maxbor написал : Вопрос в следующем - какой смесью (CERESIT???) обработать трещины для их устранения?
Лучше всего жидким эпоксидным составом Ceresit CD32 и Томсит R726, R727.
Вот обсуждение
20.09.2009 в 10:55:37
Вот обсуждение
20.09.2009 в 15:25:24
Добрый день! посоветуйте кто сталкивался и знает, имею помещение 90 м2, перепады по полу 1-7 см, мокрую стяжку делать нет желания, дабы не грузить перекрытия, да и таскать столько тонн на 3 этаж не улыбается, хочу сделать выравнивающую засыпку керамзитом фракцией как можно мельче, обильно полить цементным молочком, по высыхании все это дело накрыть или плитами ОСП, или фанерой, или СМЛ, или чем еще, в два слоя вразбежку, будет ли эта конструкция жить? Финишноен покрытие предполагается половина ламинат, половина ковролин. Спасибо заранее за ответы
20.09.2009 в 15:47:38
и в догонку к первому моему вопросу - а если не заморачиваться с заделкой трещин (больно тонкие) - а поверх стяжки сделать 3мм CERESIT CN 69 (получается где-то порядка 9-10 мешков по 25кг при объеме пола 38м2) - она даст армирующий эффект и за трещины можно не бояться?
20.09.2009 в 18:23:45
domovoi197 написал : обильно полить цементным молочком
так зачем поливать. есть такая система, так делают ГВЛ. только керамзит укладывают, а сверху листы, если специальные (поз-гребень) то и в один слой. просто будет очень "звонкий"
20.09.2009 в 18:25:54
maxbor написал : она даст армирующий эффект
ну вопервых 69 немного грубовата. если трещины "волосяные" и не подвижные, уровень стяжки нормальный то забейте, а вот если подвижные (постучать поним) если шевелятся то трещины проявятся и на нивелирке.
20.09.2009 в 18:59:25
вот фото - правда мобильником... :cool:
20.09.2009 в 19:04:36
на первом фото - вот есть штуки 3-4 таких как бы ямки. Бухтенья и подвижности не заметил - но так как на ламинат потрачено 1000 евров - хочу подстраховаться. Начинаю догадываться почему так много трещин по стяжке - мои строители умудрились облажаться с дозировкой Ceresit CO 85 - у меня было 3 куба песочно цементной стяжки - и надо было всего 3 мешка по 25кг добавить - а судя по отчету они вбухали 6 мешков... Завтра разборки устрою - профессионалы блин :(
20.09.2009 в 19:06:12
ух ты!!! постараешся такие кружавчики не сделаеш. это усадка. мое мнение, такие надо ремонтировать, каждую смотреть, гдето можно просто замазать с верху, на первой фоте, кружавчики, ну а так я бы поостерегся 69 на енто лить.
20.09.2009 в 19:07:02
maxbor написал : с дозировкой Ceresit CO 85
воды они перелили.
20.09.2009 в 19:09:09
и еще бы вам фоту, на которой царапаете гвоздем стяжку. чтобы понять на сколько поверхностный слой прочный. а то не любую наливвайку можно лить. отлетит когда садиться будет
20.09.2009 в 19:12:19
maxbor написал : вот фото - правда мобильником...
мобильник хороший :applause: - а вот стяжка не очень:(
