solo
solo
05.06.2008 в 06:25:13
Мирумир написал : Мастер предлагает не сдирать краску,а промазать бетоноконтактом и сверху обои. Что скажете?
Если просто клеить обои, можно обойтись и без бетоноконтакта. Просто обезжирить, как раз чтобы не было потом пятен, и клеить прямо на краску. В студенчестве в общаге только так и делали. Держалось отлично и снималось при случае легко. Года 2 назад я прямо по краске (отмытой и прошкуренной) шпаклевала под покраску. Шпатлевка цементная, потом укрепляющая грунтовка, потом краска - держится все отлично.
SunTa написал : как лучше для дальнейшей работы мастеров, на какую поверхность лучше ляжет штукатурка. Как надежнее?
Если стены ровные, то штукатурка не понадобится, разве только шпатлевка. А вот если обдерете до бетона - тогда штукатурка. Вот только не пойму, если делать будут мастера, то зачем самые грязные и низкооплачиваемые работы вы взяли на себя?
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
05.06.2008 в 08:32:56
Есть специальные удалители красок. Я пользовался каким-то турецким средством. Вещь просто супер. Мажешь кисточкой а через 5 минут снимаешь шпателем. Ни пыли ни грязи. Воняет правда ацетоном. Но с открытыми окнами - нормально. У меня вообще была жесткая ситуация. Одну стену даже не шпаклевали строители - а просто бетон покрасили зелёной краской :) Насечки делать забодался - а этой штуковиной всё снялось.
Skobar
Skobar
Псков
05.06.2008 в 09:16:05
Бессмысленная работа, если только "искоренить" прошлое хотите...а так ,как в анекдоте" если бы я продал всю мебель на которой мне изменила жена, так остался бы пожалуй один абажюр, да и то ....
одуванчик
одуванчик
05.06.2008 в 09:41:39
SunTa написал : т.е. советуете краску снимать? Потому что думаю пятна жира на окрашенных стенах, это жесть . . . .
я бы не снимал. просто перед грунтовкой хорошенько обезжирил бы. а 2 года назад про возможность наличия жира даже как то не подумал, ну вот не посетила мою головушку такая логичная для кухни мысль :)
SunTa
SunTa
05.06.2008 в 09:55:03
2solo Это не из-за экономии:o точно,я еще даже бригаду мастеров не нашла, но кухню уже рушить начала . . . вот и думаю дай сделаю что-нить полезное как-то захотелось свою руку приложить:o
Collonil
Collonil
Мурманск
05.06.2008 в 10:23:12
2SunTa Еще будет к чему приложить руку:)
Я смотрю мужчины к этому проще относятся:) Нам бы поучиться у них не усложнять себе жизнь.
injiner
injiner
05.06.2008 в 21:34:30
Вы указали, стены хотите красить. Про насечки стоит подумать. Я как-то тоже сделал болгаркой насечек столько, что плитка закончилась, а насечки ещё на пол кухни. А жена и говорит: «Закрась обратно». Два раза грунтовкой и два краской не удалось скрыть мою самодеятельность. Пришлось обои клеить в итоге.
На разных основах (старая краска и новая шпаклёвка), краска меняет оттенок. Говорят надо хорошей грунтовкой красить – не пробовал. Да и та вроде не самая дешевая была.
tvmaster
tvmaster
06.06.2008 в 12:57:46
SunTa написал : ... хочу снять всю краску до бетона ...
Краску со стен до бетона снимают специальным инструментом фрезером по бетону. Получается ровная и чистая поверхность готовая под шпаклёвку или окраску. Для потолка тоже есть специальный электрический шпатель.
crusoe
crusoe
Иваново
29.07.2008 в 16:45:40
tvmaster написал : Краску со стен до бетона снимают специальным инструментом фрезером по бетону. Получается ровная и чистая поверхность готовая под шпаклёвку или окраску. Для потолка тоже есть специальный электрический шпатель.
Э-э-э, батенька, это уж Вы пожалуйста подробнее расскажите про фрезера и шпатели электрические!!! Как выглядят они и где их купить.
Мне, кстати говоря, очень трудно преодолеть один комплекс, ибо обучался я в своё время в химико-технологическом институте... а именно - к масляной краске может хорошо прилипнуть только масляная краска, при условии тщательного обезжиривания поверхности. У плиточных клеёв несколько другой состав, их водой ведь размешивают? А вода масляную краску даже смачивает плохо.
Учился я давно и вполне могу заблуждаться. Так что поправьте меня, если я не прав. И побольше фактов - какая именно грунтовка подходит для для подготовки маслянно-красочного покрытия под плиточный клей? Может быть плиточный клей нужно как-то иначе готовить?
mihamaster
mihamaster
29.07.2008 в 17:01:41
crusoe написал : А вода масляную краску даже смачивает плохо.
Поэтому надо наносить "бетоконтакт",типа для шершавости.Затем наносится штукатурка(гипсовая). Если слой тонкий,можно обойтись шпаклевкой.Если ободрать все до бетона,все равно сначала бетоконтакт потом гипс-штукатурка. Кстати по плиточному клею.Если применять спец.клеи с полимерными добавками,например для керамогранита,то он нормально приклеит на краску.Даже на стекло.Между прочим-это тоже вариант.Сразу можно ровнять стену плиточным клеем.Правда,если слой не очень толстый.
crusoe
crusoe
Иваново
29.07.2008 в 18:40:16
mihamaster написал : Поэтому надо наносить "бетоконтакт",типа для шершавости.Затем наносится штукатурка(гипсовая). Если слой тонкий,можно обойтись шпаклевкой.Если ободрать все до бетона,все равно сначала бетоконтакт потом гипс-штукатурка. Кстати по плиточному клею.Если применять спец.клеи с полимерными добавками,например для керамогранита,то он нормально приклеит на краску.Даже на стекло.Между прочим-это тоже вариант.Сразу можно ровнять стену плиточным клеем.Правда,если слой не очень толстый.
Мда, я почитал форум и пришёл к выводу, что лучше бы краску в шахматном порядке продырявить - скажем по пять отверстий на площадь плитки, диаметром в сантиметр, к примеру; неглубокие - миллиметр-два. Потом грубой шкуркой зачистить всё, потом растворителем обезжирить, потом бетонконтакт (или сначала какой-нибудь грунтовкой пройтись для связывания поверхности (что такое "бетонконтакт" - я плохо пока представляю, но, похоже, что-то не сильно проникающее)), потом уже клей. Лучше специальный :-)
Кажется, плитка должна будет держаться хорошо, и такая последовательность требует меньше затрат труда чем полное отдирание краски от стены и обеспечит более надёжное сцепление, чем при простом ошкуривании, тем более, без него.
Да... Про гипс-штукатурку непонятно. Вначале этого топика речь шла вроде про бетон. У меня - штукатурка на кирпиче, скорее всего цементная. Потом, возможно, масляная шпаклёвка, и по ней уже масляная краска.
