freemen
freemen
Мурманск
13.09.2009 в 21:23:17
ДВП уберу через недельку. Очень признателен за советы!!!
gans gr
gans gr
Эксперт
14.09.2009 в 09:33:20
stroika написал : в волдырях на пол настелена?
натуральный линолеум (древесная мука), его теперь на помойку. Кстати ПВХ также вздувается. это к разговору о влажности.
*abс* написал : Стяжка у Вас ещё не сохла, под плёнкой же была.
*abс* написал : хз, какая влажность
freemen написал : буду месяца через 3
а там заказчику по ушам пробежались, д/с всетаки, сроки (типа нормально), ну и конечно как всегда материал, говорят Г... а пападос конкретный (16-25 евро за квадрат), да и укладчики наверное уже слиняли.
gans gr
gans gr
Эксперт
14.09.2009 в 09:34:21
а по поводу мальчика и угла, это прикольно. запах тухлятины реальный, под покрытием.
17.09.2009 в 12:27:54
[FONT=Calibri]Доброго времени суток! У меня П44, новостройка. Плита в пределах помещений относительно ровная, перепад до 20 мм. Сильно поднимать уровень пола не хочу, желательно тепло- и звуко-изолировать. Напрашивается Boden Inter Gross, стоимость не запредельная, а как качество? На счёт влаги тоже не 100%.... Производитель рекомендует в т. ч. и под плитку, достаточно ли прочности М100? Или «забить» на тепло и звук и положить Boden Zement Medium?[/FONT]
Tanya5
Tanya5
Иркутск
17.09.2009 в 23:11:23
Добрый день! Прошу мнения знатоков. Слышала, что последнее время многие мастера готовят основание под ламинат так: сначала делают стяжку. Затем для выравнивания оставшихся неровностей и звукоизоляции насыпают слой вермикулита (а кое-кто говорит, что можно и слой песка), затем укладывают фанеру, а на фанеру ламинат. Кто-нибудь пробовал работать по такой технологии?
Denissio
Denissio
17.09.2009 в 23:14:29
Ура товарищи!!!
У меня ровный пол!!!
Огромное спасибо комраду "gans gr" !!!
Мужчина помогал мне морально (помог определится с материалом) и физически (вместе заливали мои полы).
По детальным фотографиям Ганс подсказал необходимое кол-во материала, т.к. перепад высот пола не превышал 20 мм выбор пал на самоневелировку от FORBO смесь № 976. Ганс посоветовал где купить и мной было заказано 40 мешков смеси, по 20 кг каждый. Площадь заливки составляла где то метров 57. 976-ая безусадочная смесь, расход где то 1.5 кг на 1 мм на 1 м.кв. Посчитали, что этого кол-ва хватит, что бы исправить мою кривизну. Так же была приобретена супер грунтовка FORBO 044.
Далее сам Ганс приехал ко мне на помощь, сбили первфоратором особо высокие углы в комнатах, спрятали проводку в штробы, прогрунтовали, выждали и понеслась!!! Часов пять неприрывного замеса, выливания, разравнивания валиком...ухххх! Спина к концу дня слушаться меня уже не хотела, но работа была сделана на славу, остался один мешок смеси, 39 было вылито в пол :)
Пол получился на славу, дней через пять я его отполировал наждачкой, особо этого не требовалось, просто я идеалист :) Остаточная влажность выходила из пола где то неделю.
Сейчас пол очень ровный, всякого рода мастера - плиточница, малярщица, плотники, все, кто бывают обращают на пол внимание и выговаривают ему комплименты, приятно.
Отдельные слова про грунтовку - она отличная! После пола её осталось больше полвины канистры и конечно ей стали пользоваться и малярщица и плиточница, так теперь расспрашивают меня, где купить, такой хваткой грунтовки ещё говорят не встречали.
В завершение опуса смело могу сказать, что продуктами Forbo я остался доволен, и могу их смело рекомендовать.
P.S. Фотографии выложу в ближайшее время, сейчас в квартире ещё идёт стройка, потом приберусь и сниму всё, выложу "До и После".
ChVA
ChVA
Эксперт
18.09.2009 в 10:39:34
Tanya5 написал : Добрый день! Прошу мнения знатоков. Слышала, что последнее время многие мастера готовят основание под ламинат так: сначала делают стяжку. Затем для выравнивания оставшихся неровностей и звукоизоляции насыпают слой вермикулита (а кое-кто говорит, что можно и слой песка), затем укладывают фанеру, а на фанеру ламинат. Кто-нибудь пробовал работать по такой технологии?
Первый раз о таком слышу. Стяжку вполне возможно сделать так чтобы потом не надо было возни с вермикулитом, песком и фанерой. На крайний случай, при большой толщине и усадке залить финишной смесью. Фанера под ламинат вовсе не обязательна.
gans gr
gans gr
Эксперт
18.09.2009 в 10:51:17
ChVA написал : Фанера под ламинат вовсе не обязательна.
+1 это кривые ручки так косяки прячут. при изготовлении нормальной ЦПС, ламинат кладется сразу на неё (ну конечно целофан + подложка)
Шопен
Шопен
Волгоград
18.09.2009 в 13:37:50
Братцы, подскажите, через сколько дней можно опробовать работу тёплого пола при заливке Церезитом 178 ???
gans gr
gans gr
Эксперт
18.09.2009 в 13:56:45
получились ваши "ступени"? что касается теплых полов так. большинство производителей рекомендует включать через 28 дней (после набора прочности)ну это в первую очередь клеи, а так чаще всего должно быть после высыхания (чтобы влага не пошла резко выходить). по аналогии со своими смесями, например 971 10 мм сохнет сутки, при заливке толщиной 10 мм, через сутки, запускаем нагрев, постепенно, каждый день добавляем по 5 градусов, до рабочей температуры, потом постепенно понижаем по 5 градусов (адаптация полов).
maxbor
maxbor
Мариуполь
20.09.2009 в 09:24:21
Добрый день уважаемый участникам! Такой вопросец - делалась плавающая стяжка в "хрущевке" - старая была удалена полностью и очищен пол до плит, был положен с нахлестом и сшит паяльной лампой "еврорубероид" и на него лилась цементно-песочная смесь со звукоизоляционной добавкой CERESIT CO 85. Толщина стяжки из-за неровностей основания варьировалась от 4см до 8см. Ровняли по профильным направляющим. В итоге звукоизоляция получилась хорошая, но во многих местах есть тонкие трещины - бухтенья при этом нет. Пол пару дней назад прогрунтован 2 раза CERESIT CT17SUPER. Вопрос в следующем - какой смесью (CERESIT???) обработать трещины для их устранения? Будет ложиться пробка а потом ламинат (QUICK STEP). Заранее спасибо!
