Admin
Admin
Админ
31.03.2009 в 15:17:08
2аматор1 не буду спорить, поскольку "мопед не мой", хотя доверие у меня в данному исследованию есть - есть личное знакомство с разработчиком, да и сам я выходец с той кафедры МИФИ, где это дело разрабатывалось.
romannn
romannn
31.03.2009 в 17:16:03
2Юрка Смотрю все высказались.Мои пять копеек Ваши ощущения правильные ,действительно 1,5 Вт возле самого уха на частотах 800 или1800Мгц Частота микроволновки 2100Мгц мощьность правда в сотни раз больше но все равно вещь опасная..Применение гарнитуры усугубляет излучение так как еще ближе к уху и мозгам. Какой выход
1 GSM шлюз +телефонный аппарат
2 пользоваться спикерфоном (неудобно) 3 Гарнитура вынесенная в телефонный аппарат и аппарат удален на пару метров. Так как при работе антенны на передачу участвует как сама антенна так и противовес,это корпус мобильника и тело человека.Поэтому нам нужно чтобы антенна излучала а противовес не касался нас. Для этого берем гарнитуру , и удлиняем четырьмя проводами наушник и микрофон. Провод брал плоский четырехпроводный тот которым подключен современный телефонный аппарат. длину провода брал около 4 метров ,микрофон переносил в трубку бу стационарного телефона,телефон использовал от простого телефонного аппарата (звук намного красивее чем в сотовом),шнул от трубки простого ТА тоже 4 проводный ,для ответа обычно соединяют один из проводов микрофона с одним из проводов наушника через микровключатель,я применил одну из кнопок номеронабирателяТА(для этого по цвету все разрисовать и не перепутать) Кабель от сотового до ТА обмотал вокрут трубы отопления,чтобы за счет емкости излучение передатчика было между антенной и отоплением. Данный аппарат только может отвечать на звонки,так как клавиатура на сотовом который лежит например на подоконнике а ТА на столе. По моим ощущениям после получаса беседы по сотовому приложенному к уху начинался ощущаться тепловой эффект и если больше получаса болела голова.Причем такие симптомы не только у меня но у знакомых,когда подарил такие аппараты им то все симптомы исчезли. Разговаривал по пару часов ,как по простому аппарату,никаких симптомов Написал чуть сумбурно,вы уж извините.
аматор1
аматор1
31.03.2009 в 17:23:18
2romannn я ржу ни магу:D :applause: аффтор давай исчо!!!!!!!:clapping с таким диагнозом пора к (вписать необходимое):cool: бред сивой кобылы:swoon :swoon лучше пятак в другое место вставлять:scare бред юного техника, читай во первых инструкцию на сотовый терминал - как нада держать , чтобы не увеличивать мощность передатчика терминала, ты хоть какоето понятие имеешь в сотовой связи, читая этот бред плеваться хочется! А мощность терминала очень сильно зависит от уровня сети в точке приёма, изучай матчасть кулибин. Хоть и земляк, но извини - ни .....ена ты не понимаешь в сотовой связи. Какие противовесы, ты вдумайся какая длинна волны и что ты городишь. Трубы отопления вообще без комментариев, это в лучшем случае работает как пассивный репитер. ПС. Сумбурно, эмоционально, но когда чайники начинают топырить пальцы .... Юрка, милый мой, купи обычную гарнитуру, не блютуз и не парься:clapping
Alex741
Alex741
Магадан
31.03.2009 в 20:26:23
romannn написал : По моим ощущениям после получаса беседы по сотовому приложенному к уху начинался ощущаться тепловой эффект и если больше получаса болела голова.
Если на полчаса к уху приложить кирпич, тоже начнет ощущаться тепловой эффект!
romannn написал : Кабель от сотового до ТА обмотал вокрут трубы отопления.....
Ага, дальше надо было обмотать вокруг шеи, и в реку, тогда однозначно бы голова больше не болела!
Блин, детский сад, ну ощущаешь ты себя некомфортно с мобилой, излучение там, еще хрень всякая, ну НЕ ПОЛЬЗУЙСЯ мобильником, а то городят всякую лабуду!
