Юрка
Юрка
08.02.2006 в 12:56:19
Как снизить СВЧ излучение около головы от мобильного телефона ?
Приходится много говорить по мобильнику, причём восновном дома. Через 15-20 минут разговора начинаю чувствовать - мозги вот-вот будут готовы :) Пока рассматриваю два варианта решения проблемы:
  • внешняя стационарная антенна,
  • гарнтитура (обычная, без голубых зубов). А что лучше, кто-нибудь знает ?..
Serg
Serg
08.02.2006 в 15:10:16
Юрка написал : А что лучше, кто-нибудь знает ?..
Нанять человека, который будет за Вас вести переговоры по мобильнику...
Геннадий Б
Геннадий Б
08.02.2006 в 15:21:08
2Serg ....оплачивая нанятому человеку расходы на восстановление здоровья...
ElanVital
ElanVital
08.02.2006 в 15:24:50
... молоко опять же :)
поставьте переадресацию на домашний номер наконец, а дома с проводом или дект всяко безопаснее
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
08.02.2006 в 16:22:48
Вам подойдет GSM шлюз Telecom FM CellRoute-GSM – очень удобная штучка по личным впечатлениям.. http://www.potrebitel.ru/index.phtml?action=model_item&mag_id=10&num_id=58&cat_id=327&gud_id=6856 К журналу я отношения не имею, просто ссылка. Это GSM модем для вашего случая. Вставляете в него сим-карту, в сам модем обычный телефонный аппарат, принимаете звонки и набираете вызовы с обычного аппарата(звонит будет обычный аппарат). У него есть и аккумулятор. При желании удлините телефонный провод в другую комнату подальше от модема. Есть выход для внешней антенны, правда папа, а GSM автоантенны(штырь с магнитным основанием + кабель 3-5 метров) обычно я видел папы. То есть, нужно искать переходник, либо антенну с совместимым разъемом, если антенна нужна.Только Siemens MS35 не берите, к нему нельзя подлючить телефон, только трубку.
Есть аккумулятор-повод для розыгрыша.
Вариант в внешней антенной дешев, но неизвестно какая часть излучения будет идти через внутреннюю антенну, так как на практике для сопряжения с автомобильной нужен переходник(нелегко найти нужный, так как в каждой модели даже одного производителя свои типоразмеры и форма гнезда) и соединение телефон-переходник слабое место, у меня в Siemens выдержало всего несколько десятков соединений, потом неконтакты и выпадения. Пока альтернативы модему не вижу – единственный минус цена и перестановка сим-карт между модемом и телефоном, хотя есть умельцы – изготавливают дубликаты симок даже в одной симке прошивают несколько операторов
Nastran
Nastran
Донецк
08.02.2006 в 17:04:52
Кстати антенны которые стоят по всюду на высотках тоже облучают. Они имеют прямоугольную форму и в своей плоскости на радиусе 2,5 км могут лишить вас детородных органов. Это серьезно, не шучу. Если вы живете этаже так на 8 или 9-ом. И рядом с вами на вашей же высоте стоят такие антенны различных операторов, можно смело жаловаться.
08.02.2006 в 20:00:19
sanvitso написал : Вам подойдет GSM шлюз Telecom FM CellRoute-GSM
Есть Нокия, кажется 22 - то же самое....
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
08.02.2006 в 20:59:05
Nokia 22, по-моему давно нет в продаже, только если б/у. У нее, кстати, нет разъема для внешней антенны, для модема это минус. Хотя, если дома уверенный приём, то это значения не имеет. Но я ей не пользовался.
gesha
gesha
09.02.2006 в 00:43:02
у меня на переговоры уходит: дочка - 8 секунд. жена - 30 секунд. отец - 45 секунд. мать - 1 минута.
сделать переадресацию на домашний.
EgorP
EgorP
Женева
09.02.2006 в 09:31:44
Юрка написал : Как снизить СВЧ излучение около головы от мобильного телефона ?...
Тут недавно видел в продаже стальной нержавеющий ( но легкий ) костюмчик. Говорят раньше рыцари в таких ходили постоянно. Так вот, головной убор от этого костюмчика + заземление = кардинальное решение данной проблемы.
