prestol
prestol
09.06.2008 в 16:33:29
вот не могу сообразить, нужен мне 4 DFE или хватит какого-нибудь 2-26 DFR? он значительно дешевле... насколько я понимаю, все нужные дырки в кирпиче они оба просверлят. стяжку, штукатурку и стенки в полкирпича оба раздолбают... а вот растворы новые под стяжку и штукатурку оба не смогут размесить. так?
kvost
kvost
09.06.2008 в 23:55:32
prestol написал : а вот растворы новые под стяжку и штукатурку оба не смогут размесить. так?
Штукатурку без проблем, а ЦПС под стяжку я бы ими точно не стал месить.
Левша1 написал : А этот 32 перф от боша случаем не левый?
Вряд-ли: http://www.bosch-pt.de/boptocs2-de/Handwerk-Industrie/Werkzeuge/DE/de/gw/Bohrhдmmer%20mit%20SDS-plus/101344/GBH%204-32%20DFR/14167/index.htm
Левша1 написал : Да и смысл за ним гнатся-конкурентов ему хватает,начиная от макиты 3000 и хитачи 30 и заканчивая деволтом и тд.
Конкурентом ему может являться только DW. У остальных нет ни сменного патрона, да и все эти модели уже изрядно "лохматые". Как и DW 25404 впрочем (его еще Elu выпускал лет 10-15 назад)
in my humble opinion
Левша1
Левша1
Самара
10.06.2008 в 08:33:40
2Kvostмакимта 3000 дествительно лохматая уже.А 30 от хитачи новый-небольшой вес,хороший удар.Корпус -металл+немного пластика.Компактный.Сменного патрона на нем нет-а нафига он нужен на таком перфе-сверлить????!!!!!
kvost
kvost
10.06.2008 в 12:53:23
Левша1 написал : Сменного патрона на нем нет-а нафига он нужен на таком перфе-сверлить????!!!!!
Хотя бы затем, что SDS+ патрон на таких перфах долго не живет. Все проще, чем ствол менять. Особенно, если часто злоупотреблять коронками и большими бурами, для чего эт перфы и берут.
Инженер
Инженер
Лениногорск
10.06.2008 в 13:58:25
На какиж же по вашему живут долго?
Левша1
Левша1
Самара
10.06.2008 в 15:43:27
2Kvost нет,я сторонник перфа без быстросменного патрона.Если и появляется необходимость сверлить обычным сверлом-лучше воспользоватся дрелью.Или на крайняк купить патрон с креплением на СДС+.В каталоге Деволта есть диаграммы применения перфов-там очень наглядно показано, в чем выйгрыш перфа со сменным патроном и в чем его пройгрыш по сравнению с обычным перфом.
Инженер
Инженер
Лениногорск
10.06.2008 в 15:51:40
Левша1 написал : В каталоге Деволта есть диаграммы применения перфов-там очень наглядно показано, в чем выйгрыш перфа со сменным патроном и в чем его пройгрыш по сравнению с обычным перфом.
Не соглашусь с вами.
Там указана рекомендуемая область применения перфораторов. Если судить по ней то мой Девалт 25305k с быстросменным патроном и системой пылеудаления вообще не может использоватся в режиме отбойного молотка! Но режим то есть! Да и чем мой перф отличается от ДВ 25303 и 25304? А на них то долбить разрешается, причем на первом больше чем на втором(диаграмма в виде пирога в процентах). Таблица скорее призвана помогать "чайнику" при выборе инструмента.
Нет резона брать перф с быстросменным патроном и пылесосом если человек будет использовать его в качестве легкого отбойника. Но это не означает что этот инструмент не может использовать третий режим:)
Инженер
Инженер
Лениногорск
10.06.2008 в 15:59:51
Левша1 написал : Если и появляется необходимость сверлить обычным сверлом-лучше воспользоватся дрелью.Или на крайняк купить патрон с креплением на СДС+.
На счет разницы быстросменного патрона и адаптера с СДС+/ сверло ничего не скажу. Все сказано-пересказано.....:) А вот на счет птрон или дрель есть что сказать:) Патрон вполне позволяет обойтись без дрели причем вполне бюджетно. Разница в стоимости между комплектациями перфа "с" и "без" патрона порой несущественна (в сравнении со стоимостью дрели). Кроме того тем кто таскает на себе кучу инструмента позволяет уменьшить вес комплекта на пару-тройку килограммов.
Левша1
Левша1
Самара
10.06.2008 в 16:01:37
2Инженер для вашего в диаграмме дествительно не нашлось места для работы в режиме отбойника-думаю по причине того,что эта система пылеудаления будет просто мешать в таком режиме работы.Если ее снять-то получим обычный 304 перф с тремя режимами.
Инженер
Инженер
Лениногорск
10.06.2008 в 16:20:05
Левша1 написал : думаю по причине того,что эта система пылеудаления будет просто мешать в таком режиме работы.
Не только мешать но и не может применятся. ДВ 25305 а равно как и новая версия 25315 - это коплекс. Комплекс перфоратор+аспирационная система. Не только может работать с демонтированной системой но и должен. Пылесос же ни в коей мере не ограничивает область применения данного перфоратора а значительно ее увеличивает. Поэтому считать данную таблицу как ограничение для перфоратора считаю в корне не верным. Эта диаграмма - методика выбора инструмента под конкретные нужды.
prestol
prestol
17.06.2008 в 15:07:18
купил-таки GBH 4 DFE. учусь пользоваться помаленьку...
