легче на полкило. но расскижите мне кто-нибудь чем отличаются макитовские 2,93Нм от бошевских 3,5Нм. на что влияет ее максимальное число оборотов 1100 об/мин в сравнении с бошевскими 650 об/мин? потребляемая мощность у макиты больше... а характеристики сверления (паспортные диаметры дырок для различных материалов) ниже... я ниче не понимаю, от чего все зависит. :( и это... если на дивайсе нет колеса регулировки оборотов (у них у обоих их нет), можно ли его использовать как миксер?
