Инженер
Инженер
Лениногорск
05.06.2008 в 17:45:11
Как вариант Девалт 25405
Краткая характеристика: 900 Вт Бетон 32мм. Коронка 90мм. Удар 4,8 Дж (ИМХО не так уж и много) Вес 4,8 кг (Вполне приемлимо. У меня ДВ 25305 весит всего на 200г меньше и тем не менее предназначен и используется для крепежных работ в чистых помещениях в том числе для сверления в потолке). Позже подброшу БОШ , Хитачи, Кресс.
Инженер
Инженер
Лениногорск
05.06.2008 в 17:48:56
prestol написал : обратил внимание на макиту. она легче на полкило
prestol написал : потребляемая мощность у макиты больше... а характеристики сверления (диаметры дырок для материалов) ниже...
Вы сейчас какие модели сравниваете?
prestol
prestol
05.06.2008 в 17:53:21
prestol написал : обратил внимание на макиту. она легче на полкило. но расскижите мне кто-нибудь чем отличаются макитовские 2,93Нм от бошевских 3,5Нм.
на что влияет ее максимальное число оборотов 1100 об/мин в сравнении с бошевскими 650 об/мин? потребляемая мощность у макиты больше... а характеристики сверления (паспортные диаметры дырок для различных материалов) ниже... я ниче не понимаю, от чего все зависит.
и это... если на дивайсе нет колеса регулировки оборотов (у них у обоих их нет), можно ли его использовать как миксер?
Инженер написал : Вы сейчас какие модели сравниваете?
макита HR2810 и бош 4 DFE.
причем макита на 200 долларов дешевле. поэтому ответы на вопросы в первой цитате выше очень меня волнуют.
Santel
Santel
Сочи
05.06.2008 в 21:54:18
Инженер написал : Чудо -машина. Сам таким долбал кирпичную стену. Крошилась как милая.Кирпичики покрепче выворачивало из кладки целиком.
Только подороже будет. Ну и потяжелее для работ под потолком...
Кирпичики начал крошить Хилти Т22, перешёл на афигенно тяжёлую кувалду. процесс пошёл значительно быстрее. А перфом колупал довольно-таки долго. Так что проверенные методы самые надёжные.
Инженер
Инженер
Лениногорск
05.06.2008 в 22:02:26
Santel написал : перешёл на афигенно тяжёлую кувалду. процесс пошёл значительно быстрее. А перфом колупал довольно-таки долго. Так что проверенные методы самые надёжные.
Вчерась бетонный столб делил на части. СДС + 3,1Дж +пика давали мало пользы. Самое действенное это кувалда(только легкая). Арматура болгаркой. Пикой только вокруг арматуры ковырял что бы резать удобнее было да и бородды по кругу делал после чего кувалдой успешнее удавалось крушить. Так что может не стоит гнатся за мощным ударом а всеж таки стоит внимание уделить другим аспектам?
kvost
kvost
05.06.2008 в 22:38:11
Инженер написал : Кстати перф даже не нагрелся... хотя использовал его только в режиме отбойника
Такое бывает? ;) Может потому и пика от Кратон не затупилась? ;)
prestol написал : если подойдет, то какие есть такому бошу альтернативы?
Альтернатива есть и еще какая: http://www.bosch-pt.de/boptocs2-de/Handwerk-Industrie/Werkzeuge/DE/de/gw/Bohrhдmmer%20mit%20SDS-plus/101344/GBH%204-32%20DFR/14167/index.htm
prestol написал : на что влияет ее максимальное число оборотов 1100 об/мин в сравнении с бошевскими 650 об/мин?
На крутящий момент.
prestol написал : потребляемая мощность у макиты больше... а характеристики сверления (паспортные диаметры дырок для различных материалов) ниже...
Потому и ниже.
in my humble opinion
kvost
kvost
05.06.2008 в 22:39:57
Santel написал : Хилти Т22
ТЕ-22. Древний, слабый - что от него можно требовать.
сухов
сухов
05.06.2008 в 22:48:12
2Инженер Если не ошибаюсь жбет столб пустой внутри ,какая толшина стенки ?Нельзяли прорезать 230ой ?Предстоит.А он ещё и конический,извеняюсь,что не в тему.
kvost
kvost
05.06.2008 в 22:58:07
сухов написал : ?Нельзяли прорезать 230ой ?
Можно, только осторожно - отнюдь не дерево. Лично не валил, но видел, что максовым перфом на это уходит минут 10-15.
сухов
сухов
05.06.2008 в 23:36:03
2Kvost ХА.Чувство юмора Вам не занимать.Мне лежачий разделать.
kvost
kvost
05.06.2008 в 23:54:58
сухов написал : ХА.Чувство юмора Вам не занимать.Мне лежачий разделать.
Извините, не уточнялось. 230 УШМ с китайским алмазным кругом для сухой резки и вперед.