Попробуйте отлить свинцовый чехол!:eek:
Admin
Admin
Админ
31.03.2009 в 23:39:36
2аматор1 я думаю, что Юрка эту проблему еще в 2006 году решил (см. дату первого поста).
romannn
romannn
01.04.2009 в 10:44:16
2аматор1
1Понятие имею всю сознательную жизнь имею дело с радиостанциями. 2Трубы отопления работают как заземление , емкость между четырьмя проводами и металлической заземленной трубой являет собой проходные конденсаторы (такие стоят в экранированных блоках радиостанций и в магнетроне микроволновки. 3 Простая гарнитура опасней мобилки так как излучение прорисходит в одну неизменную точку,иеще ближе к среднему уху и мозгам чем еслибы пользовались сотовым.http://forum.stream.uz/index.php?showtopic=10063 19 сообщение 3 абзац 2Alex741В правилах электробезопасности (ПББЭ) четко написано "запрещено проверять наличие электромагнитного излучения антенны по тепловому эффекту при касании рукой" Если прикоснутся к антенне при мощьности в 10Вт на частотах30-170Мгц в первые секунды ощущается тепловой эффект ,а так как в сотовом 1Вт то на протяжении десятков минут и часов конечно есть тепловой эффект. Кабель вокруг трубы являет собой проходную емкость чтобы свч не проходило к уху.
romannn
romannn
01.04.2009 в 10:53:13
Можете проверить простейшим образом,собираете удлиненную гарнитуру и проверяете излучение простейшим индикатором брелком который детвора вешает на мобильник и который начинает мигать когда мобильник становится на передачу. Будет время протестирую анализатором спектра излучение после гарнитуры.
аматор1
аматор1
01.04.2009 в 13:28:31
romannn написал : 1Понятие имею всю сознательную жизнь имею дело с радиостанциями.
какими?
romannn написал : 2Трубы отопления работают как заземление , емкость между четырьмя проводами и металлической заземленной трубой являет собой проходные конденсаторы (такие стоят в экранированных блоках радиостанций и в магнетроне микроволновки.
какая связь с уменьшением излучения?
romannn написал : Простая гарнитура опасней мобилки так как излучение прорисходит в одну неизменную точку,иеще ближе к среднему уху и мозгам чем еслибы пользовались сотовым.http://forum.stream.uz/index.php?showtopic=10063 19 сообщение 3 абзац
это точно, третий АБЗАЦ! Я плакал, это ссылка на узбэцкий сайт, круто!!! у меня он с полчаса открывался, так и не дождался я пост№19.
romannn написал : Кабель вокруг трубы являет собой проходную емкость чтобы свч не проходило к уху
лауреат на нобелевскую премию
romannn написал : Можете проверить простейшим образом,собираете удлиненную гарнитуру и проверяете излучение простейшим индикатором брелком который детвора вешает на мобильник и который начинает мигать когда мобильник становится на передачу. Будет время протестирую анализатором спектра излучение после гарнитуры.
а исчо эта лабуда срабатывает от статики. А вы знаете что сокрыто в нутри этого китайского брелока? Весна и обострение паранои неизбежно!
Alex741
Alex741
Магадан
01.04.2009 в 18:10:30
romannn написал : Если прикоснутся к антенне при мощьности в 10Вт на частотах30-170Мгц в первые секунды ощущается тепловой эффект
В 90-е, собирал 100Вт усилок для автомобильной радиостанции, там вобще при прикосновении к антене мнгновенный ожог! В курсе я про тепловой эффект.
romannn написал : так как в сотовом 1Вт то на протяжении десятков минут и часов конечно есть тепловой эффект.
У меня жена на безлимите и то столь за сеанс не наговаривает.:scare
romannn
romannn
01.04.2009 в 18:28:45
2аматор1
1Радиостнанции ремонтировал и эксплуатировал начиная от гранитов,ленов,фм 164,301,315,моторол340 и тд. 2 Связь остается прежней,а наводок свч на гарнитуру нет. 3 Ссылку взял первую попавшуюся,я никогда не смотрю кто говорящий по национальности,ктото в америке может сравнить Вас с папуасом ,но это не означает что Вы глупее американца. Гдето проскакивала информация что в штатах гарнитура запрещена потому что усугубляет воздействие излучения. Сайт у меня открылся мгновенно,может это у Вас интернет такой. 4если у Вас нет аргументов то можно позубоскалить,но это говорит о Вашей некомпетентности
5 Внутри брелка полевик плюс мультивибратор и светодиод, если есть высокое напряжение (на расстоянии в три метра от 10000В) или вч он срабатывает.
romannn
romannn
01.04.2009 в 18:32:47
2Alex741 есть много пакетов по которым ограничение на сеанс два часа,и народ треплется пока боком не вылезет. Соберите гарнитуру из старенького телефонного аппарата и увидите разницу.
